Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017
Слушаю через CD Philips 692
Фото макета. Сегодня возился с сетевым шнуром. С помощью электродрели и напильника выточил из красной меди (жала к паяльнику) контакты вилки, шлифанул слегка.. Припаял провода. Шнур к розетке надо формировать - жесткий. В основе - 4 многожильных провода (посеребренная медь), сечением 2.5мм. Основание каркаса из трубок от систем. Трубки склеены 2-х сторонним скотчем, а после укладки провода, все стянуто капроновой нитью и обмотано изолентой. Это пока.
Кожух пока не придумал.
Блок питания - слева. Освободил подвал для конденсаторов.
Регулятор громкости пока не установлен. Прикупил пару от Брига, жду разъемы от Ляо.
Разводка земли - две звезды. Земляной провод - 4 мм полированная медь. Силовая земля с 1 после выпрямителя кондера отделена резистором в 1.5 ома.
Акустику мастерю вместе с усем. Грею на маленьких щитах по 4 головки 4гд35 + 2х2гд36, включенных через конденсаторный сендвич бумага-масло+ слюда емкость=2.4мкф.
Планирую использовать групповой излучатель из 12-ти 4гд35+ 2х2гд36. Пока размял 9 штук. Подвес спирт с дистиляткой, шайбу - спирт+глицерин.
Надо мастерить ящик для замера параметров динов, потом доработать их согласно правилам феншуя))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017
Сетевой шнур - красава! Звук обязан быть обалденным!
Интересуюсь, что это за элемент на плате (медные полукольца в 3 ряда)?
Что за правила?
Групповой излучатель на подобных динамиках, щит или ОЯ. Для таких оформлений параметры TS не нужны. Критерий один - чем шире, тем лучше.
Аж страшно подумать...гармонизатор?
По ходу для такого прекрасного сетевика
http://bit.ly/2nTsC1t
Это радиатор полевика стабилизатора смещения. Транзистор в корпусе IPAK, пришлось паять на пластину, а с другой стороны припаял ребра из медной проволоки.
Может этот узел и покажется лишним (в смысле стабилизатор), но решил подавать в сетку стабилизированное фильтрованное напряжение. А то получается, везде вылизываем, а в сетку загоняем пульсации после выпрямителя. Радиатор делал с максимальными размерами - вот и получилось недоразумение))
Все верно, но по моему на этом форуме поднимался вопрос о расширении широкополосности 4гд35. Давалась схема нанесения рядов перфорации на диффузор, наклейка кольца из картона и стыковка с первой волной подвеса + пропитка подвеса и диффузора. Ради эксперимента доработать пару, посмотреть что получится, а без замера, пусть примитивного как это сделать?
Да и хотелось бы знать. что ставлю в щит - форма корзин разная, бумага отличается, реакция на разминку тоже разная - резонанс сместился с 70_+2 до 36-56гц. Вот и хочу для каждого места в щитах подбирать ближайшие пары.
возможно это выход. Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017
Прошу пардону за офф топ, немного не по теме.
Я предположил что
Вы собираетесь делать ящик для замера TS параметров, которые для ОЯ ни к чему.
Пары нужно подбирать, если количество ГД в АС не больше 1-й (в своей полосе частот разумеется). В групповом излучателе наоборот, применение ГД с разной Fs - приветствуется. Подбор по АФЧХ ничего не даст, всё нарушит взаимная интерференция. Поэтому групповой излучатель практически невозможно спроектировать, только фэн-шуй. :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017
Спасибо что вовремя образумили, а то проделал бы нецелесообразную в данном случае работу.
Хоть и не в тему вопрос - уши у 4гд35 нужно обрезать или оставлять как есть?
А смысл? Можно конечно, если кажется что внешний вид портят.
P.S.
Я не отговариваю от создания группового илучателя. Многим (и мне когда то) нравится его масштабный звук. Но... если закрыть глаза, вернее уши на "кашу" в области СЧ и ВЧ. Про НЧ на щите, отдельная песня. В общем звук на любителя - ортодокса. :bow-blue:
Хочу попробовать щит, а в последующем жизнь внесет коррективы. Принцип нашего поколения - изучил тему - выполнил ручками - сделал вывод для себя самый правильный)). Одно огорчает - копаешся как жук, времени уходит много(( В 25 за сутки делал больше, чем сейчас за 2 недели, но зато что делается то с чувством, с толком и расстановкой))
Уши обрезать, чтоб уменьшить расстояния между динами, или это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017
Христос воскресе! Комрады, возник вопрос - хочу поставить в качестве проходных ФТ-3 на 0.22 и включить в параллель 2 ГУ50, как в схеме Сергеева.
