Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011
ага а для питания дьве отдельные электростанции)))
Да не, в-целом - интересно вышло!
строгие,ни чего лишнего...даже скучно...зацепиться не за что
рабочие лошадки...а хотелось бы видеть что то запоминающееся :text-imsorry:
Вот Падлычь уезжал((шо бы не таскавать пофотрил его 6ф6с
Вот блин, апиять эл дроссели...
Много воды утекло с тех пор как они у мну не прокатили... Распаял я их и решил тогда что навеки, а теперь страдаю от нехватки железок в тумбачке... Может зря я положил на них? Может и вправду не похабят они звук? Сам уж и не проверю счас, выкинул как хлам, есть смысл к ним возвращаться?
Вот блин, апиять эл дроссели...Может зря я положил на них? Может и вправду не похабят они звук?...есть смысл к ним возвращаться?
На мой взгляд мысли на этот счет классно сформулированы О.Чернышевым в статье о Покемоне (полагаю, что дело там не в IRF740, а в сути изложенного).
Вместо традиционного дросселя в фильтре питания применён полевой транзистор IRF740. Это сделано по следующим причинам.
1. Данная схема усилителя очень чувствительна к пульсациям питания. Поэтому нам нужно что-то более эффективное, чем дроссель. С указанными в схеме номиналами, фильтр на транзисторе эквивалентен включению дросселя 54Гн (критерием служит подавление пульсации 100Гц).
2. Более чем желательно иметь настолько низкое выходное сопротивление источника питания, насколько это возможно. На инфранизкой частоте выходное сопротивление такого «электронного дросселя» равно 1/S, где S-крутизна транзистора. На начальном участке своей входной характеристики, транзистор IRF740 имеет крутизну порядка 1000 мА/В. Это значит, что выходное сопротивление блока питания составит на инфранизкой частоте примерно 1 Ом. В звуковом диапазоне транзистору поможет конденсатор по анодному питанию. Вы можете себе представить дроссель на 54Гн с сопротивлением обмотки 1 Ом? И выпрямитель с нулевым сопротивлением? То-то и оно…
Все-таки кажется, что эл. Др. ничего не портит.
Съездил тут на выездное прослушивание со своим усилком на 6Ж52П в корпусе БП комп. и раскладной двухканальной щитовой акустической системой на 4А-28 и 1ГД-3. В качестве "бокса" использовали мини-сауну из двух маленьких помещений приблиз. 7 кв.м. (мой щит в аккурат вписался в размер двери кладовки) сверху оставили пустой проем сантиметров 40х59.
Звук музыки сначала просто отправил в ступор, потом вызывал неверие "своим ушам". Лица некоторых исказились от восхищения. Результат дивный, господа..
Последний раз редактировалось Эполетт 12 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Классный навесной монтаж. Спасибо за фото и уроки в этом плане. Какие использовались провода?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011
Самые лучшие, конечно. Вот те, красно-чёрные, это ноу-хау последнее. Вот, например, кто-то использует провода из старых немецких приёмников - полуразвалившиеся, но прогретые сущностью ламповой схемотехники. Если таких проводов нет, то можно использовать любое китайское разваливающееся на глазах г.... .
Не, не честно... Нужно прямое сравнение всеж... Я ж как раз и услышал свою ж-ешку ТОЛЬКО после удаления этой ереси...
...может я чего еще зацепил в схеме, но вроде как почти все то же осталось, мы тогда так и не пришли к общему пониманию, а Чернышева я и так в первую очередь прочел... и загорелся сделать Самолуччий усилок, гы-гы :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011
Кстати посмотрите как я замутил накал
Увидел в фирменом апаратике,А то наплетут жгут(((((((((
На счет дросселя
Да тут все просто !Не нравится не слушай))А в прикомповый усилок по моему ваще не важно
Гы гы, понял - в мой огород... Да у мну просто от разных обмоток было, вот и жгут... Хотите сказать, обмотки иараллелим и одной парой по всем накалам тоже параллельно? Но мне кажется не суть важно в моем варианте...
Блин
Причем здесь ты вообше !
У меня так накалы зделаны ,потому что драйвера от ТАНа питаюца а входные трансы от ТН
Касаемо черно красного провода!!То моножила ,с ипонского трансформатора!!!!!!
Гандон красно черный одет шоб током не бахнула пионэра какого нить!Ни зеленый же одевать!!
Не, я не сурьезно... Так, вспомнилось просто...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011
WoWaN писал(а):
Блин
Да я-то как раз отношусь к этому совершенно спокойно. Просто опять вопросы про "какие там провода"? Вот и улыбнулся :text-imsorry:
WoWaN
Вов , неправильно.
Фирменный аппарат это то же дерьмо , только в сьедобном виде.
Для лоха, покупателя.
Нужно так.
Если важен результат.
Пожалуйста.
Ну наплетут, не наплетут, а на правой нижней (по-снимку) панельке накальный провод проходит вплотную к 4 ноге. Если это будут 6Н8 (6Н9) то это управляющая сетка. Фона не будет? Вот Саша (ака Bubi) обязательно сделал бы мне замечание по-этому поводу. :)
ммммм
Тут ворос спорный
Во первых шо касается скручивания провода и наводок на него:
Когда речь идет о радиостанции в которой куча всякого ВЧ гавна то там беспорно это все нужно
Когда мы говрим об усилителях,где растояние до транса и 15 см нет,то возможно это все лишнее
Результат важен ,но наводок нету))накал не шумит.Так что все намана))
На счет панели ,сам увидел когда уже монтаж делал)))ЕЕ достаточно развернуть на 180 и фсе
Я не успел(((
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012
усилитель для наушников. на 6с15п .как бонус есть вых для акустики . на нем 0.8 ватта . для акустики с чувст. больше 93дб вполне достаточно
https://fotki.yandex.ru/users/mostsound/
Строгий выдержанный индастриал. Хотелось бы взглянуть в подвальное помещение и под "баки-барботеры".
"баки " не съемные.под ними трансы ,под низким тор сетевой. звуковые примерно как 2 твз от телека вместе.попались хорошие кинаповские дроссели . внутри ничего выдающегося , стабилизаторы только все место и занимают.вот еще корректор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
