Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П+6П36С
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013
Палыч!!
Побойтесь Бога!
Шоб я ВАС несурьезным имел!!!!!
Да я на Ваших Маразмах учился и учусь!!!Звуку.
Просто нет у меня ни 6С4П ни 6С3П!Нету!!!!и на базаре нету!
а вот 6ж43п(е) и 6н23(24)п - валом.
исхожу из тумбочки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013
Прям как сказочный герой.
"Исхожу из тумбочки и... имею всех серьёзно". :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
sdada писал(а):
Палыч!!
Побойтесь Бога!
исхожу из тумбочки.
Нада 6с3п? Подарю. Кидайте в личку адрес и т.д.
С уважением, Валентин.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013
Спасибо!
Bubi у же парочку подарил...Если совсем лишние - еще б от парочки про запас не отказался бы....
Но в принципе - пока есть,еще раз спасибо!
sdada писал(а):
....Кстати - вот схема - человек с одного форума поделился - серьезный человек и схема его готового уся,который он хвалил очень.Сделан не на продажу...
кто ж сигнал для индикатора снимает с анода выходной лампы??? :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016
Коллеги, кому доводилось работать с 6ж3 в родном включении, поделитесь пожалуйста режимами (опытом).
Вожусь с СЕ 6п36с, анодное питание 275 В.
Ug2 = 100 V
Ra = 20 kOm
Rk = 130-150 Om (номинал подбирается так, чтобы на катоде было 1,25 V)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016
Раз уж подняли тему 6п36с, давно хотел задать вопрос. Имею усилитель на данной лампе, режим: Uа= 290в, Iа= 80ма, Uсм= 45в. Rа около 3кОм. Драйвер СРПП на 6с4п. Звучание не нравится. Хочу попробовать пентодный драйвер. Подойдет ли ef80 из темы про ГУ-80? Имею еще 6ж9 и 11п, на шасси в каждом канале по 2 9ти -штырьковых гнезда, можно добавить КП. Могу "выделить" по питанию по 290в ток 10-12ма на канал и 600ма на канал по накалу. Есть еще 6ж43п, но боюсь 10ма в аноде ей будет мало. Если у кого есть опыт по данной теме, прошу поделиться.
В моих експериментах с 6П36С лучшим драйвером была 6П9. Можно сказать идеальным. Но пришлось для него городить отдельное питание 500В. Нагрузка 10кОм. Вторая сетка 150В.
После этого проекта полюбил 6П9 и разлюбил 6П36С. Да и вообще триоды, впринципе, тоже.
Дело в том, что имеется готовая готовая конструкция, и хочется ее облагородить. Для 6п9 нет ни места, ни питания.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016
iguana64 писал(а):
Раз уж подняли тему 6п36с, давно хотел задать вопрос. ... Хочу попробовать пентодный драйвер. Подойдет ли ef80 из темы про ГУ-80? Имею еще 6ж9 и 11п... Если у кого есть опыт по данной теме, прошу поделиться.
Драйвер на EF80 вполне подойдет. Если рассматривать другие пальчиковые лампы с током анода до 10-12 мА, то хорошие результаты, по моим впечатлениям, получаются с 6Ж3П и 6Ж5П.
Замените ее на пальчиковый аналог 6П15П.
Вообще на другом АП 6П36С обсуждалась как альтернатива 6С4С. И драйверы к ним рассматривались одинаковые.
Глянул в свои записи по тому проэкту. По драйверам с сети собрана такая информация:
В основном от Манакова.
Я писал в одной из веток, что входная динамическая ёмкость(Миллера)
2А3, 6B4G, 6C4C порядка 50пФ, на частоте 20кГц составляет около 150к.
При применении в драйвере 6SL7-6Н9С, выходное сопротвление каскада
составит порядка 30к, завал на ч-те 20кГц -1,15дБ.
Сорри Паньству и моду за повторение в этой ветке, потому,
что, очевидно, некотоые не видели этого ранее.
Возьмём динамическую ёмкость(Миллера) выходного каскада 50пФ.
Реактивное сопротивление на ч-те 20кГц составит порядка 150к.
При выходном сопротивлении драйвера 75к(6Ж7,6ж8 в пентоде)
Мв составит 75/150+1=1,5 те завал на 20кГц порядка -3,5дБ
При выходном сопротивлении драйвера 60к(6Г2)
Мв составит 60/150+1=1,4 завал на 20кГц порядка -2,9,-3дБ
При выходном сопротивлении драйвера 40к(6Г7,6Ф5)
Мв составит 40/150+1=1,27 завал на 20кГц порядка -2дБ.
При выходном сопротивлении драйвера 30к(6Н9С, 6Н2П один триод)
Мв составит 1,2, на 20кГц завал порядка -1,15дБ
При выходном сопротивлении драйвера 15к(6Н9С, 6Н2П триоды в параллель)
Мв составит 1,1, на 20кГц завал -1,14дБ
При выходном сопротивлениии 6к(6Г1, 6С2С, 6С5С, 6Н8С, 6Ж7-6Ж8 в триоде,
сюда же отнесём SRPP на 6Н2П, 6Н9С, ЕСС83,803,808, Е41СС, Е283СС, 6АХ7, 12АХ7...)
Мв составит 1,04, на 20кГц завал -0,3дБ
При выходном сопротивлении драйвера 3К(6Н23П, триодная часть 6Ф12П)
Мв составит 1,02, на 20кГц завал -0,2дБ
При выходном сопротивлении драйвера 1,5к(6С3П, 6С4П)
Мв составит 1,01, на 20кГц завал -0,1дБ.
