Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 май 2015
Думаю так: включить обмотки в противофазе и измерить напряжение, должны получить в идеале 0, потом сделать вывод....
Продел дополнительный виток
Подсоединил его к одной обмотке, запараллелил, - ничего не изменилось (как было 8.5мА так и осталось)
Подсоединил к другой - то же самое
Даже закоротил его (один виток) - ничего
Подумал и крутнул стабилизатор на один щелчёк: ток увеличился до 10мА
ПризнаЮ свою ошибку (состояние сети тогда не учёл, а стабилизатор щёлкает частенько из-за лифта)
Пойду застрелюсь...
Тему можно закрыть
Вчера отпал проводок одного плеча первички в РР. Усилитель вверх подвалом, я не вижу. Греется стабилитрон. Продолбался часа два, выяснял причину. Лампы менял, стабилитроны местами. Все же пришел к выводу, что засада где-то в районе транса. Нашел, припаял, режимы стали на место. А вот фон побороть не могу. Не понятно откуда прет.
Так что стреляться не надо. "За все благодарите" - в умной книжке написано. Вы приобрели ценный опыт и для себя и для нас.
С хорошим трансформатором вас!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
2Garin писал(а):
Петрович, да я собственно и не заморачиваюсь этим вопросом, хотя в ТВЗ того же квод 2 первая, самая короткая, вторичка соединяется с остальными через резистор. Так что , что то в этом есть видимо, но это уже высшие материи.
Все просто: самая короткая имеет меньшее омическое сопротивление, поэтому доп резистор выравнивает токи через вторички, спасая короткую от перегрева. Никаких уравнивающих токов там нет
Оригинально
и
:happy-smileyflower:
Petr0vich писал(а):
Господа, есть проверенное временем понятием, виток/вольт. Кое мало зависит от длинны средней линии и прочих заморочек. И виток рядом с керном, и виток на максимальной перифирии от оного, по эдс, будут равны.
Петрович - насколько я помню, понятие виток на вольт оч даже условное ( усредненное)...
По ЭДС будут равны вряд ли. Чем дальше мы от керна, тем больше Ls, со всеми вытекающими...
Выходной трансформатор - это цепь компромиссов, тут не получится получить все в идеале. Вот параллелят обмотки, чтобы снизить другие неприятные факторы. Где-то выигрываем, где-то проигрываем.
Золотые слова! (с) :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015
2Garin писал(а):
Оригинально
и
Я хотел сказать что токов во вторичке без нагрузки не будет (гугли уравнивающий ток) а без резистора с нагрузкой ток через внутренюю вторичку будет больше, чем через внешнюю
Если я правильно понимаю, то ток определяется диаметром провода, а не его длиной в катушке...
А зависимость омического сопротивления от длины провода уже отменили? :oops:
При достаточном диаметре провода в выходном трансформаторе
выравнивающий ток ни какой негативной роли не сыграет, а вот
выигрыш в равномерности частотной характеристики при соответствующем
при этом секционировании довольно-таки значительный, да и кпд
получается несколько больше, но и работы с ним заметно больше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015
А я без нагрузки ТВЗ и не включаю :lol: . На обмотке у сердечника и обмотке на краю катушки, если они имеют одинаковое число витков, одинаковое напряжение наводится, но ввиду разной длинны их сопротивление разное, следовательно и токи разные . Чего гуглить, яндексить? Насколько - это другой вопрос . Впрочем Аркадий ответил.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015
Для нас по сути не имеет большого значения, что там происходит из-за разных сопротивлений параллельно соединенных секций вторички если их колличество витков равно. самое главное, что при намотке тонким проводом индуктивность рассеивания как правило уменьшается и в свою
очередь потокосцепление между витками уваеличивается, что очень положительно сказывается на субъективном звучании. Проверенно многократно, но трансформаторы при этом получаются значительно дороже. У меня досих пор лежит трансформатор на 130-м железе 3,6К/8ом
намотан полностью одинаковым проводом и бы на Европейском триодном фестивале 2009 при сравнении различных брэндов после предварительного отбора из-за своих измеренных показателей отобран в качестве реферэнцного под номером 16 в таблице. Таблица здесь, в самом низу слева и называется ETF2009:
http://www.tubesoundelectronics.de/otru.htm
А вот его частотная характеристика для конкретных применений:
http://www.tubesoundelectronics.de/bild ... e3k5_8.jpg
Полазил по Вашему сайту. Хорошие трансформаторы, но цены космические для страны со средней зарплатой 120€.
4A-32 LOMO - 240€. Однако...
А почём у вас огурцы солёные? (C) :lol:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015
Есть к чему стремиться! :)
Самые дешевые в супермаркете баночка 750гр - примерно 1,50-2,00 Евро,
хорошие домашнего бочкового посола сразнообразными наворотами 4-4,50 евро /кг.
Цены на трансы, учитывая их качество, очень даже гуманные. Космические это в Японии
по большому счету за шротт.
Аркадий, про огурцы была шутка, так сказать "крылатая фраза". https://www.youtube.com/watch?v=EAVZn-YTtfo
Извиняюсь за оффтоп :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
