Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015
Устраивает :obscene-drinkingcheers:
Это так, мысли вслух пока будут мотаться трансы. Хорошо Палычу с его бездонной тумбочкой, захотелось, достал, спаял и обратно положил :obscene-smokingjoint:
Ну, в таком случае - долой прочие сомнения и успеха вам!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015
Может мне стоит не зацикливаться на двойных триодах и применить в ФИ раздельные лампы (триодом)?
Конечно при условии, что с ними будет явно лучше :think:
Увы, выбор есть только из советских :romance-ballandchain:
А какие лампы у вас есть? На советских лампах можно делать шедевры.
Практически все железные. Многие из серии Ж, из серии Ф
Для явно отличного варианта, я у друзей поищу
Два пентода в фазоинверторе (6Ж3 или 6Ж4 или 6Ж8) очень хорошо раскачают 6П14П с катодными обмотками.
Увы, зазевался и намотал катодную обмотку 20% так что похоже от ещё одного каскада никуда не деться :angry-banghead:
Всё же вольт 55—60 раскачки надо.
Предлагаю делать ФИ на пентодах - хватит одного каскада.
Думаю тогда я скорее всего на 6ж8 остановлюсь. Она и по ВАХам ровненькая, и по накалу мало ест. Дам ей 160 на анод и 2 вольта смещения.
P.S. А какая в Кводе применена ОС кроме катодной обмотки?
Со вторичной обмотки выходного трансформатора в общий резистор катодов ФИ.
Дмитрий, а Вы уже к этому остыли, или собираетесь позже собрать Квод на оригинальных лампочках?
Пока мотаю, представляю что может получиться, и как-то психологически некомфортно. После однолампыча собирать сразу на шести лампах....
Нет, не остыл. Сделаю на 6П3С старых выпусков - с баллонами "кобра" (они же - "космонавт", он иже - "матрешка").
Оригинальные лампы КТ66 у меня отсутствуют и перспективы приобретения туманны.
А то, что вам некомфортно по поводу многолампового усилителя, это нормальное явление. Начнете паять - станет комфортно.
Я думаю, все получится, вы - человек серьезный и вдумчивый.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015
Посмотрел свои лампочки, оказалось у меня много 6ж52п. Помнится мне нравилось сочетание их и 6п31с. Обе были триодом. Правильно ли я помню, при достаточном питании, они дают усиление около 60? Если так, то сделаю на них, их есть с запасом.
P.S. Трансформаторы скоро уже будут намотаны. Дай Бог чтоб не пробили, как те, что для 6п3с :bow-blue:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015
Закончил ТВЗ, ещё не собирал. Первичка 3440 витков. Катодная 20%
Попробовал нарисовать схему с ФИ из схемы Дмитрия на 6н2п и фиксированным смещением — не соображу куда подавать смещение :angry-banghead:
Так в данном случае без усложнения схемы подать смещение не получится. В нашем обсуждении изначально не уточнялось, какое будет смещение выходных ламп. Я допускал, что вы выберете вариант Квода-II - с автоматическим смещением, поэтому первым делом и предложил этот вариант ФИ.
Но, поскольку я не понял замысел, прошу прощения.
Вот схема ФИ для фиксированного смещения.
Вместо 6Н9С ставим 6Н2П, номинал катодного резистора ФИ берем из прежней схемы.
Спасибо. Я завтра зарисую по этой схеме свой вариант со своими лампами и режимами, а потом недостающие значения буду спрашивать
СообщениеДобавлено: 13 май 2015
Может не стоит делать отдельный регулятор смещения для каждой 6п14п, а хватит по одному на канал? Лампы то всё равно в пары подбирать.
А на подковы транса приклеить скотч, он тонкий и большое падение индуктивности не даст, зато будет защита от лёгкого подмагничивания.
Если вы уверены в точности подбора ламп, то можно использовать один общий регулятор смещения.
Что касается скотча на подковы, то (мое мнение) это абсолютно лишнее. Для наборного сердечника минимальное подмагничивание не является проблемой. Более того, в сердечнике, собираемом "в стык" в любом случае получается так называемый технологический зазор, позволяющий использовать такой трансформатор даже как однотактный при силе тока 10-15-20 мА. А у вас даже при каком-то (если что) разбалансе плеч такого не будет (обычно удается выставить токи покоя с различием 1-2 мА).
а что мне хорошо с тумбочкой?
Когда сюда ехал, даже паяло не взял, за 5 лет накопилось прилично к-во всякого хлама(и не только). Как знаете(если меня читаете) то был у меня опыт совсем недавно РР 6П14П с катодными обмотками. Увы, один выходник как то неправильно намотали, оставил эту идею.
НО может оно и к лучшему, два дня назад закончил макет(опять с ториками на выходе, только совсем другие, звук не нравится, по приборам всё хорошо.
Фазик(для простоты назовём тот, сигналы снимаются с катода и анода) придуман дебилом :angry-banghead: , нет в нём Звука, чисто для прибористов, и пользователей прогами Шмелёва.
Поставил вместо торов(второй раз на грабли наступил) выходники от ТУ100(Г807), совсем другое дело, Сегодня день окучивания картошки, наверно рекорд поставил по скорости, так хотелось послушать усилитель. ЗАВЛЕКАЛОВО ПОЛНЕЙШЕЕ. :violin:
Слушал разные жанры, в конце *Yелло*крышу сносит напрочь.
Я не сторонник двухтактов, но этот меня поразил своей энергией.
Мои руки и ноги сами вздрагивали в такт :laughing-rolling:
попозжай оформлю в корпус :obscene-drinkingcheers:
Намотал я трансы. Почти всё свободное время потратил на правильную коммутацию обмоток (была легко исправимая ошибка в витках). Завтра уже простейшим образом через ток покоя узнаю их индуктивность.
Мотал на железе от тс180. С секционированием сильно не заморачивался.
На каждой катушке:
Первичка (четверть полуобмотки)
Вторичка
Катодная (половина полуобмотки)
Вторичка
Первичка (половина полуобмотки)
Вторичка
Остаток первички
Чтоб уложиться в полные слои, я не придерживался строго числа витков в схеме, но после коммутации всё сходится.
Первичка осталась проводом 0,35 мм. Вторичка первые 2 слоя 0,6 мм. последний 1 мм. Все вторички числом 6 штук на транс в параллель. Первички 3440 витков, вторичка 84 витка.
Провод использовался какой был в наличии и потому расчёты подстраивать под него.
P.S. Ох не получился бы и в этот раз бракованный провод :angry-banghead: я теперь наверное с каждым трансом нервничать буду :obscene-tolietpush:
Ах, да, вопрос вспомнился. Досталось мне железо от стабилизатора. Так вот там есть 2 дросселя. Железо как буква П с одной ногой короче чем другая. Стоит ли его использовать? Намотан был алюминием, так что применить готовым не получится
