Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017
LinuxManiac писал(а):
gavrilka72 писал(а):
Ёмкостя мама не горюй как для кена...
И... зачем такие емкости "мама не горюй"? При меньших номиналах (особенно - первого конденсатора после кенотрона) что-то было хуже?
... собиралось из того что было в наличии по минимальных затратах .
даже если поставить по 100 мкФ то это для кена всё равно много.
Но дело не в этом , а сама идея предварительного заряда конденсаторов дабы облегчить жизнь кену в момент его разогрева
Понятно. Спасибо.
даже если поставить по 100 мкФ то это для кена всё равно много. Но дело не в этом , а сама идея предварительного заряда конденсаторов дабы облегчить жизнь кену в момент его разогрева
Ну, это - смотря для какого кенотрона. 5Ц8С работают с 220 мкФ без проблем.
Но, в целом - по поводу предварительного заряда - такой подход вполне разумный, а схемотехническое решение правильное и грамотное. Похожим образом я сделал в конструкции с тиратронным выпрямителем (усилитель на лампах PL84).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017
.... а схемку можно на тиратронах , интересно однако?!
viewtopic.php?f=3&t=1822&start=100 Первое сообщение от 12 апреля.
Описание и объяснения - на следующей странице viewtopic.php?f=3&t=1822&start=120
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017
2Garin писал(а):
А я вчера своему усилителю на ГУ50 новые межкаскадники подарил Clarity Cap MR , заслужил. :D
Хорошие конденсаторы, но цена нехорошая.... Но тем не менее усилитель на ГУ50 их достоин. Звуком радует
Это очень, нет, ОЧЕНЬ достойные кондеры!
Я их применяю фактически во всех своих ламповых устройсвах, когда есть необходимость в разделительных емкостях.
[email protected]
+380951862888
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017
С чем сравнивали? Как на счет Дженсенов и Мундорфов?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018
Комрады, кто пробовал TELEFUNKEN LS50 вместо Гу50? К нашим стаканам подходит сие чудо?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/LS50.htm
Yaros писал(а):
А у меня кены засверкали. Сначала было небольшое потрескивание при включении. Сейчас при наборе тока кены свркать начинают.
Скажите,а какой это кенатрон и какая первая емкость была после кенатрона,и какое активное сопротивление повышающей обмотки силовики от средней точки до обоих плеч?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018
Вот продолжение прокачки усилителя на гу-50. Верхние выходные трансформаторы в колпаках отключены. Это JamesAudio.
В ящике самопальные выходные трансформаторы. Я их назвал "Бетельгейзе". Железо Ш32х55, первичка 3200 витков, индуктивность 28Гн, активное 59 Ом. Ra=4,6к
В прошлом году гу-50 совмесно с ECC83 не смогли их прокачать. Был завал на высоких. Убирать ECC83 не хотелось. Ящик простоял под кроватью около года. Теперь пришло время. С месяц назад в драйвер вернул EF80 в пентоде. Послушал с JamesAudio. Не плохо, даже хорошо, немного нейтрально, аккуратнинько.
Сегодня пришел раньше с работы, послушал самопалы навесиком, разместив все вверх ногами на двух табуретках. Услышав как зазвучало собрал в кучу.
О звуке. Это уже другой уровень. Вообще другой! Низкое активное сопротивление дейтвительно сказывается на динамике. Звук гармонично собран. Есть все, воздух, детальность, локализация. Короче, мотал не зря.
Вспоминаю добрым словом Петровича за вдохновение.
Благодарность Николаю Холоду за наводку на железо и советы. Дмитрию за проект на этой лампе.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018
Partner16 - Схема удвоением на 5ц3с, в удвоении по 220 мкф, перед дросселем 60 мкф МБГО, дроссели 4 Гн 50 Ом, далее по электролиту на канал 500 мкф ВЗР-овского завода. Активное анодной обмотки измерю. 5ц3с заменил на 6д22с - тоже умерли. Переделал на гибрид, один 6д22с помер.
Сейчас занят другим проектом, блоки СЕ 6с45п/2*6с19п УПТ (если все таки стабы спаяю). ТВЗ уже есть 16 Гн, 32 Ом первичка на ОСМ 0,4, Ra 2,4 кОм 8 Ом.
Lektor - большие трансформаторы для больших ламп в триоде это сила. У меня ТВЗ под гу50 на EI 120 24 кв. см. Играли с 6с4с и и 2А3 (пока одна 2а3 не умерла), когда пишут что у 6с4с нет низа - ни вжисть не поверю теперь. 6с4с старая лучше 2а3 совтека. Низ очень глубокий и в отличии от гу50 проработанный.
Наверно киллограммы и даже сечение - это не главный параметр. И для новичков важно понять в чем фишка. С промышленным железом именно так и получается, но как вынужденная мера. Суть затеи набрать необходимую индуктивность и создать наименьшее активное сопротивление. С хорошим "фирменным" железом это достигается меньшей массой и объемами. Кроме того, паразитные явления с меньшими габаритами будут меньше. Минус такого железа - цена. Вот и скачем как можем.
Мне попадалось железо с отличными габаритами, но из кровельного листа. Желательно делать замер индуктивности первой секции и расчитывать, что получиться с полной обмоткой.
Сам спорил на эту тему, но таки вакуумные выпрямители при больших емкостных нагрузках умирают.
Хорошо нагрузить кенотрон емкостью 4-5мкФ, резистор 10-20 Ом и потом можно 200мкФ. Легче ему будет.
А ТВЗ в 32 Ома - это прикольно. Но габариты..... Героизмъ
220мкФ в удвоении на кенотроне - преступление перед лампой и ее даташитом.
Беда в том, что никто научную литературу не читает, а если и читает, то не хочет понять и разобраться в написанном там.
[email protected]
+380951862888
После кенотронов - до конденсаторов фильтра - нужно ставить дроссели или резисторы (Г-звенья), и все будет нормально.
download/file.php?id=6711&mode=view
Знаю в чем собака порылась. Силовик этот переехал в другой проект как более подходящий, а сюда другой будет, уже ДППВ.
Это для случая когда сопротивление обмоток силовичка слишком малое.
А если оно в нормально добавлять резистор после кенатрона не требуется.
Проверьте обязательно силовик. Сколько там напряжение с него и сопротивление обмоток.
УПТ у вас никогда не получится,там же трансформатор есть.
Да он и не нужен для музыки. Это просто дурь такая.