Сейчас в сетке стоит делитель 110к/90к и в среднюю точку подводится напряжение смещения.
Проходной на 0.33мкф.
Насколько критична замена 0.47 на 0.22 без пересчета резистора? По упрощенному расчету в первом случае срез на 1.7, в другом 3.6Гц.
И еще, как сделать оптимально - с драйвера на сетки ГУ50 по проходному конденсатору, или 1 проходной конденсатор и с него через резисторы в сетки параллельно включенных ламп?
Добрый вечер. Со Светлым Праздником!
Теперь - по теме вопроса.
1. Хотя у нас здесь не приветствуется цитирование других форумов, я считаю наилучшим следующее объяснение.
"Проходной конденсатор. Что это такое, и почему не стоит употреблять это слово.
Проходные конденсаторы используются в радиотехнике, начиная с УКВ диапазона и выше. В звуковой и прочей низкочастотной технике не использовались никогда и использоваться не будут за полной ненужностью. В ВЧ и СВЧ применяются для заведения внутрь экранированного отсека питания (постоянного напряжения). С их помощью питание очищается от ВЧ наводок.
В некоторых случаях они используются для фильтрации полезного ВЧ сигнала от бесполезных СВЧ помех.
Фактически, проходной конденсатор представляют собой голый провод внутри гильзы, прикрученной к стенке.
... пошла мода называть этим словом обычные "разделительные" конденсаторы, предназначенные для гальванического разделения каскадов. Не делайте так...
2. Непонятно, о какой именно схеме Сергеева Сергея идет речь, что за делитель и какая именно сетка.
Пожалуйста, например, от руки, нарисуйте хотя бы фрагмент схемы. Тогда получится ответить на ваш вопрос.
С уважением,
Д.
C Рождеством Христовым!
Все знают что фаза на НЧ опережает АЧХ. Но у Вас усилитель УПТ? Если на 20гц АЧХ усилителя -0,5дб, то конечно есть о чём переживать. Теоретически :mrgreen: Нужно ещё учесть АЧХ АС. Не думаю что они у Вас играют как говорят в "полку" - от 20гц. Кстати этот термин тоже нужно бы запретить. :angry-banghead:
В большинстве случаев желательно уменьшить межкаскадный конденсатор, что бы он не перегружал ТВЗ, который не в состоянии потянуть без искажений эти 1.7, 3.6Гц
Музыка начинается где то от 30гц. Мифы о 16гц рояля - мифы. Они то (16гц) есть, но в записях я их не встречал. Может быть как в анекдоте "низенько-низенько" :lol:
Судя по описанию, схема такая
Если так, то в ФВЧ учитывается только R1. Кстати, если предыдущий каскад (ЦАП, СD) имеет нулевой потенциал, кондёр не нужен.
Не знаю как у Сергеева, но если вых. каскад на спаренных лампах то
А ФВЧ расчитывается, как межкаскадная ёмкость + гридлик.
P.S.
Желательно чтобы наряду со словесным описанием, присутствовала хотя бы такая примитивная схема.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017
А еще лучше не устраивать хоровое пение, а использовать одну лампу.
Не хватает моЩЩи для конкретных динамиков, тогда либо более мощную
лампу, либо двухтакт. Параллетить, а тем более многомерить лампы
дорогого стоит. Подбирать пары, а тем паче многомеры, дело хлопотное.
Таки да!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017
Вот это хотел услышать.
Justas, Вы правы, схема драйвера такая, но после того совета. который дал Petr0vich уже не актуально
На счет емкости межкаскадного - на схеме LinuxManiac-а стоит 0.47мкф. У меня сейчас стоит 0.33мкф. Можно уменьшить без потери качества до 0.22 или стоит поставить 2Х0.22 в параллель?
Емкость конденсатора вполне можно уменьшить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017
Первая отработанная пара. Трудились каждый день, в среднем по 6 часов на протяжении двух лет.
В одном канале начались потрескивания как в счетчике Гейгера.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017
А у меня кены засверкали. Сначала было небольшое потрескивание при включении. Сейчас при наборе тока кены свркать начинают.
Вот тут нужно написать: прожили короткую, но яркую жизнь. Переходим на диоды Шоттки.
В усилителе на гу-50 прижились диоды с мягим переключением, серии HFA. В пентодном РР именно шоттки и то не любые.
Если кены засверкали их на помойку и разобраться почему так получилось. Может нагружены на слишком большую емкость. А по мне заменить на диоды и ЭД. Силовик не придется менять.
Удачи!
