Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015
Вот схема, которую я делал (блок питания был другой, в драйвер ставил разные лампы).
400-420 вольт на аноде, ток 45 мА, смещение -20В.
Получился превосходный звук. Поэтому всецело и поддерживаю вас в намерении делать конструкцию на 6П3С в СЕ с КО.
С таким напряжением питания проще подобрать в драйвер лампочку с достаточным усилением.
Есть у меня недомотанные межкаскадники 1:1. С ними было бы проще, проблема заставить себя их домотать. 0,14 мм провод тонкости для комфортной намотки, вот 0,3 в первичке выходники мотался на ура.
П.С. Есть что-то завлекающее в КО, такая ОС, не вызывающая отторжения. Подозреваю что если звук получится на уровне, то следующим будет вариант Макинтоша с катодной обмоткой равной анодной. Но для неё ещё ПЭЛШО найти надо.
Мысли в слух.
Если забыть про ВАХи Пермяка и начать с начала. КО это просто ООС. Если ее сравнить с ОС сделанной классически с помощью введения через резистор. Свойства будут такие же: увеличение входного сопротивления, уменьшение выходного, уменьшение чувствительности, не изменение мощности каскада. Что из этого получается? Расчёт чувствительности такой же как с классической ООС.
Когда мы применяем ООС то автоматом ставим драйвер с большим усилением, а ведь режимы по постоянному току остаются те же. И никаких токов сетки не наблюдается.
(Я стараюсь на первом этапе обходиться без формул, одной логикой. Такая уж привычка)
Вполне здрАвый подход. Чувствительность снизится.
По моим сегодняшним расчетам (несколькими сообщениями выше), для вашей схемы - действительно, усиления 6Н23П (Ку=20-22) будет недостаточно, нужны лампы с Ку=35-40 (например, 6Г7, так же и как упомянутые 6Ж3 или 6Ж4 в триодном включении).
ПС. С токами сетки это я ошибся, не разобравшись, к каким кривым относятся какие цифры напряжений смещения на графиках.
В результате творческой беседы :obscene-smokingweed: в голове немного прояснилось.
Давайте перенесём весь трансформатор в катод, получим повторитель. Какой у него режим? тот же самый -12 вольт. Но на вход то мы ему подаём чуть ли не пол питания :think: А за счёт чего это работает? А потому, что к напряжению смещения добавляется то самое напряжение между землёй и катодом.
Так и с КО. Питания имеем 250 вольт, катодная обмотка 500 витков из 3000 значит между землёй и катодом будет 1/6 от питания. Вот на это напряжение и как бы увеличивается смещение, и поэтому теперь на вход можно подать больше 12 вольт амплитуды.
При обычной ООС мы теряем выходную мощность соответственно глубине ООС, про КО мощность не теряется. Если подумать почему, в голову приходит сравнение с вольтодобавкой, компенсация ООС с помощью ПОС.
Такие вот сумбурные мысли :obscene-smokingjoint:
П.С. Похоже в моём случае лампочка должна иметь усиление под сотню, а это только пентод
Мысль понятна.
Сомнения есть.
Проверяется путем "вдувания" на первую сетку 50-60 вольт сигнала. На выходе – смотрим, что получается.
Нужно будет попробовать.
Цитата с другого форума:
"Тут какие примечания. Размах переменки на первичке 285В, процент КО = 15,4%, значит на ней "осядет" 44В, значит на столько же следует увеличить напряжение раскачки. Если параллельно с КО использовать ещё и UL, как у Вандервина, то отводы надо сделать от меньшего числа витков (считая от +Uп), нежели показано на рисунке, как раз на процент витков КО.
С уважением, Юрий."
Конечно она не отменяет эксперимента. :-)
Это, действительно, достойно внимания. Но меня, как недоверчивого практика, здесь смущает одно обстоятельство: все эти уважаемые авторы пишут "как надо", что они "так рассчитали", но никто не показал в железе работающую схему, которая была бы обмеряна, не говоря уже, чтобы была "разложена по косточкам".
Из всех, о ком мне известно, только коллега SVS на своем сайте
http://vinsluh.org.ua/uk/article/%D0%BD ... %BE%D0%B2/
подробно рассказал и показал готовый усилитель с КО.
И приведенные им цифры "не укладываются" в теоретические выкладки уважаемых теоретиков.
