Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019
А что не так с твоими ушами и акустикой?)))
Сегодня класс Д звучит натурально, естественно, легко.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019
Уважаемые коллеги, предлагаю обсуждение классов усилителей, ушей, акустики, баса и т.д. вести в соответствующем разделе Форума ("Флейм/флуд/прочее" viewforum.php?f=8 ).
Здесь же, как в других тематических ветках, не "засорять" темы.
Модератор.
Теперь - от себя, как пользователя Форума.
Я не воспринимаю звучание аудиосистемы, если в тракте нет экранированных ламп (тетродов или пентодов - неважно, в оконечных или предварительных каскадах). Я это слышу через 10-20 секунд звучания. Поэтому иные схемотехнические решения с некоторых пор не применяю. Но мне не приходит в голову давать советы и наставления, что, якобы, только так "правильно" или "должно быть" (дескать, нужно слушать только ламповые пентодные усилители). В не помню уже который раз призываю каждому искать СВОЙ звук, не слушая никого.
С уважением к всем,
Д.
Мы тут подурачились немного.
С уважением ко всем, M.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020
Доброго дня всем!
Вопрос скорее к Дмитрию.
По звучанию какие различия между 6ж6с и 6ж3?
Это чтобы не получить одинаковый результат.
С уважением
Добрый день, Ярослав.
Если постараться сформулировать, то, по моим ощущениям, у 6Ж6С звук чуть четче/острее, на роке - четче/жестче. У 6Ж3 звук нежнее, впрочем, при также великолепной детальности.
Дмитрий,а на ВЧ какие отличия?
После 6п20с, восстановил свои блоки на 6с41с. От предыдущего макетирования в блоках с 6п20с остался драйвер - каскод 6с2с.
Звук хорош, но нет такой детальности и воздуха.
Вот и думаю, ворачиваться к 6ж3 или брать 6ж6с и повторять схему полностью.
По звуку как 6г7, 6н7 или 6с2с но в остальном как пентод 6ж3 с КП (детальность, скорость и т.д.)
Дельность лучше с 6Ж6С. Поэтому я её и выбрал для себя, и советовал коллегам в этой ветке.
Ок, понял Дмитрий
Вот даже как.... а я уж думал разборчивее и детальней не бывает... Вот прямо сечас слушаю 6с41с.... Выходит нет предела совершенству :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020
Коллеги, опробовал 6ж6с наконец. Отличная лампа и по первым впечатлениям отличается от 6ж3, я бы сказал в корне.
Но из 4-х купленных мной одна более менее нормальная, остальные с огромным разбросом и фоном накал - катод.
Смещение сетка - катод на КП 6ж4 более 0,7 В не делается, регулировал в широких пределах.
Лампы 3 шт. 52-го одой партии, 4-я 55го года.
По звучанию похоже на 6ж7 в пентоде если я правильно помню тот звук.
В общем с одной стороны рад, с другой - где ж эти лампы раздобыть, после них 6ж3 не то.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020
А возможно ли подружить 6ж7 в пентоде с КП на 6ж4. ?
Попробовать к 6с41с пристроить.
Ua = 300V, Ug2 = 100V, Ra = 36k, Uk = 1,5V, Rk = 300-330 ohm.
Регулируя режим КП, смещение можно увеличить до 1,75V (Rk = 390 ohm).
Спасибо Дмитрий
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020
Поставил 6ж7, смещение сетка -катод 6ж4 2,9 в получилось.
6ж7 хороша, однако 6ж6с яснее, детальнее и точнее.
Тока где бы мешок их раздобыть.
Если подпором накала фон накал-катод не устраняется, если просто накал выпрямить для таких ламп ?
Проблема разрешиться думаю.
Да, и 6с41с копеечная савсЭм неплохой оказалась как грешат на ее кривизну :happy-smileyflower:
Ну и пусть не делают на ней, нам больше достанется :obscene-smokingweed:
СообщениеДобавлено: 26 май 2020
:happy-smileyflower: Да, пусть не делают. Товарищ вот у меня послушал в том году и.... сделал практически копию моей реализации .... только сын через два дня отнял . Для трехполосных АС очень хороший усилитель, и , как уже не раз писал, по динамике легко уделывает многие хорошие транзисторники. Дмитрий, велено передать благодарность за драйвер и стаб второй сетки 6ж3, что и делаю с удовольствием :obscene-drinkingcheers: . Миша, ну а тебе поклон за 6с41с, а то так бы и плевались в неё, не послушав :) Изображение и мой вариант из этой темы download/file.php?id=15451&mode=view
Это там у кого-то глазки кривые! С каких пор стабилизаторная лампа кривая?))) Она может быть "мертвой", но не кривой.
Неожиданно общими усилиями забабахали отличный усь. Большой плюс, что он работает не только с шириками.
Ну лично моим ширикам ( или моим ушам с шириками :D ) больше подходят пентоды 30п1с, 6ф6с, 4п1л . Достоинства обсуждаемого аппарата, на мой опять же взгляд, наиболее ярко выражены на хорошей трехполоске
СообщениеДобавлено: 29 май 2020
Согласен, Игорь.
Глянул статистику по своему сайту, по этому усилителю наибольше просмотров.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020
Коллеги, есть желание вместо 6с41с поставит две 6п36с в параллель. ТВЗ 2.5 кОм по питанию там достаточно.
Это потому что блоки у меня болшие и хочется чтобы 10 однотактных Вт получить.
Кто что думает по этому поводу?
В тумбочке лежат два хорошо подобранных квартета 6п36с