Для 6П1П, 6П6С 6Ф6С, 6П14П, 6П18П, 6П43П, 6С4С, 300В, 6С19П, 6Н5-13С, 6Ф3-5П
входная динамическая ёмкость порядка 50пФ.
те реактивное сопротивление 150к на ч-те 20кГц.
Для 6П3С, 6П7С, Г807, 6П13С, 6П31С, 6П36С, 6П44С, 6С41С входная динамическая ёмкость до 75пФ,
те реактивное сопротивление на ч-те 20кГц порядка 100к.
Для 6П20С, 6П42С, 6П45С входная динамическая ёмкость до 100пФ,
те реактивное сопротивление на ч-те 20кГц порядка 75К.
Для 6С33С входная динамическая ёмкость до 150пФ,
то есть реактивное сопротивление на ч-те 20кГц порядка 50к.
Для 6С47С входная динамическая ёмкость около 200пФ,
те реактивное сопротивление на ч-те 20кГц около 37к.
Любой желающий, зная выходное сопротивление драйвера,
которое в резистивном каскаде вычисляется: Rout=Ri*Ra/(Ri+Ra)
и реактивное спротивление ёмкости Миллера выходного каскада,
может сам посчитать коэффициент ослабления на ВЧ.
Думаю, эти выкладки помогут Паньству при расчёте и конструировании,
Если иногда в них заглядывать."
Исходя из этих данных, напрашивается вывод о полосе пропускания данного усилителя, с драйвером на 6Г7, при прочих идеальных условиях, максимум -2дБ/20кГц. Автором приведены данные -1дБ/21кГц. Вот и интересно, реальные измерения показывают некоторое разногласие с расчётами... или это какой-то резонанасный подъём АЧХ на выходном трансформаторе, или неточности в измерениях... или какая-то иная причина? Понимаю, что измерения, в данном случае, не суть как важны... НО, если данные приведены, хотелось бы найти какие-то объяснения.
1.U=250V, Ra=22 kOhm, Rk=470 Ohm, ck=470 mF, Uin=~1V.
6Ж9П 6Ж10п 6Ж11П 6Ж43П 6Ж51П 6Ж52П
Ua=145V Ua=142V Ua=128V Ua=163V Ua=161V Ua=153V
Uk=2,3U Uk=2,6V Uk=2,7V Uk=1,9V Uk=1,9V Uk=2,06V
Uout=38V Uout=37V Uout=34V Uout=56V Uout=56V Uout=57V
2. U=250V, Ra=4,75 kOhm, Rk=160 Ohm, Ck=470 mF, Uin=~1V
6Ж9П 6Ж10П 6Ж11П 6Ж43П 6Ж51П 6Ж52П
Ua=180V Ua=176V Ua=165V Ua=195V Ua=194V Ua=186V
Uk=2,3V Uk=2,5V Uk=2,8V Uk=1,9V Uk=1,9V Uk=2,15V
Uout=29V Uout=30V Uout=31V Uout=42V Uout=43V Uout=47V
См. вложение.
Это было бы, пожалуй, наилучшим решением.
Увы, автор вопроса указал ограничение:
iguana64 писал(а):
...Могу "выделить" по питанию по 290в ток 10-12ма на канал...
А при таком лимите тока по питанию (и за вычетом тока второй сетки) ток анода будет соответствовать совершенно неоптимальному режиму 6П15П.
А еще бывает хорошо качнуть двумя линейными триодами с малым усилением. Иногда это лучше одной лампы с большой крутизной.
Большое всем спасибо за информацию. Всё же в первую очередь попробую драйвером пентод ef80.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016
Коллеги, поскольку звуковой почерк 6ж4 был понятен, попробовал с начала поставить 6н9с с КП.
При 6ж4/6ж3 анодное с кеном 275 В, ток 6п36с 85 мА, на аноде 6п36с порядка 260 В.
Поставив драйвером 6н9с с КП анодное 290 В, ток 6п36с 85 мА, на аноде 6п36с порядка 275 В.
На аноде 6н9с (Ra 160 кОм) 150 В, на катоде 1,7 В. На катоде КП порядка 155 В, Rk 100 кОм. Катодный резистор первого триода шунтирован емкостью 4700 мкф.
По звуку - более мягкая подача чем с 6ж4/3, не такая яркая середина. В общем СЧ и ВЧ как надо, ровненько,
НО куда то подевался БАС- он есть, собранный, плотный, проработанный, но нет фундаментальности, убойности.
В общем поверхностный какой то.
Может, катодный конденсатор подобрать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016
Удивительно :whistle:
6Н9С с ее микроамперами в попытке прокачать 36ю :crying-blue: 160 кило в аноде!!! :angry-banghead:
47 килоом для начала поставьте, а в катод ей - красный светодиод.
P.S. Lektor меня опередил, но в общем я тоже так считаю - хорошую лампу иногда лучше качнуть двумя каскадами
на хороших и распространенных триодах. Во всяком случае девятка не годится для 36-й. Не всегда погоня за мистическими
милливольтами чуйки стоит убитых овец :obscene-smokingweed:
admin, поэтому второй триод 6н9с на КП поставлен. АЧХ нормальная с низу.
admin, предложите свой вариант драйвера для 36-й при имеющемся питании.
6ж3/4/8 пентодами я уже попробовал. 6с3п, 6ф12п, 6п15п EF80 ставил в гу50, почерк мне знаком, а чего то среднего между 6п15п и 6с3п не получается услышать, за исключением наверное EF80.
