Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021
Ещё есть вариант намотать межкаскадники на пл от советских силовиков где-то 4.5см2, будет толк?
Пробую запитать гу50 вот такой приблудой. Запускается через букву "Жо". Но звук очень порадовал. Отличная детальность и в тоже время плотность звука. Если по-человечески начнет работать, будет вообще сказка. Маленький, легенький, не греется, не шумит, не фонит (если заземлить корпус), дроссели не надо и звук отличный. В отдельной ветке пробуем разобраться, где собака зарыта.
amebela, чуть выше есть ссыль на книгу УНЧ на военных лампах. Там описан усь на 12ж1л и вариант лофтина на них-же. https://bookz.ru/authors/a-hramu6in/hi-end-u_397.html Ссыль продублировал.
Начало посмотрел, интересная книга, спасибо большое. Вот только закончил клеить корпус, осталось досверлить кое-что, шлифовать,покрывать, крепить и...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021
Вот это плантация!!! Смотрится грозно!!! Два 5Ц3С - это очень хорошо. Сколько пробовал других вакуумных вариантов, все были хуже.
Здоровья вам!!! Берегите спину!!!
Спасибо) (сравнивал эти 5ц3с черн анод с 5u4g Сильвания; gen. Electric. (в усилителе, копии райчерта на 300б), вот разница по звуку-как если сравнивать 5ц3с и 6ц5с, 5u4g были сильно лучше.Мое наблюдение, может кому интересно,простите за офф).
ГУ50 очень шикарно звучащая лампа, где ее назвали 300b для бедных .... Мой усилитель на этой лампе - копия схемы Linux-Maniac -а . По открытости подачи, по красоте, может самая моя лучшая конструкция, но мой вариант не всеяден... Хард рок таки лучше слушать на 6с41с ( тоже лампа не имеющая положительных отзывов ) :happy-smileyflower: . Межкаскадный трансформатор , думаю будет хороший результат. У Петровича такой вариант ГУ50. Успеха Вам :obscene-drinkingcheers:
Остановлюсь пока на 6ж4+гу50. Межкаскадник с удовольствием поставил бы, да мотать на сомнительном железе, с сомни́тельным результатом неохото, межкаскадные конденсаторы будут хвалебные советские МКВ 0.25мкф, но они тоже не супер, поставлю их. Межкаскадники всё же намотаю, когда усилитель будет уже петь. Спасибо за поддержку).
на конденсаторах межкаскадных акцентировать не стоит. их придется подбирать в каждый усилитель, под каждые АС, под каждый слух.... Иногда бывает, что дорогущий импорт уступает ....... А вот 0.25 мкф маловато будет
Со всем согласен, по конденсаторам пока поставлю эти, резисторы утечки немного увеличу,послушаю, а дальше видно
будет. Вот, затонировал...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стабилизацию 2й сетки 150в 6ж4 на чем лучше сделать- сг1п или кс680! (сг1п есть в наличии, правда, что они сильно страшно шумят и это кто-то расслышал?)
Лучше всего на транзисторе или лампе с возможностью регулировать напряжение.
Я делал на транзисторе. Минимальный окрас звука. Лучшая эффективность. Можно поиграть режимом на ходу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021
Вот понравилась схема, это "небо в алмазах" что-ли. Ещё вот подумалось, а если выходной каскад записать своей обмоткой и диодным мостом, а драйвер и 2ю сетку от своей обмотки (силовик позволяет, обмотки есть) оппв на 5ц3с ну по фен-шую. Поимеем выходной каскад с хорошей энергетикой из-за диодов и отвязанный драйвер с фэншуйным питанием. И это двойное моно, только бумагомасло, т.е. максимум что могу сделать,это будет основной усилитель.И Не хочу уродовать монтаж после сборки экспериментами-улучшениями (как обычно), соберу, дно подвала шасси эбоксидкой приклею, чтоб без вариантов...) Что скажете?
Ещё вопрос по схеме выше, почему резистор именно 27к? Как считается?
Да, что вам сказать.... Если есть возможность, азарт, время, здоровье, то почему бы нет?! Должно быть эффективно. И это интересно.
Я точно не заморочусь таким решением. Я как раз наоборот, использую импульсный источник питания. Легкий, компактный, эффективный. Несколько дней слушаю, очень здорово!
Стабилизатор нужно делать регулируемым. Где-то в ветке по 6528А + 6Ж4(КП) + 6Ж6С 2Garin делал такой на лампе.
Я делал так. Нужно только пересчитать опорный стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021
Так и решил, выходные каскады- диодные мосты, драйвер+2я сетка- отдельные обмотки и оппв на 5ц3с. Стабы вторых сеток ламповые будут, (спасибо Lektor) поищу схему регулируемого. Нашел лампы 6ж3 52г военная приёмка со штампами и буквами-цифрами в ромбе. И 6ж7. 6ж3 Дмитрий порекомендовал, думаю их применю, вот бы добрый человек какой нибудь режим бы посоветовал под где-то 300в анодного )
KC591А Максимальный ток стабилизации 8,8 мА, а на схеме 10мА.
Понял, спасибо Светлана.
(Eа-Uст)/R=I. I должен быть в пределах тока стабилизации.
(190-43)/27=5.4mA
(190-91)/27=3.7mA
Для второго случая стоит уменьшить до 18кОм
С наступающим!
amebela писал(а):
Так и решил, оппв на 5ц3С
Вы гляньте какой ток накала у него. Может, что по проще?
