Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011
Trans писал(а):
И держат? Без покраснения?
держат, смотрите фотку : там Ж43 и 5э одновременно красуются в темноте....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011
Попробуйте вместо 6ж43п 6р4п -разные пентоды в параллель.(в одной лампе)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011
Ну вот и для себя собрал комповый усь на сабже...
режим немного высоковольтный - 220 на аноде, 217 2-я сетка, автосмещение, питание удвоенное на 6д19п кондеры в плечах бумага, дроссельки не крутые - от тв, что уместилось в существующую коробочку... БП и усь в раздельных корпусах, в питании кондеры ПП, небольшие, по 75мкФ, в сетке литы рфт с бумагомаслом к40... звуковые тоже не шибкие - пересобрал на катушках тв3ш пластины через одну 0,35/0,5... монтажный проводок не по-Макаровски, мгтф... Накалы от отдельных обмоток накального транса (тп какой-то...) благо подошли по напругам. анодный - взял стандартный та и подключил с пониженной индукцией где-то в 1,2 раза... Фотки выложу с компа, с телефона долго получается - седею пока дожидаюсь выгрузки! :-)))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011
Сколько бумаги пошло на плечи удвоителя?
не много, по 30 мкФ/315В... в моем первом макете вообще 20 было, правда, еще лит небольшой добавил на выход удвоителя, а далее дроссели, в корпусе уся основные ПП. постараюсь на фото показать процесс и компоновку: :obscene-smokingjoint:
с покраской лица БП произошел казус: после нескольких слоев черной матовой краски, я, не долго думая, дунул матовым же лаком (из спешки), краска свернулась! я было расстроился, хотел ждать просушки и сошлифовывать, но опять же из лени еще несколько раз дунул (не смейтесь :obscene-smokingjoint: ) черной краской и поверхность приобрела 1 в 1 вид... кожи!!! второй раз, на лице уся, как не пытался, устойчивого эффекта сворачивания краски не получил :?
итак, БП готов!
а тут то что успел заснять пока собирался усь
ну а вот собственно комлакт... хотя еще комповые колоночки надо доделать, по мотивам корпусов из трубы с портом ФИ внизу :think:
средние точки накалов ж-ешек подняты на 70-75В...
пока не занулил корпус, фонило... а потом расстроило наличие остаточного вона при макс громкости на регуляторе громкости, но причиной оказался сраненький временный межблок, подключенный временно к Нокии. при отключении от входных разъемов кабелей, полнейшая тишина... ну разве что ти-и-ихонькое шипение :shhh:
вот только пока не придумал как закрыть колпачки на диодах... какие предложения?
Работа выполнена хорошо.
Идея раздельного питания дружно поддерживается лучшими диетологами :)
Замечания есть, но как говорится, "в Тулу со своим самоваром не ездят"
молодца.
а как получился резистор на 2й сетке в 200 ом ведь если щитать по дедушкке ОМУ---напряжение разделить на ток 2й сетки(170в\6,5ма=26,12ком?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011
если честно, на 2-й сетке 750 Ом... и напруга соответственно получилась чуть ниже питания, чего и добивался...
подводный камень - во 2-й сетке к40 работает с где-то 7% превышением указанного на корпусе напряжения... но, думаю, совковый кондер не подведет!
...замечания интересны! на истину не претендую - почти все компоновалось из того, что было, в готовые коробочки, посему компоновка может быть неидеальной, хотя как по мне, так уже поинтересней чем предыдушие...
...все компоновалось из того, что было...
это плогиат на меня!!! :-)))))))))))))
Что режет глаз, так это БП. в идеале бы просто скромный ящичек, где то на заднем плане... Без наружностей. БП сетаки!
а так - все путем!
и всётаки- а как получился резистор на 2й сетке в 200 ом ведь если считать по дедушкке ОМУ---напряжение разделить на ток 2й сетки(170в\6,5ма=26,12ком?--ну никак 200ом ни получаитца
Мысленно представьте себе путь тока от - до +...........
...это плогиат на меня...
Не-а, - это направление модернизации: габариты 130х130х130 мм. БП - внутри.
ха-нихто низнает-одни ...............
Так поставьте 26,12 ком....
