Текущее время: 28 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016
alone писал(а):
Я вам тайну открою, только тс-с-с... никому...
На производство безкислородной меди мир (и совок в т.ч.) перешел еще в конце 50х годов прошлого века.
Могила, зуб даю, никому! Хотя у нас в абвере об этом догадывались. :lol:
Безкислородная - это сколько? М00 будет до 99,98Сu, а может 99,997. Кислородной сейчас полно, уж поверьте. Сам не ожидал, но повторной переработки сейчас столько! И провода тянут.
И каково же должно быть максимальное процентное содежание кислорода, что бы медь отнести к удифильной?
Интернеты - великая сила... :)
Вот, почерпнул.
Марки меди и их химический состав определен в ГОСТ 859-2001
катодная медь, полученная электролитическим рафинированием - М00к М0к М1к М2к содержит до 0,03% кислорода.
Переплавка катодов в вакууме, инертной или восстановительной атмосфере.Уменьшает содержание кислорода.
Переплавка катодов в обычной атмосфере.Повышенное содержание кислорода. Отсутствие фосфора
Переплавка лома.Повышенное содержание кислорода, фосфора нет
Переплавка катодов и лома медис раскислением фосфором.Уменьшает содержание кислорода, но приводит к повышенному содержанию фосфора
Специфические особенности меди, присущие разным маркам, определяются не содержанием меди (различия составляют не более 0.5%), а содержанием конкретных примесей (их количество может различаться в 10 – 50 раз)
используют классификацию марок меди по содержанию кислорода:
- бескислородная медь (М00 , М0 и М1 ) с содержанием кислорода до 0.001%.
- рафинированная медь (М1ф, М1р, М2р, М3р) с содержанием кислорода до 0.01%, но с
повышенным содержанием фосфора.
- медь высокой чистоты (М00, М0, М1) с содержанием кислорода 0.03-0.05%.
- медь общего назначения (М2, М3) с содержанием кислорода до 0.08%.
А теперь по нашей теме:
Для производства кабельно-проводниковой продукции катоды переплавляют по технологии, которая исключает насыщение меди кислородом при изготовлении продукции. Поэтому медь в таких изделях соответствует маркам М00, М0 , М1
...И добавил:
Для снижения содержания кислорода в меди на этапах ее дальнейшего передела и предотвращения таким образом «водородной болезни», применительно к полуфабрикатам и готовым изделиям неэлектротехнического назначения применяется раскисление фосфором. Так, меди советской (российской) марки М1Ф и ее европейского аналога Cu-DHP содержат от 0,012 % (0.015 % для Cu-DHP) до 0,04 % массовой доли фосфора, отчего содержание кислорода в них стремится к нулю и в силу этого даже не нормируется.
А вот как влияет содержание фосфора на звук?.... :shock: :think:
Кстати, в канцтоварах бумага бывает разная, недавно купил пачку писчей,
(называется потребительская), бумаги,
именно писчей, а не для ксерокса и принтера. Она 0,05мм.
Точнее микрометром не измерить, против 0,1 мм у ксероксной.
Но эта бумага, чуть серовата, в ней нет мела, не пропитана ни чем, в отличии
от кальки, либо кондитерской. Т.е. для пропитки подходит идеально.
И провод по ней не скользит.
Вот, почерпнул.
Да я тоже там черпал :mrgreen:
Вопрос был не о классификации. А о том какую медь считать удифильной. К примеру, нормально 0.05% кислорода, или нужно 0.001% что бы звук был душевный? :lol:
Эх, жаль, вкладки уже позакрывал. В одном месте было сказано, что содержание кислорода от 0,001 до какогототам достаточно высокого (неаудиофильного) значения не влияет на проводимость меди. А влияет на её пластичность.
Во как...
Коммерсанты конечно скажут 99,9(9). Для микропровода ее чистят зонной плавкой, но та и цена там - !!. Для нас, ИМХО, эту тему можно до некоторого уровня не принимать так уж серьезно. То же и о направлении протяжки и возраста. Кислород в меди находится в соединении CuO, на границах кристаллов. Шо есть CuO - понятно. Про фосфор не скажу.
Подозреваю, что скоро начнется о направленности проводов... :happy-smileyflower: А при малом содержании фосфора начинаются звуковые галюцинации.
Фосфор повышает жидкотекучесть меди, улучшает механические свойства, способствует улучшению свариваемости. Однако ос­таточное содержание фосфора в меди после ее раскисления в ко­личестве не более 0,05% резко снижает ее электро- и теплопровод­ность. Например, содержание фосфора в пределах 0,013...0,05% снижает электропроводность на 20...30%.
отака хигня, малята...
