Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020
С практикой понятно, а как с теорией ? Например, знакомы (чуть чуть) с работой ФИ Long Tail ? Если нет, пока слесарка (шасси для РР уже есть) почитать , разобраться, а вообще то, если не пробовать, то и не преодолеешь. Комплект, как я понял, почти позволяет собрать оба - SE и РР . Интересно собрать оба и сравнить, сами услышите.
Есть такая книжка. "Усилители на военных лампах" автор Храмушкин А. С. Много интересного, но файл не прикрепляется.
Спасибо за рекомендацию хорошей книги.
Но излишне большой размер файла.
Вот ссылка на книгу:
https://bookz.ru/authors/a-hramu6in/hi-end-u_397.html
LinuxManiac, спасибо. Для меня было откровение ГУ-15. До этого о ней не слышал. 12Ж1Л за 200р 20 штук. Нераспиареная лампа.
steam писал(а):
Задача - сделать из имеющегося добра макет усилителя, и погрязнуть в экспериментах по бесконечному его улучшению, то есть интересует процесс, а не результат.
При таком ходе мысли можно браться за дело.
Бесконечный процесс хорошо сделать осознанным и связанным с реальной физикой. Т.е. выделить время для теории. Почитать как лампа в принципе работает. Что такое триоды, что такое пентоды и как они работают. Закон Ома, Кирхгофа. В противном случае будут танцы с бубнами.
Сложность этого усилителя - прожорливость ламп. Качество блока питния во многом оределит звучание. Вам нужно решить, что будет в выпрямителе, кенотроны или диоды. Кенотроны более феерично и необычно, но они тоже жрут энергию. Я бы нашел трансформатор ТН-56 под накалы ламп. Анодный предпочитаю заказывать. Сколько ни мотаю, они у меня гудят. Еще нужны дроссели.
С диодами будет проще. Как минимум при настройке не будет гулять напряжение. Это для новичка вынос мозга. Место для кенотронов можно выделить и потом попробовать кенотроны. Если трансформатор намотать под кенотроны, то менять на диоды и обратно легко.
ТС-180 для выходных трансформаторов не подойдут, сечение маловато. Нужно сечеие минимум 12см². ОСМ-0,16(0,25) можно найти. По сути наборчик железа у вас не очень.
Успехов вам.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020
Да, с кенотронами пока повременю, соберу простой блок питания из селеновых столбиков и электролитов от компьютерного БП.
На накал и смещение у меня есть подходящие трансформаторы. Есть парочка дросселей и несколько трансформаторов из семейства ТВЗ 1-9. Их можно использовать как дроссели, в случае чего?
Вот основная часть моего "конструктора".
steam писал(а):
...и несколько трансформаторов из семейства ТВЗ 1-9. Их можно использовать как дроссели, в случае чего?...
Увы, в трансформаторах ТВЗ 1-9 малА толщина провода первичной обмотки. Можно использовать как дроссели фильтра при токе 30 (до 50) мА.
Одна лампа ГУ-50 в тематической схеме однотактного триодного УНЧ потребляет в анодной цепи 100±20 мА.
Я не вижу достойного донора для выходных трансформаторов.
Ищите либо ОСМ-016, либо что-то с кинаповского железа, толщина пластин 0,35мм, 2шт
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021
Приветствую коллеги! Вот решил собрать на гу50, есть несколько вопросов по раскачке гу50. Питание каналов раздельное с одного силовика и разных обмоток без средней точки (5ц3с+два диода)-6мкф бум.масло-прим10гн дроссель-100мкф мбгв. 410 или где-то 550вольт анодного могу иметь(отводы у вторички). Фикс смещение вых каскада (выпрямитель смещения будет на 6ц5с, вот хочется так). Выходники на железе- осм0.4, 5к. Раскачку хочу сделать так: 6г7-катодный повторитель-гу50. Вот посоветуйте КП с высоковольтным питанием. Есть всякие 6ж-4-7-9п ИТП, 12ж1л без панелек(можно что нибудь приколхозить впринципе). Усилитель должен быть:
1) красиво поющим (6г7 вроде пойдёт)
2) Ну и более менее всеядным (кино посмотреть, современную хрень послушать) для этого и КП хочу воткнуть, чтоб наверняка). Хочу сделать из того что есть в тумбочке, принципиально, а там только отечественное-родненькое, поэтому забугорное нинада. Заранее спасибо.
Как-то так будет.
И есть кстати 6п9 облезлые-выгоревшие 2шт 64года, не знаю живые или нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021
По мне пентод по входу и не надо никакого КП. Гу50 легкая в раскачке, можно без проблем качать триодом. Я стартовал с 6Ж8. Потом поставил EF80, но это не обязательно, поскольку вы хотите использовать содержимое тумбочки. Можно 6Ж4, 6Ж3, 6Ж7. При наличии 350-400В можно даже 6Н9С в СРПП. По крайней мере у меня работала ее подруга в таком режиме - ECC83. Сейчас EF184 в триоде, она же 6Ж51П - то, что вам хочется по звуку.
Не используйте б/у лампы. Это все равно, что сварить борщ с хрен знает чего.
Если использовать отечественные лампы, то и всеядным, и красиво поющим будет первый каскад на 6Ж3. Более энергичное впечатление будет от 6Ж4. Обе в пентодном включении.
И - да, Михаил (Lektor) прав - для ГУ-50 катодный повторитель нецелесообразен.
Хорошего вам звука!
Спасибо лектор, я читал ваш опыт по гу50 (и не только). Вот пентод по входу может поставил бы. Сказать по правде, хочу подлиннее топологию, больше каскадов. Короткие тракты надоели, задохлики. Вот раскачка Робертино Дмитрия интересна, только нет 6ж6с и питание у меня 400в .
Здравствуйте Дмитрий! 6ж3-надо посмотреть,6ж4 точно есть. Простите за наглость, а Вы не можете прикинуть режим под 6ж4 в пентоде (просто у Вас хорошо получается)). Спасибо.
Ну и всё же, может 6г7+КП на 6ж4, как думаете?
У ГУ50 12 вольтовый накал, можно использовать что то типа 12ж1л.
Два каскада соответсвуют принципу необходимого и достаточного. Но если у вас есть спортивное желание затеять что-нибудь эдакое, то почему бы нет.
То может саму гу50 включит необычно. Есть в сети варианты.
Желаю удачи!
Добрый день.
Режим 6Ж4:
Еа = 360-380V
Ra = 13k (4 ватта минимум, лучше 5 или 6)
Ua = 190-200V
Ug2 = 150V
Uk = 1,5-1,7V
Rk = 91-110E (подбирается для достижения указанного напряжения на катоде).
Хорошего звука!
Здравствуйте, смотрел в ее сторону как раз из за 12в накала), но как то непопулярна она, отзывов мало, да и панелек нет.
Lektor писал(а):
ну гу 50 пусть просто в триоде, без заморочек, а в драйвере пусть хор лампочек будет.
Спасибо Дмитрий. На этом наверное и остановлюсь. Отверстия правда под 4 драйверных лампы сделал, распаяю КП, так, эксперимента ради, да и сравню по всякому. (Ничего что фото выкладываю?может кому интересно, иногда фоткаю промежуточный процесс...)