Вот откуда мои сомнения.
Мой опыт в этом направлении очень давний, и подробностей я не помню (и не записал).
Так что - как только будет время домотать КО на один из трансформаторов, займусь изучением вопроса на практике.
Цитату я привёл с этого форума http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.0
Судя по обсуждениям, некоторые из собеседников КО реализовали в железе.
Что же из статьи по Вашей ссылке не укладывается в теорию?
Я делал унч с катодной ОС. РР на ЕЛ34 в кл. А прекрасно раскачивала Е80СС.
Расскажите пожалуйста про звучание. Осталась ли в таком включении та самая пентодная изюминка, или звук как у триода?
какую лампочку посоветуете в драйвер из советских. Пока остановился на 6н23п
Сергей, а если попробовать 6п9 в триоде?
мю = 22 – 23, S = 13– 14. Ri = 1,7 ком.
ВАХ - загляденье..
6п3с имеет свой голос и подобрать драйвер, чтобы они пели в унисон, непросто.
LinuxManiac писал(а):
Короче, я сам себя заинтриговал. Предлагаю ждать моей очередной лабораторной работы.
Дмитрий, Вы заинтриговали не только себя. Очень интересно. :handgestures-thumbup:
pentod писал(а):
А потому, что к напряжению смещения добавляется то самое напряжение между землёй и катодом. Так и с КО..
Мне всегда казалось, что КО образует своеобразную ПОС между лампой и трансформатором, которая "линеаризует" магнитные свойства железа, нивелирует паразитные емкостные связи между обмотками.. т.е. смещение здесь не при чем.
Вобщем надо перекреститься и ждать результатов лабораторки.
Катодная обмотка это последовательная ООС по напряжению.
Да, 6п9 как вариант. Мне хотелось бы к душевности 6п3с добавить драйвером немного яркости. Особенность моего слуха, что надо чтоб колокольчики звенели немного громче обычного.
Я сейчас просмотрел все ВАХи в папке на планшете, неплохие варианты триоды из 6ф3,5,12п у них большое усиление и около 100 вольт на аноде (питание то у меня 250)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015
Лабораторную работу сделал.
Скажу сразу, кое-что оказалось иначе, нежели я думал. А именно – что действительно необходимо увеличение амплитуды раскачки выходной лампы. Так что – спасибо Qbiq за посеянные во мне сомнения. В некоторой мере мое прежде ошибочное представление в этом вопросе оправдывается диалогом с очень уважаемым специалистом и признанным авторитетом много лет назад по поводу схемы из моего сообщения здесь от 06 апреля. В частности, он мне порекомендовал: «…Только … убрать цепь С2 R5, иначе коэффициент усиления может быть избыточным». А избыточным усиление там, как оказалось, не будет.
Итак, я взял за основу ту же схему. Изменения: анодное питание 450 вольт, питание второй сетки 6П3С = 225 вольт непосредственно от выпрямителя с фильтром, от этого же фильтра – питается вторая сетка лампы 6Ж8 со стабилизацией СГ15П-2.
Использовались выходная лампа 6П3С 1954 года с баллоном «кобра», лампа 6Ж8 1968 года. Обе новые.
Трансформатор преднамеренно я взял далеко не самый лучший, чтобы можно было явно ощутить изменения от КО. У меня был выходной трансформатор от какого-то из приемников «Балтика» или подобного с дополнительной обмоткой для внешнего громкоговорителя (точнее – трансляционной линии). Соотношение витков анодной и этой дополнительной обмотки ? 3,7 : 1, то есть, ? = 0,21.
Я провел две серии замеров и прослушиваний.
1. В схеме с последовательным соединением анодной и дополнительной обмоток, включенных в цепь анода (обычное включение каскада)
2. С включением дополнительной обмотки в катодную цепь, как на схеме.
В обоих случаях устанавливался режим по постоянному току
Ua = 430 V
Iкат = 45 мА
Uс1 = -15,5 V (относительно катода)
АЧХ и спектр искажений на максимальной мощности в каждом случае – в вложенном файле.
Режимы и замеры:
1. Обычное включение лампы выходного каскада
Максимальная мощность на 1 кГц до искажения синусоиды = 7,2 ватта
Амплитуда раскачки при этой максимальной мощности ? 13 вольт.