А мы тут про безкислород, панимаешли!
Это мы тут меряемся гуглами :)
Про провода - фу-фу-фу!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016
Пользователь BURAN81 заблокирован на период 1 месяц в воспитательно-назидательных целях.
После этого, при еще одной попытке давать советы модератору в ответ на предложение, замечание и, наконец, предупреждение, отдых будет намного дольше.
Немного поделюсь СВОЕЙ практикой (как начинающий для начинающих)
СВОЙ выходной трансформатор мотал долго, на разном железе, разным проводом, разными способами...
Крайний вариант - ручная намотка (с хорошим натягом), в два провода (меньшего сечения), внавал, слой толщиной примерно 2мм (300-400 витков в слое), бумага для выпечки, без пропитки (катушка выходит за один день)
Трансформатор получился тихий, звучит хорошо
Я обычно закрепляю бумагу кусочками скотча. Также, если нужно отвлечься, закрепляю провод скотчем. На бумаге для выпечки скотч не держится. Но на безрыбье и раком станешь.
В последнее время, гляжу на "ассортимент" диаметров и стоимость кг. на радиорынке, и посещает мысль, что удифильной, возможно будет та медь, которую удалось ДОСТАТЬ...
Ведь у многих был период в жизни, когда медь доставали из трансов-доноров.. Мотали ТС и ТВЗ этим проводом. И были довольны.
А потом появился интернет, узнали "медные тайны" про кислород, направление провода.. и появился червь сомнений. Размер которого зависил от степени перфекционизма мотальщика.
Во многая мудрости - многая печали. Сказал Соломон. Меньше знаешь - крепче спишь, говорят люди. Знание как сфера, чем больше узнал - тем больше вопросов. Ты уходишь вперед, и становишься одиноким. Людям проще жить в собственном неведении..
Отчасти согласен с автором цитаты.
Рискую словить помидоры в свой адрес, но все же скажу. Мне очень нравится в качестве изоляции при намотке - малярный скотч. Клейкий слой цепко держит витки. В "проварке" нужды нет. Хотя раньше, с бумагой , всегда "варил". И достоинства такого ТВЗ очевидны на слух, Михаил прав.
Мотать с малярным скотчем не просто удобно, а ОЧЕНЬ комфортно.
В силу толщины 0,15.. 0,2мм, подходит для ТВЗ с Ргаб. от 180вт. Ёмкость обмоток не мерил. С "бумагой" напрямую не сравнивал. На слух, деградации по ВЧ нет. Ну и хорошо.
:laughing-rolling: :clap:
Бывает так, что при использовании тонкой бумаги с каждым слоем увеличивается беспорядок. Тогда через 3-5 слоев можно положить более толстую бумагу, а возможно лучше всего малярный скотч. Получится своего рода армирование.
При намотке держу под рукой пластмассовую лопаточку . Каждый слой проглаживаю, малярный скотч удобно, но вряд ли удастся влезть в габариты намотки. Сегодня закончил один трансик на каркасе ОСМ-0.063 первичка 3800 витков проводом 0.23, 4 секции , между ними три секции вторички -0.31 в два провода , в каждой секции 6 слоев. Межслойная изоляция 0.05, межсекционная - 0.15 , со скотчем в каркас никак не влез бы. Габариты намотки 40х14. Буду варить . Был опыт намотки проводом ПЭЛШО, товарищу в буфер для цапа мотал, там без проварки , но с пропиткой щелаком. Результат радует. Так что тут видимо действительно надо исходить от того, какой провод доставаем, какое железо в наличии.......
Арсенал написал, что применяет скотч для габаритов выше 180Вт. Хотя как по мне его толщина при любых раскладах великовата. Основная задача бумаги - отделить слой от слоя, не допустить провалов, т.е. намотки в навал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016
Пришло время испытать выходные трансформаторы.
Усилитель на гу-50. Железо Ш32х55. Первичка 3200 витков. Индуктивность 28Гн, активное 59 Ом. Ra=4,6к
На макете лампа работала с выходниками на ОСМ-0,16. В чистовом корпусе с JS 6123HS James Audio
Со старожилом драйвром ЕСС83 в СРПП эффекта почти не было. Немного расстроился. Заменил ЕСС83, предположительно как слабое звено, на 6С3П, ток 16мА. Послушал некоторе время с James Audio, что бы зафиксировать в уме как оно. Затем накинул проводами самопальные. Теперь они раскрылись. Прибавка в качестве очень заметная и довольно весомая по всему спектру. Как и описывал Петрович, более свободно, легко. Слышно много деталей, ранее незаметных. Бас артикулированый, четкий. Энергетика в звуке куда выше.
