Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017
Ну вот Михаил.
Сегодня все таки перевел в пентод. Сетки переключил на электролиты питания. Анодное и на сетках у меня 150 В, токи по 75 мА. ФИ небаланс на ЕСС81. ТВЗ Raa 8 кОм (триодный). Вот тут и ожили мои ширики.
Придется в пентод переводить и фазик топикомастра повторять и ТВЗ по генристей ставить.
Не дружат мои ШП с триодами.
У меня Сергеевские 12 дюймовики прекрасно спелись с СЕ на ГУ50.
Yaros писал(а):
Ну вот Михаил. Сегодня все таки перевел в пентод.
Я еще та сволочь!!))))
Что за лампа на выходе, что у нее питание 150В?!!
Триодный ТВЗ - это активное сопротивление обеих плеч первички не более 50 Ом (по моим меркам). Сколько Гн на первичке?
Ширики дружат с любым усилителем, а вот уши и мозги нет.)))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017
Петрович, у меня СЕ гу50 прекрасно (можно сказать идеально) поет на Сергеевских динах. А вот СЕ 6п31с/6п36с/гу72/6с4с, а равно в триоде РР6п31с,/КТ77/6п41с/EL34 ну никак. В триоде РР6п6с/п1п отлично, в УЛ и тетроде РР6п3с с ОООС и без нормально. Во всех случаях ТВЗ отличные были.
Увы Михаил не соглашусь. 150 В на анодах РРEL86 что в триоде, что в пентоде. Активное сопротивление плеч ТВЗ 80 Ом. Два ТВЗ Raa 8 кОм, второй 14,5 кОм (можно коммутировать на 4 кОм) - пока с пентодным режимом не пробовал. Индуктивность не мерил, сечение 12 и 19 кв.см EI96, железо 50/50 М6 и электротехническая сталь. W1 2400 и 2900 вит.
Эти ТВЗ к приятелю ездили в макеты тетродных РР, там все отлично.
В общем спорить не стоит, поскольку все перепробовано это своими ушами.
Сейчас вот вожусь с СЕ6с4с и кто говорит, что в 6с4с низа нет мощного, глубокого и фактурного - не поверю уже.
Почему 150В, если рекомендовано 230В? А на сетку 200В.
По 6С4С. В каком режиме работает лампа? Чем и как качаем? Может это искажения басят? И такое бывает, увы.
Yaros
У меня Гушки спелись после замены трансов ОСМ 0,16 на ОСМ 0,4. А вот у Михаила не нет.
Звукотехника дело тонкое и темное, трудно заранее угадать, просчитать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017
Михаил, у Дмитрия режим, для переключения триод-пентод , 170 на аноде и на сетке.
Ну вот схема!!! Где 170В???
Согласно последних своих опытов пришел к твердому убеждений, что для вторых сеток нужно делать регулируемый стабилизатор и играть режимами. Исключение составят лампы у которых даташитом рекомендуется равное напряжение на сетку и на анод, например 6П6С. Хотя почему бы самому не поиграть.
Миша, как я понимаю, речь идет о третьей по счету схеме в первом сообщении темы.
download/file.php?id=10472&mode=view
Таковую я тоже серьёзно и тщательно макетировал, однако решил все же делать вариант с выходной мощностью, близкой к максимально возможной с такими лампами.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018
Уважаемый, Дмитрий. не могли бы Вы прикинуть режим длинного хвоста для 6н3п. Заранее благодарен Николай
Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!
Сегодня или завтра рассчитаю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018
Какой отличный вопрос!!!
Я как раз приобрел для опытов 6Н3П и хотел задать Диме тот-же вопрос.
Интересует длинный хвост при питании 280В и 400В.
В субботу как раз закончил усилитель на ECC81 и 6П3С при питании 365В.
Результатом очень доволен.
Кус ЕСС81 - 60. В этом ФИ как раз разкачать 6П3С в тетроде, но не более того.
Кус 6Н3П - 36. Думаю даже гми-6 не раскачает. В этом месте лампа выглядит грустно.
Есть похожая на произношение 6С3П. Но это одинарный триод с Кус=50 - уже более интересно, но как по звуку - ХЗ.
Длинный хвост при анодном 280 возможен при применении подземного питания, которое будет влиять на звук как любой БП. Или же в хвост поставить транзистор.
6с3п хорошо спелась с 6п6с. У самой 6с3п звук стерильный, выхолощенный. Может для EL86 в родном включении очень даже и подойти.
Про ФИ "длинный хвост" на лампе 6Н3П
Анодное питание 350 вольт.
Анодные резисторы: ведущая (левая) лампа - 18к, ведомая лампа - 20к.
Катодный резистор - 150 ом, резистор "длинного хвоста" - 7,5 кОм. Резисторы на управляющие сетки - по 150-300 кОм.
На резисторе "длинного хвоста" падает 100-105 вольт, на резисторе смещения - 2 вольта. Напряжения на анодах = 225-230 вольт (относительно "земли", т.е. минуса питания).
На входе такого ФИ (после регулятора громкости) обязательно необходим разделительный конденсатор.
Усиление такого фазоинвертора - приблизительно 10-13.
Этого достаточно для двухтактного выходного каскада на PL84 в режиме класса А (если без ООС) при чувствительности 1 вольт (ампл.): на анодах и вторых сетках 170 вольт, смещение -12,5 вольта, ток покоя каждой лампы 70 мА, Raa=5,6 кОм. Выходная мощность = 8-10 ватт.
Успеха всем!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018
Спасибо, Дмитрий! Как всегда оперативно и доходчиво))) Я так понимаю если я запитаю каскад 280-290 в усиление снизится меньше 10? Я собираю двухтакт на 6п6с в триоде соответственно усиления не хватит. Дмитрий какую бы вы лампу порекомендовали из ряда 6н1п 6н2п 6н3п 6н6п, просто такие есть в наличии. Заранее благодарен, Николай
Выше уже писалось, что если обходиться одним питанием, то для хвостатого ФИ нужно минимум 350В, а лучше 400В. Только на хвосте падает 100-150В. Чем длинее этот хвост, тем меньше будет перекос плеч. У меня при анодном 385В длина хвоста 27к. На нем падает около 150В. Для ламп остается 235В. А у вас всего 280
Можно конец хвоста опустить не на массу, а на "минус" 100-150В.
Можно как у Дмитрия в качестве хвоста поставить лампу. Например вот так. 12AX7 - это ваша 6Н2П. Как раз ваши 300В анодного и подземное -70В
Можно транзистор. Питание взять от смещения. Хорошо отфильтовать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018
Михаил, спасибо. вроде немного разобрался, единственно 6н2п мне как то по звуку не легла на душу, потому за 6н3п интересовался. Получается тот режим что Дмитрий порекомендовал (для 6н3п) и с подвальными -70 будет то что надо? Заранее благодарен, Николай
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018
Мой вам дружеский совет, купите ECC81! Обалденная лампа. Она как раз в пору 6П6С, 6П3С, гми-6. Откат в Нирвану гарантирую!