2. Включение лампы с катодной обмоткой
Максимальная мощность на 1 кГц до искажения синусоиды = 5,3 ватта
Амплитуда раскачки при этой максимальной мощности ? 96 вольт.
Субъективно
Слушал
Бреговича – саундтрек к «Аризонской мечте»
Malia & Boris Blank / Convergence
Charlie Haden & Kenny Barron - Night and The City
Пинк Флойд «Meddle»
1. Типичный тетродный/пентодный звук, кристальные верха, низких частот совершенно недостаточно. АЧХ соответствует. Завал на ВЧ объясним несекционированной намоткой трансформатора.
2. Радикальное отличие: появился бас. При этом – на маленьком трансформаторе – бас вполне комфортный и, я бы сказал, «интеллигентный». Высоких частот стало меньше. И их кристальность исчезла.
Из сделанных выводов
- Катодная обмотка эффективна в выравнивании АЧХ на НЧ и, отчасти, на верхней середине диапазона.
- Изменяется типично пентодный характер звучания.
- Требуется значительное увеличение предварительного усиления. Говоря более широко, последовательная ООС (при схеме с катодной обмоткой) требует высокой амплитуды раскачки и не требовательна к выходному сопротивлению драйвера, в отличие от параллельной («покемоновской») ООС, при которой не требуется увеличение амплитуды раскачки, но возрастают требования к выходному сопротивлению драйвера.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015
Дима, а макет разобрал? Попробовал бы гибридное смещение, что там по спектру происходит. Фиксированное к авто приблизительно 3/1.
Интересно, что КО снижает четные гармоники, как в РР. Преобладание нечетных не делает звук некомфортным?
Привет, Миша!
Макет еще не разобрал. Но, навстречу твоему вопросу, я вот о чем забыл сказать. Поскольку катодная обмотка в моем случае была более 1/4 анодной, то ее активное сопротивление оказалось почти 100 Ом. В результате (после включения ее в катодную цепь) - собственно и получилось комбинированное смещение, из-за чего пришлось (по сравнению с обычным режимом) почти вдвое снизить величину отрицательного фиксированного смещения.
По поводу звучания. Сегодня - на свежую голову - с утра, до работы, не утерпел и послушал почти весь альбом Пинк Флойд "The Division Bell".
Вот, теперь, без предвзятости, мое заключение: с катодной обмоткой значительной величины (? = 0,21) имеем пентодный бас и триодный верхний диапазон. Однотактный или двухтактный тип звучания - сказать сложно, но точно, что не однотактный. Пожалуй, правильнее всего будет сказать, что каскад с КО - это особый тип схемотехники, который полностью своеобразен по звуковой картине. Некомфортности в звуке я не заметил.
Предполагаю, что могу теперь, в некоторой мере, понять, почему усилитель Квод-II имеет, по мнению многих, неповторимое звучание: полностью тетродно-пентодный тракт с катодными обмотками, глубокой общей ООС и неглубокими местными ООС. В итоге - это именно Квод-II.
Если не затруднит, попробуй чисто резистор поставить.
У меня в РР на 6П6С есть КО. Но когда я их подключил звук пропал))) Я уже не стал разбираться, был не в духе.
В усилителе на 6П13С (триод) эффект очень похож на твое описание, хоть и стоит простой резистор. Понятно, что ОС носит другой характер, но звук получился очень хорошим. Бас впечатляет, общая музыкальная картина, детальность.
Я еще попробую поставить резисторы в усилителе на 6П6С. Пока руки не доходят. Но интересно и твое впечатление. Если макет не разобрал, то это не сложно.
Уважаемые, а если в качестве катодной обмотки использовать вторичку с подключенной АС (по причине отсутствия дополнительных обмоток), сохранится ли такая тенденция для звука?
Да, безусловно. Но эффект будет невелик ввиду обычного соотношения витков первичной и вторичной обмоток от 20:1 до 40:1 (? = 0,05 - 0,025).
Такие схемы делал Александр Шевченко (Sheva)
viewtopic.php?f=9&t=595&start=160
сообщение от 11 января 2012 года и далее по теме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015
Иногда необходимо вмешательство на уровне кулинарной приправы :obscene-smokingweed:
Попробовать использовать вторичку не сложно.
А еще можно последовательно резистор на 100-200 Ом. Добавим еще ОС от автосмещения.
Все так интересно!
