Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86) http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=1822 |
Страница 8 из 12 |
Автор: | Petr0vich [ 26 окт 2017 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86) |
Спасибо! Это нужно осмыслить! Мне понравился последний вариант, подозреваю, что нижняя лампа с подвальным питанием? |
Автор: | LinuxManiac [ 26 окт 2017 ] |
Petr0vich писал(а): ...подозреваю, что нижняя лампа с подвальным питанием? В этом случае - нет, Вложение: Lynx_VTA25_6F1P.jpg но в целом, Дмитрий Андронников (Lynx Audio) предпочитает такие схемные решения. |
Автор: | 2Garin [ 26 окт 2017 ] |
Цитата: ФИ длинный хвост применить Петрович, искренне рекомендую. Мне понравилось и на шириках, и на хорошей трехполоске.
Автор: | Lektor [ 26 окт 2017 ] |
На сколько я вижу, Д.Андронников в качестве подвального питания использует питание смещения. В принципе очень разумно. Можно и резистор хвоста не на землю опустить а на минус смещения, таким образом удлинить хвост. Но при этом мы подхватываем влияние на звук элементов БП смещения. Я пробовал, наспех хорошо не получилось. Выпрямитель смещения в таком случае лучше делать на лампах и очень хорошие емкости ставить. Не все так просто получается. |
Вложение: РР1.jpg Спасибо, собрался делать апгрейт усилителя РР на 6п41с, и увидел длинный хвост Андронникова, как не зацепиться! |
Петрович, а какой у вас тут ФИ? Наверно надо будет дырочки сверлить? |
Это конечно шутка, но схема меня заинтриговала, думаю, не меня одного. Уверен, что Михаил, Lektor, со мной солидарен. |
Схема от Горнова Д. Фазоинвертор на триодах 6с3п или 6с4п, что в принципе одно и то же. В крайнем случае "подвальную лампочку, типа 6ж1п, можно в прямом смысле убрать в подвал усилителя. |
Да не заморачивайтесь вы подвальным пентодом, на звучание это не влияет. Соберите с хвостом на резисторе. Если вам усиления ЕСС81 не хватит можно попробовать ЕСС83, она же 6Н2П. В даташите на ЕСС83 есть режимы для длинного хвоста при разных анодных напряжениях. Однозначно ФИ с длинным хвостом обыграет несамобалансирующийся, как у вас. Круто обыграет!!!! Ну а если пилить, то пилить - на выход 6П3С в пентоде)))) |
Автор: | Yaros [ 27 окт 2017 ] |
От АС зависит. В предыдущих мостах фото РР6п41с с ФИ длинный хвост ЕСС81. Никак не впечатлило. Затем вместо 6п41с поставил 6п6с - тоже. А вот когда небаланс на 6с3п к 6п6с приделал, тут и обратил внимание, что обыгрывает СЕ гу50 по динамике, в остальном не отличить от гу50. |
Это относится к Сергеевским ШП динам. У Игоря на Сергеевких ШП динах как то все спелось. |
Автор: | Lektor [ 27 окт 2017 ] |
Yaros писал(а): В предыдущих мостах фото РР6п41с с ФИ длинный хвост ЕСС81. Никак не впечатлило. Я вижу только одну причину - неправильный режим. Опишите обвязку ламп и напряжения. |
Усе как по схеме в ветке |
На сколько я понял вы делали отдельное питание для ФИ и для оконечного каскада? Можно схему? Мне тоже на буквах сложно понять)))) |
Михаил, схема ФИ из поста Дмитрия от 11.04.2017 viewtopic.php?f=3&t=1822&start=100 только в подвале 6ф1п. Ширики к сожалению не к каждому усю подходят. Обращу внимание, что выходной каскад моих РР в триоде был. Может в этом собака и закралась. У РР6п6с в триоде по видимому вых. сопротивление больше, нежели у 6п41с, вот и не спелись. По питанию, да, сначала раздельное было, потом нужда в этом отпала. |
Вот кстати, РРEL86, пока не доведен до ума. |
Ага!!! Подземное питание! Теперь понятно. Вроде все по уму. Как писал выше, подземное питание вносит свои бяки в звук. Может лампа в хвосте не подошла, может питание не кошерное. Мне не видно))) Я думаю именно тут собака порылась. Ширики тут никак не могли нагадить. А почему при таких красавцах на выходе, лампы в триоде???? Тем более акустика на шириках! |
Руки не дошли еще попробовать другое включение. Сейчас другим занят. |
А никто и не торопит. Главное - получать удовольствие. |
Автор: | 2Garin [ 27 окт 2017 ] |
Цитата: А почему при таких красавцах на выходе, лампы в триоде???? Тем более акустика на шириках! Таки да! на шириках гораздо гораздее в родном включении. Я повторял усилитель Дмитрия 1к1, то есть с переключением в триод. В триоде очень шикарно на хорошей трехполоске, а вот на шириках в пентоде .
Страница 8 из 12 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
