Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016
На сколько помню, 250 вольт было.
Петрович, что у Вас с МКТ в итоге получилось. Высоковольтный режим EF80 это высокое Ra и вых. сопротивление вх. каскада со всеми вытекающими.
Коллеги цоколевка ЕСС81 совпадает с 12АТ7ЕН ?
Да.
"Петрович, что у Вас с МКТ в итоге получилось"
До конца еще не получилось, но в драйвере с МКТ будет работать
отнюдь не EF80, это нежная лампочка и такая нагрузка ей не по силам.
Будет работать, скорее всего 6п15п. Проект на выходе, времени не хватает
на окончательный монтаж и отладку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016
Петрович, так что ? 6п15 все же, или?????
Пока вопрос подвешен в воздухе по далеким от электроники
причин. Лето, надо деньги зарабатывать, идет строительство дома.
Ждем плохой погоды. Одно дело сварить и покрасить корпус, смонтировать
детали. А вот настройку, отслушку надо делать всерьез, не на бегу.
Вот в таком состоянии проект в настоящее время, запустить можно за вечер,
самому интересно, но жду, жду когда можно со смаком повозиться.
Это двойное моно, общие только корпус и регулятор громкости.
По краям силовые трансформаторы, в середине межкаскадные.
Выходники на ОСМ 0,4 в колонках.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016
Весьма внушительно..
У меня такая же история на лето - ремонты, огороды и что-то заработать. Масса задумок заморожены.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016
В панельках драйверов увидел 6П15П. Остановились на ней ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016
И еще вопрос, уважаемый Петрович- народ межкаскадные трансы в экраны прячет, у Вас стоят на "открытом воздухе", сквозняка от силовиков не ловят?. Я тоже вот намотал :oops: , но поменьше и на ПЛ. Вот думаю - варить для них стальные домики, или необязательно...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016
Я по экспериментировал с трансформаторными драйверами, 6п15 мне понравилась.
Но еще не слушал, только смотрел на экран осцилоскопа. Послушаю, решу окончательно,
пока 6п15п, 6п14п, 6э5п рассматриваю, как претендентов.
Экраны не показал, конечно без них ни как.
Спасибо, Петрович. То есть без экранов фон? Какова толщина стенок коробочек?
Железо 2 мм, тоньше труднее варить, ну а чуть больше веса,,,, У меня усилитель
будет стоять под ТВ, плазма, с нее прет такая наводка! На выходники не наводится,
а на межкаскадники и особенно на проволочные регуляторы громкости, просто жуть.
Экраны, кожухи, колпаки, они всяко эстетичней открытых трансов, по крайней мере,
с их помощью проще получить приличный внешний вид.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016
Благодарю, Петрович. Я свои хотел в подвал, ну чтоб не экранировать.... Но сегодня уже начал коробочки для них. И еще вопросик 6с45п не пробовали?
До 6с45п еще не добрался. Какие наши годы..., доберемся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016
У меня гу-50 не срослась с большими трансами. Пожалуй, первый раз за все время столкнулся с паразитной емкостью. Нет серединки и высоких. Звук никакой. Я им отдельный дубовый ящичек приобрел. Пока будут валяться. Может под другие лампы пойдут.
Ну что же так сразу, в ящик дубовый их... Странно, не такие и большие на ОСМ0,4, я даже межкаскадники на них видел.
А кривые снимал или только на слух?
 Заголовок сообщения: Ток покоя ГУ-50
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016
Коллеги, нужна помощь. Собрал усилитель по схеме LinuxManiac, та, что на стр. 23. Отличия от схемы минимальные-антизвонные резисторы в сетках, питание-диодный мост и электронные фильтры. Столкнулся с непонятной проблемой: ток покоя Гу-50, выставленный без сигнала 100мА, начинает расти при подаче синуса 1000 гц и доходит где-то до150-160мА при максимальной мощности на выходе. Такая картина одинакова в обоих каналах. Все мои манипуляции пока ни к чему не привели. Что может быть? Какие идеи?
Самовозбуждения нет, по крайней мере на осциллографе до 20мГц ничего не видно...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Попутно ещё вопрос-такое явление не может быть как то связано с трансом? Вход в насыщение?
Я так понимаю, напряжение смещения при этом не меняется?
Другим прибором пробовали делать замеры?
