Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
Потім спробую інші варіанти.
6п6с, 6ф6с.
В майбутньому планую EL 34
СообщениеДобавлено: 29 май 2015
Є ось такі лампочки.
Пишуть що це аналог 6с2с.
Чи можна їх використати в першому каскаді замість 6с8с.
Може хтовсь використовував їх раніше, як вони будуть звучати в цьому місці?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015
6п6с, 6ф6с.
Приведенка Для ЕЛ34 - около 4к. Для 6П6С, 6Ф6С - 8-10к. Так что перетык не получится.
6J5 конечно можно использовать, но как будут звучать - это услышите сами)))
Думаю, что будут хорошо звучать.
vl27 писал(а):
...Може хтовсь використовував їх раніше, як вони будуть звучати в цьому місці?
Их использовал, собственно, Нобу Шишидо в своей схеме, которая является прообразом обсуждаемой здесь. Я использовал немного другие лампы и в более токовых режимах.
В любом случае, лампы 6J5 будут "на своем месте" в схеме такого типа.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015
6N7 як раз є, щеб десь взять вихідні трансформатори Танго, було б чудово.
Ну поки що прийдеться використовувати Торнадо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015
Ось і мій підсилювач трошки просунувся вперед.
Сподіваюсь скоро послухаю
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
Спасибо за сообщения о ходе вашего проекта.
Разумная, хорошая компоновка. Приятно смотреть.
Ждем продолжения.
Судя по фото - жарковато будет лампам
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015
vl27, Пардон, :) а что у вас делает там шаговик?
Ай, шаговик красиво применен! Прелесть!
Мне встречались (на картинке) заводские конструкции, но как правило лампы по 45 гр. расположены, а здесь при горизонте что с электродной системой будет не понятно. Кенотроны практически с торами соприкасаются.
Не, ну я "кагбэ" тоже догадываюсь, но хотелось бы подтверждения от автора :)
Что касается плотной компоновки, то это, безусловно, повод для внимания к температурному режиму. Но мы ведь не имеем (пока) сведений о том, какое предполагается охлаждение устройства (пассивное или обдув, например, вентиляторами от ПК)...
5Ц8С и 6П3С, по паспортным данным, могут работать в любом положении.
Они почти все работают в любом положении, но по ряду причин таких как провисание сеток,
неравномерное распространение тепла в системе электродов лампы в звуковых устройствах
желательно располагать вертикально, тем более октальные и другие с приклееным цоколем.
В моем двухтакте на Г-807 в триодном включении драйвером(он же фазоинвертор) работают
уже много лет 6Н23П-ЕВ. Для пентодного включения 6П3С они тоже хорошо подходят в качестве
драйвера, тем более они хороши тем, что для работы в линейной области характеристик не требуют
высокого напряжения питания и достаточно низкоомны. Более высокоомная алтернатива им 6Н16Б.
Эта лампа по звуку просто очаровательна!
Двигун передбачений для подальшого дистанційного керування.
Хоча підсилювач збирається як макет, пока, хочу отримати максимально якісний результат, з хорошом басом.
Тому поки вирішив в анодному живлені використати 2 штуки 5ц8с.
Вихідні трансформатори будуть ще подинуті, не знаю чк гріються 5ц8с, можливо застосую теплові екрани.
Активне охолодження не планується, судячи з відгуків на форумі підсилювач дуже хороший.
СпробуЮ, як що спдобається буду замовляти корпус іншого дизайну
Два 5Ц8С, то занадто! Потянет один. Или два 5Ц3С, но эти боком ложить не хорошо.
Применение шаговика, очень даже интересное, в пассивном режиме он будет работать, как имитация валкодера, а в дальнейшем, можно и как активный, дистанционный привод.
А вот с компоновкой автор слегка погорячился, и действительно будет жарко внутри такого корпуса. Выбор компоновки, мне так кажется, предопределен наличием вот такого корпуса, будем надеяться, что это прокатит. А нет, это скорее макет, не так обидно будет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015
Поперше, незалежно вiд того, що трансформатори тороiдальнi, бажано iх розташовувати
як наймога далi один вiд одного, тим бiльш якщо вони були заздалегiть выготовленi для
прмислових потреб так як iх розробники не гребують завищувати iндукцiю в бляхах до
самоi межi, що тягне за собою такi наслiдки як великий рiвэнь електромагнитних заушкоджень
особливо крiзь обмотки. Я мав такий випадок при переробцi одного з iталiйских пiдсилювачiв
у якому трансформатор живлення на вiдст анi в 2-4 сантиметри в залежностi вiд мiсця розташування
на шматку драту у 8-10 сантиметрiв мав амплiтудний рiвень электромагнитних заушкоджень понад 0,2В.
Тепер можете собi уявити яким чином це все може впливати на выхiдний трансформатор та поруч з ними
розташованими системи ламп.
По друге, з ряду прчин не найкращим э також використання тороiдальних трансформаторiв живлення
з двохполуперiодними випрямлячами де бiльш логiчним буде виглядати застосування напiвпроводникового
моста або в крайньому випадку в розтин кожного аноду та вториннорго навою трансформатора включити
невеличкий опiр вiд одиниць до максимальне декiлька десяткiв Ом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015
LinuxManiac писал(а):
Что касается
Добрый день коллеги.
Второй день грею стендаль.
Заказал тор по данным в схеме. Заказывал анодного 0-160-350-420 (под нагрузкой 0,4А). Измерения на х/х показали 0-174-384-460. Проблема в том, что при первом кондере в 220 мкф анодное свыше 500 В. При полипропилене 3 мкф (без электролита) анодное 345 В при токах ламп по 40 мА.
Добавляю еще 3 мкф полипропилена (к имеющемуся) анодное 380 В если снова выставить токи по 40 мА. Если поставить электролит в 100 мкф, то анодное 440 В. Т.е. сильная зависимость получается от первого конденсатора и от тока выходных ламп. Стоит чуть изменить в потреблении по току усилителя существенно меняется анодное. Т.е. класс АБ уже не подходит для такого силовика, получается изменение тока будет модулировать анодное. Завод намотал силовик ТПП300, со слов все по расчетам. Что я упустил при заказе тора, потому что ни разу не сталкивался с подобным.
