Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015
Виктор Я писал(а):
Я уже рассказывал, как проводил сравнение, повторюсь
Источник один, ноутбук
Выходы: один канал в усилитель Симфонии, второй - в этот
АС Симфонии
Контрольный ("референсный" т.е. тот, с которым сравнивают все остальные, чтобы понять насколько они хороши или плохи) тракт в виде звуковой карты ноутбука и радиолы "Симфония" - слегка слабоват ...
Упорство в борьбе с "ветряными мельницами" удивляет. Очевидно у Вас нет цели получить качественный звук от ГУ 50, иначе повторили бы один из многих испытанных проектов, и поднялись "выше горизонта по имени Симфония".
LinuxManiac писал(а):
то извольте не спорить
Спорить не буду, я нормально всё воспринимаю
Если будете пробовать драйверный каскад вместо входного повышающего трансформатора, рекомендую заодно использовать вместо ноутбука иные источники сигнала. Сразу расширится диапазон впечатлений.
По поводу другого источника уже не раз задумывался
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
Среди нас есть люди, которые, глядя на линии ВАХ любой лампы, могут "с лету" сказать, какой режим лампы будет оптимальным.
Подскажите, пожалуйста, какая лампа отдаст бОльшую мощность при размахе сигнала на сетке в 5 В
6п14п
Ей правда желательно 6,5 вольта, но и с 5 у меня достаточно громко играла в пентоде. Входной транс, лампа, выходной транс — что ещё нужно для счастья? :obscene-smokingweed:
P.S. Хотим мы этого или нет, между источником звука и усилителем нужен согласующий каскад. Очень многие аудиофилы делают усилители с низким входным сопротивлением и успокаивают себя что у них зато минимум каскадов. Они забывают что из-за этого приходится добавлять такой каскад в каждом источнике. Уж лучше сделать один только в усилителе. Как приятный бонус, регулятор громкости можно сделать очень низкоомным
Иронию вашу, молодой человек, понимаю, но я спрашивал о размахе сигнала, а не о смещении
Не трудитесь более
pentod писал(а):
6п14п
Чтобы низкое входное сопротивление усилителя не добавляло в звук ненужных сущностей, нужно иметь низкоомный источник хорошо работающий на низкоомную нагрузку. К примеру, широко применяемая в постфильтрах ЦАП NE5534 уже на 10 ком начинает плодить гармоники. По поводу наибольшей мощности, думаю что нужно применять лампы с большей крутизной.
Экспериментировал со входным трансформатором, правда, не с таким большим коэффициентом трансформации как у автора. Материал сердечника - пермаллой. Цель - повысить чувствительность двухкаскадного однотактника (драйвер 6АС7 в триоде, выходной каскад -300В). Приборные измерения параметров входного транса (Г3-118, С6-7) показали прекрасные результаты по полосе (5Гц...60кГц по уровню -3дб) и по КНИ (не больше 0,1% в диапазоне 20Гц...20кГц при входном напряжении 2В RMS). Но в связке с остальным трактом почему-то не "спелось". Звук без входного тр-ра, пусть и с меньшей громкостью, был лучше. Видимо нет однозначной корелляции между объективными измерениями и субъективным слуховым восприятием. Возможно, в общую картину вносят свою лепту трудноучитываемые свойства магнитопроводов... (но это моё ИМХО)
Я как раз без иронии. Сам искал какую лампу (не из совсем задохликов) применить в однолампыче с входным трансом 1 к 5 и из всех советских ламп подошла именно четырнадцатая.
Извините, больше в беседу не влезаю.
хм... интересно... а какие-либо ОСи в однолампычах применялись когда-либо??? Например у четырнадцатой - вроде небольшой запас по усилению с применением входного трансика есть...
Виктор, я наверное после десятого раза только врубился, что Вы имели ввиду ВАХи, а не определённую лампочку. Так что я действительно не в тему ответил.
Так что прошу извинить :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015
Ладно :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015
Виктор Я писал(а):
Второй макет сделаю с лампой на входе и снова сравню (уже эти два макета)
Сделал
Сравнивал так же, как прошлый раз: слева усилитель ГУ50 (пентод) с входным трансформатором, справа ГУ50 (триод) и ЕФ80, колонки Симфонии, усилители переключал одним щелчком
Послушал, измерил АЧХ вблизи 6ГД2
С триодом
С пентодом
В корпус, скорее всего, пойдёт пентод
В поиске "своего звука" это будет следующий этап, но сначала закончу колонку с BG20
Сравнение не равнозначное. Пентод и триод на выходе.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015
Ух ты! Классно! Свечение анодов даже днем видно! ГУ-шки действительно так должны светиться? При каком токе они приобретают малиновый цвет?
400 В; 100 мА
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015
Вечер добрый!
Хочу спросить ТС о трансформаторах с фотки крайнего макета.Это от китайских бесперебойников ,EI 96х44мм,Sсеч=14,08см.кв.(грязного),пластины-0,35мм ?????
Такие как на фото?Если да,то чего по индуктивности достигли на нём и при каком количестве витков,каким проводом???
Благодарю.
Да, только шильдик другой
Для пентода 3434 витка в два провода по 0,25 мм, зазор 0.2-0.3 мм, ток при 230 В 10.5 мА
Для триода 2375 витков (так же), ток 25 мА
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015
Сегодня включил ГУ19 так же
Чувствительность выше и звук хороший
amatti73 писал(а):
Прошу вас измерить свой энтот макет на осциллографе и глянуть меандр на 20Гц, 100Гц, 1кГц, 10кГц и 20кГц
Причем отдельно осциллограммы сразу же после входного транса и отдельно на выходе УНЧ.
Уверен после увиденного - навсегда перехочется совать трансы куда нипопадя и плодить сущности. Даже какой бы то ни было этот транс расчудесный !!!
вы и сами увидите и другим скажете чтоб не делали негожих вещей.
Можно конкретнее:
ЧтО нужно смотреть на этих частотах?
Какова должна быть переходная характеристика при пропускании прямоугольного импульса через усилитель звуковой частоты?
Какой минимальной длительности фронт прямоугольного импульса может сформировать звуковой ЦАП? (чисто теоретически)
Прошу знающих подсказать здесь, в 20-30 словах (если можно, с картинками)
