Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: усилитель от кинап
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015
на схемку стендаль и а518. железо от кинапа
ОК. Но уже завтра.
Сообщите, пожалуйста, какое будет сопротивление нагрузки (акустических систем).
спасибо огромное буду ждать нагрузка 4-8 ом
Попробуйте, пожалуйста, как можно более точно измерить окно сердечника.
Добавлю, что в А518 для получения мощности 25 ватт необходимо на вход первого каскада подать сигнал 5,6 мв, на вход второго каскада - 200 мв. Так что, если вас устраивает чувствительность 0,2 вольта, то первую лампу можно исключить. Ёмкость межкаскадных конденсаторов увеличить хотя бы до 0,5 мкФ (лучше - до 1 мкФ), емкость в катоде выходных ламп (50 мкФ) увеличить до 1000 мкФ, шунтируя 10 мкф (неэлектролитом). В фильтре выпрямителя емкость конденсаторов (кроме первых двух после кенотрона) увеличить до 220 мкФ.
Дмитрий, там хороший выходник (около 40 Гн). Я бы плясал от него.
Точно 40 Гн? Витков, вроде бы, маловато (1800) при 15 кв. см.
Могу перемерять. Но если применять с ООС, то и 20 с головой.
я его завтра разберу и отпишусь он в металическом корпусе закрыт
Если не затруднит, перемЕряйте, пожалуйста. Это важно вообще, да и меняет дело в частности в данном случае.
Пока не разбирайте. Быть может - не понадобится перематывать.
завтра чехол с него сниму и промерю остальные параметры
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015
параметры b-16mm, h-48mm. H-81mm. L-96mm. y1-51mm. y-32mm толщина пластины 0.50 мм замеры делал штангенциркуль и микрометром
Благодарю.
Ждем результаты измерений индуктивности от Kolyaholod.
Пару дней придется подождать - приболел.
Выздоровления вам!
Спасибо, Дмитрий.
Согласно схемы выходной трансформатор имеет 4 секции первичной обмотки и ДВЕ секции вторичной обмотки. (IIa и IIb) То есть он в достаточной мере секционирован. Необходимо с этим разобраться. Если они было соединены последовательно и работали на 16 Ом то достаточно их соединить параллельно то получим нагрузку 4 Ом при том же Raa 10000 Ом. То есть есть варианты его использования без перемотки.
Трансы нужно обязательно обмерить по Ктр. Было два варианта под одним названием. Первички одинаковы, вторички разные. (У меня имеются оба варианта).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015
всем привет кто нибудь знает что за радиолампа уо-240
Гугл знает все...
спасибо а то найти не мог
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
