Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019
Дмитрий , доброго дня. Наконец-то довёл до ума усилитель по Вашей схеме. Пришлось менять выходные трансформаторы с 0,063 железа на 0,25. На 0,063 не мог добиться достаточных НЧ. Поднимать накал не стал , достаточно большой корпус , обошёлся средней точкой. Стабилизаторы поставил в оба канала. Единственное отличие от Вашей схемы - установил в катоды выходных ламп сопротивления на 50 ом т.к. лампы (не часто , но бывало уходили в саморазогрев). С сопротивлениями стабилизировались. Режимы лампы : Ua= 203V , I=95 mA , Uсм=-7,6V.
ЯСпасибо за подсказки , звук в паре с 6гдр-1 - замечательный.
Здравствуйте!
Очень рад вашему успеху.
Превосходная работа и впечатляющая конструкция.
Благодарю вас за мнение о схеме.
Дальнейших вам успехов и хорошего звука!
С уважением,
Д.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022
Добрый день Дмитрий. Возник такой вопрос, можно заменить выходную лампу на 30п1с. Сейчас стоит 6п13с . Как вы думаете стоит это делать, улучшения в звуке будет. Спасибо
Здравствуйте.
Увы. "Прямая" замена невозможна, поскольку лампа 30П1С в режимах этой схемы просто выйдет из строя из-за значительного превышения величины мощности, рассеиваемой на аноде.
Придется скорректировать режимы для 30П1С, включая сопротивление анодной нагрузки (потребуется другой выходной трансформатор) и напряжение питания экранных сеток. И это будет совершенно другой усилитель.
На лампе 30П1С я делал конструкции, одна из которых есть в этом разделе Форума и которую повторяли наши форумчане.
viewtopic.php?f=3&t=1441
Не обязательно повторять её в точности. Можно исключить входной смеситель и вместо непосредственной связи между каскадами при "двухэтажном" питании сделать связь через разделительный конденсатор при "обычном" анодном питании.
В любом случае, лампа 30П1С достойна внимания и приложения сил. Она обязательно обрадует. Но будет ли сочетание 6Ж7 + 30П1С лучше или хуже, чем 6Ж7 + 6AU5GT, сказать не могу. Такую комбинацию не слушал.
Дмитрий спасибо за ответ. Буду пробовать подружить лампы 6ж7+30п1с.Нужна ваша помощь о намотке вих.тр. транс будет на осм 0.063. На нагрузку 4ом.
Есть в наличии трансформаторы вх, от Днепра 11,
если их перебрать с зазором могут пойти на первое время
Для использования трансформаторов от магнитофона "Днепр-11", помимо пересборки сердечника "встык", необходимо домотать 32 витка вторичной обмотки проводом 0,67-0,8 для получения требуемой величины Ra. Прокладка в сердечнике 0,08-0,1 мм.
Намоточные данные для трансформатора на сердечнике ОСМ-0,063
Первичная обмотка 3600 витков провода 0,18 по меди (0,2 по лаку).
20 слоев в 3 секциях (5 + 10 + 5 слоев) по 180 витков в слое. Секции последовательно.
Вторичная обмотка 132 витка провода 1,1 (по лаку). 2 секции по два слоя провода, 33 витка в слое. Слои в секциях и секции последовательно.
Прокладка в сердечнике 0,1-0,12 мм.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022
Добрый день Дмитрий. Спасибо вам за намотачные данные вих.тр. Послушал макет на 30п1с звук очень понравился пришлось делать новый усилитель.
Вот что получилось
Блок питания внешний
Интересное и красивое конструктивное решение.
И выходные трансформаторы изготовлены тщательно и аккуратно.
Поздравляю вас с успехом! И - так держать!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023
На основе схемы в первом сообщении - еще одна конструкция.
Отличия:
1) выпрямители питания по схеме со средней точкой на 5Ц4С для каждого канала
2) поскольку использовался готовый корпус с посадочными отверстиями для ламповых панелек и не было желания сверлить дополнительные, то
- выпрямитель смещения - на диодах 1N4007
- питание экранных сеток ламп 6Ж7 - от резистивных делителей напряжения
3) релейный переключатель входов
4) нагрузка 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025
Добрый день, Дмитрий! Давно хочу собрать этот усилитель по Вашей схеме, буду готовиться неспеша. Скажите, на ОСМ-0.16 возможно намотать " приличный" выходной трансформатор или стоит поискать железо большего сечения?
Добрый день iguana64, очень даже. Вот мой на 30п1с, ТВЗ на ОСМ 0,16, правда каркасы новые. Первичка 4600 с копейками витков. Индективность с зазором на 50 мА по пробору 70 Гн, без зазора выше 130 Гн. Зависит от степени сдавливания.
Очень доволен этими ТВЗ.
Мотал Игорь 2Гарин.
Здравствуйте. Вполне подойдет такое железо.
Мотал Игорь 2Гарин.
Приветствую! Только тема о другой лампе :D
Для 30п1с выходники на осм-0,16 имеются.
[quote="LinuxManiac"
Здравствуйте. Вполне подойдет такое железо.[/quote]
А поможете рассчитать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025
Сделаем.
LinuxManiac писал(а):
Сделаем.
Благодарю! Было бы хорошо чтобы Вы помогли понять некоторые моменты в расчетах, и научиться считать дальше самому.
Теорию подучить и программу в помощь. Опыт - дело наживное. ;)
Мопед (зачеркнуто) программа не моя. )
Так из-за теории и происходят затыки ( В выходные сяду подсчитать и как дойду до "затыка" буду спрашивать
