Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Р3С
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013
на схеме опечатка накал 6н9с 7-8 нога
Если нравится слушать мяуканье восьмерки, то не вопрос - можно просто воткнуть ее вместо девятки.
И если да, это ваш звук - то затем перепаять ей анодные резисторы на 30кОм.
Девятку я выбирал, скажем так - по тональному балансу.
Усиления 1-го каскада/чувствительности уся, имхо много не бывает, лучше играет когда есть его запас.
"Вам не нравятся кошки ? Вы их просто не умеете готовить ! " :lol:
Никогда не слышал душераздирающего рычания от восьмерки.
Естно,
- окромя замены анодных на 30кОм еще и смещение катодным резистором подобрать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013
подскажите по схеме, какое назначение резистора 510к между анодами? оос ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013
Действует с анода выходной лампы на ее же сетку,
Такая местная ОС меньше зажимает/нивелирует звук чем ОС охватывающая несколько каскадов
Лучше применить переменный/подстроечный резистор.
Глубину ОС подобрать так, чтоб ваши АС не "подгуживали" на низах и не более того.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013
Очень много противоречивых мнений о применении этой лампочки для звука . Но была вроде попытка у Ю. Макарова ( и ,судя по отзывам, весьма успешная ) - усилитель МАГ . Там параллельный выход на 6П3С .
Многим нравится ее бархатистое звучание в СЕ. Тут спорить не о чем. Нравится, значит пусть люди наслаждаются. Концепций получить удовольствие много, эта одна из множества. Если закрыть глаза на обилие второй гармоники, звук в СЕ достойный. Но он не тянет на Hi-Fi. Даш чуток более громкости и слушать невозможно. Бархат со временем надоедает и потом раздражает. Какие-то композиции он "украшает", а какие-то нет.
Будет правильным решением собрать на ней РР. Тут она раскроет себя как положено и противоречивых мнений не будет.
 Заголовок сообщения: Jan Wize стерео SE усилитель на 6Р3С-1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016
Не надо гнать! 6Р3С - хорошая лампа. На ней одной уже собран SE стереоусилитель для компьютера. Играет чисто и с динамикой -
все как надо.
Вот схема:
Все по канонам - с анода в сетку. Особенностью этого усилителя является то, что это стерео всего в 2-х колбах. Мощности хватает. Лампа работает стабильно - ничего не калиться. Блок питания собран по классической схеме. Один для двух каналов. Важно, чтобы на второй сетке не было превышено предельно допустимое напряженние. По документам - 300 В, но лучше 250-270 В. Выходные трансформаторы пока ТВЗ-1-9.
Вот фотки того, что собрано у меня. Все на текстолите. Корпус пока на подходе.
Жду комментов.
Jan Wize Studio: музыка, звукозапись, ламповая Hi-End техника, художественный и графический дизайн, PR, афроплетение, художественное фото и прочее искусство. https://vk.com/sindeywalley
Комментарий первый: за "не надо гнать" - это первое ваше высказывание на Фруме - ваша учетная запись блокирована на сутки. Извольте научиться соблюдать нормы приличного общения.
Модератор.
Когда отдохнете, для понимания того, что значит "играет чисто и с динамикой", предлагаю сообщить:
1) с чем сравнивали "чистоту и динамику"?
2) с какой акустикой работает усилитель?
3) каковы предпочитаемые жанры музыки?
После этого будут дальнейшие комментарии.
По ВАХам в родном включении вроде как и не плохая лампа. Но я не стал бы оценивать ее звучание имея на выходе ТВЗ-1-9, тем более в пентодном включении лампы.
До уровня HI-FI такой конфигурации очень далеко.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016
frominside писал(а):
Жду комментов.
Итак, сведений об акустике нет, так что - ее импеданс неизвестен, а посему - динамический режим (по Ra) оценить невозможно.
Что касается рабочей точки (Ua = 350 В, Uсм = -30-40 В, ток анода ориентировочно 15-25 мА), то это режим лампы 6Р3С для двухтактного усилителя (с усилением почти исключительно одной полуволны сигнала). Начиная с уже небольшой мощности, искажения (при любом Ra) будут просто неприлично большими (что поначалу может нравиться).
Привожу неоднократно проверенные на практике схемы с и без ООС - предлагаю сравнить режимы с таковыми обсуждаемой схемы.
Нужна существенная коррекция режимов, чтобы обсуждаемая конструкция заслуживала серьезного внимания и могла быть предложена для повторения.
Еще у этой лампы частенько течет первая сетка, с фиксированным смещением ее лучше не использовать.
download/file.php?id=11428&mode=view
Обратите внимание на регулятор громкости, 1 мОм, многовато будет.
Нужно бы уменьшить на порядок, а лучше на два.
Это относится к ГУ19-1? (они очень похожи, а я использую её с ФС)
За 19-ой такого не замечено.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016
Спасибо за критику, хорошие схемы, приятно осознавать, что я не один занимаюсь 6Р3С-1. Сейчас поставил выходные трансформаторы от аудиоинструмента (TW10SE, Ra - 3,5 Kom, Ктр - 24, сопротивление нагрузки 6,2 Ом) и переделал БП, собрав отдельный, для каждого канала + раздельные БП для каждого смещения (-37 В). Сделал корпус. Звук стал гораздо лучше и возросла максимальная неискаженная громкость. В целом звук меня устраивает, на средней громкости искажений я не слышу. Все звучит прозрачненько, гораздо лучше, чем все, что я слушал до этого (единственное, хотелось бы погромче). И если можно улучшить усилитель, изменив режим, то буду только раз за помощь. Режим взял из документации на лампу. Какой режим предложите Вы??? В советском усилителе Ту-100 на аноде было вообще 500+ В, и еще я видел схему в журнале Радио, там говорили, что лучшие характеристики у этой лампы при 500+ анодного.
P.S. Насчет потенциометра громкости - это спорный вопрос. Я люблю ориентироваться на классику, а там везде мегаомы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016
Доброе утро.
Ориентироваться нужно на режимы, указанные или близкие указанным на приведенных выше схемах - с анодным питанием не более 270 вольт.
Режимы с анодным питанием выше 300 вольт (до 500 вольт и более, в том числе - указанные в документации на лампу) - это режимы для двухтактных усилителей (каким и является Ту-100).
Такие режимы неприменимы к однотактным схемам. Напомню, что у вас однотактный усилитель.
Немного посчитал.
Для нагрузки 3,5 кОм оптимален режим с напряжением на аноде 210-220 вольт при токе 95 мА. Мощность при этом приблизительно 5 ватт.
При нагрузке 5 кОм оптимальны режимы, указанные на приведенных схемах.
В обоих случаях на второй сетке 250 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016
Ага, доводилось,неоднократно ремонтируя/легко(оч.бюджетно) переделывая ПрибоИ, для исключения "разгона" ставить ей сеточный резистор аж 80кОм :shock:
Я использую фиксированное смещение при отсутствии сеточных резисторов и все в порядке))), хотя попадаются лампы, у которых либо одна либо другая половина может калиться. обычно это происходит не сразу, а спустя часов 5-6 работы, но таких ламп немного...
