Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011
OM293
Сообщения: 768 а хде атвет?
ну что Вам дают эти 26кОм? посчитаем с другово конца (я не совсем вник в логику Вашего расчета)... :think:
в случае 200 Ом протекающий через него ток 6,5мА создаст на резисторе по закону дедушки напряжение в 200*0,0065=всего 1,3В, которые вычитаются из питания порядка 171-172В... я например упустил на нем примерно 5В, а Вы хотите на 26кОм уронить 170В... но это уже другой режим, ну и конечно ток 2-й сетки будет не 6,5мА!!! посмотрите, от + к - в цепи кроме балластного резистора 200 Ом еще и внутренне сопротивление лампы по 2-й сетке, а оно уже в статическом режиме действительно 170/0,0065=26кОм... :shock:
...ну право же, Вы же не удивляетесь, что на первичке ТВЗ упало 7-8В??? построение уся хотя бы подразумевает что в детстве был собран тот же детекторный приемник, а после чуток прочитана теория (ну вот, сейчас меня в Манаковы запишут - он любит посылать на... источники) :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011
так яж и спрашиваю-- как считается зтот резистор(формула)нинашол нихде :oops:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011
ну как видите, все тот же Ohm!
значит тоже не знаете :teasing-blah:
(...топая ногами) а как Вы думаете я вообще собрал бы хоть один макет? :teasing-blah:
вот так? :obscene-smokingweed:
так как же иво посчитать(резистор)формулу можна в студию :clap:
ну я ж писАл (Добавлено: Вт июн 21, 2011 12:38 am):
на сколько Вам нужно снизить напряжение 2-й сетки? например в моем случае я хотел понизить до уровня ниже анодного, т.е. на 5В, при токе около 6,5мА по Ому 5В/0,0065А... ближайшее (да и имеющееся) в наличии было 750 Ом, эти 5В вычитаются из анодного! конечно, это приблизительный расчет, на практике может понадобиться корректировка и отслушивание, но принцип то понятен???
...ребят, поддержите... может я не с того конца считаю что-то???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011
вот ано счасьтье :violin: типерь будут знать фсе(очинь добрый человек подсказал хде искать)имя не называю-оооооочень известный в нашей палате :character-oldtimer:
serzh635 писал(а):
...добрый человек подсказал...
Пошто восторги на пустом месте :?: Этот аноним лишь продублировал слова Romm, не более того :lol:
А спасибо Палычу сказал? 8-)
угадай с 3х раз :D
много будешь знать - голова лопнет! :lol:
:obscene-drinkingcheers:
а каму щас лихко :happy-smileyflower: и шо делать если другие низнают-надо камута знать :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011
задавал вопросик по колпачкам для верхних выводов... когда-то обсуждали, не могу по темам найти, кто помнит? или тут подскажите, как обезопасить домашних (детвору) от выводов на диодах?
Немного есть тут: search.php?keywords=%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA.
Я на PL36 использую колпачки от наших ламповых телевизоров:
Trans писал(а):
Не поможет ли кто-нибудь с пентодными ВАХ 6Ж43П с напряжением на второй сетке отличным от даташитовских 100в. Например с 150В или с каким-то другим напряжением...
http://valvelab.al.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011
[quote="Romm"]монтажный проводок не по-Макаровски, мгтф...
Неделю назад собрал макет 4п1л, включил - а звук ужос, верха срезаны, звук грязный без середины вообще низ гулкий и лупит :puke-huge: .
Ну думаю накосячил! Проверил по схеме, режимы все в норме, стал на ДЖА иконы китайские грешить, поставил пару шунтов, но картину это не изменило. Пару дней он так работал - думал новой лампе прогрев нужен, и никак. Нет звука!
Глянув на мгтф решил перепаять на другой провод, нашел обрезки sommerа дешевого и впаял.
Всёё :obscene-smokingweed: пошел звук, полился прям, в общем радости не было предела.
Не ожидал от провода настолько сильного влияния. Может кто сталкивался с таким?
да сплошь и рядом....ну очень понравилась :lol: ...чуть не рассказал какая....вопщим старая и японская моножила, ставишь такую на выхлоп гравицапы всего 10см и она чудесным образом рандамизирует всю систему...ой! чёт я Лихницкого вспомнил? Резисторы выбрать правильные это примерно также как и моножилу для разводки....https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/zima/fotosessii/Home/novosti
Я не за эзотерическую жилу агитирую, а мгтф не пользовать.
Лучше уж ПВСкой разводку сделать.
Звук уся с мгтфом был похож на заезженную кассету.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], reskont888 и гости: 6
