Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015
Дмитрий, позвольте ответить на комментарии коллег.
Коллеги, спасибо за комментарии. БЕЗУСЛОВНО Вы на 1000 % правы.
Ятолько в самом начале пути
Гу-50 для начала пути - это круто. Так что вы молодец.
Мои замечания не носят критический характер, больше остерегающий. Попытался расширить горизонты.
В сети
К вам мое пожелание менее всего относилось. Вы общаетесь на форуме, как раз, именно в пределах содержания обсуждаемых тем.
Отдельное спасибо за ваши впечатления от использования конкретных межкаскадных конденсаторов.
С уважением,
Д.
Lektor писал(а):
Фотки и схемы в студию!
Коллеги, периодически возникает сильное желание попробовать межкаскадный трансформатор в РР или СЕ. Но в этот раз при раздумьях что взять межкаскадный трансформатор или конденсаторы в количестве 8 шт. на эту же сумму выбор пал в пользу последних. Со временем до росту и до межкаскадного трансформатора, а пока рад этому результату.
Доделываю моноблоки РР6п3с, туда же и пойдут эти кондеры. К стати нашел ТС250, заменю сердечники на ТВЗ от ТС180.
Вот спектр и АЧХ СЕ гу50, когда регулировал первый раз.
В сети
Yaros, спасибо за сведения. Хороший, типично однотактный, спектр.
Успеха вам с двухтактным усилителем на 6П3С!
Yaros писал(а):
Коллеги, .
В дополнение фото уся, даже пыль некогда стирать :happy-smileyflower:
В сети
Фундаментально! Внушает!
Ярослав, мои вопли были не к вам)))
Красивенько на фотках. Мой любимый кенотрон!
Межкаскадники намотаете сами. Это не сложнее выходников. Поверьте. Всему свое время. Мысли как правило бегут впереди. Получайте удовольствие.
С уважением, М.
Ярослав, это с какими ТВЗ? С прибоевскими или уже со 170-ми?
Кстати о межкаскадных конденсаторах- выпаял я из усилителя на ГУ50 Clarity Cap MR и вернул на место Audyn Cap Plus. Как говорит Манаков - "На каждый ух- свой чух" . Видимо так.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015
Со 170-ми.
Конденсаторы филлипс 1 мкф в параллель с ФТ-3 0,1 мкф дают мутноватость на середине. Поначалу я это отнес к работе 6гд2 на середине. Audyn Cap Plus исправили это дело.
Ну я от них тоже не в восторге в этом усилителе. Только выразился иначе -" грязцо у них на середине". И еще, Ярослав, вторая сетка EF80 тоже чувствительна к конденсаторам. У меня там тесла маслобулькаящая (здоровые уж очень) Не помню кто из старых ламподелов назвал эту сетку голосовой связкой пентода, так оно и есть. Да и тут многие ребята, в частности Арсенал и alone , мне напоминали об этом. А так -усилитель просто замечательный.
P.S Смотрю стекло у ГУ50 напротив прорезей в анодах тоже почернело?
начальство надо знать в лицо( Из кинофильма «Дайте жалобную книгу» (1965)) :obscene-smokingjoint:
В сетке тоже филлипсы стоят, надо будет чем нить заменить, но малогабаритным :?: :?: :?:
Попробуйте сетку застабилизировать, возможно уменьшится влияние конденсаторов. Есть в природе китайские стабилитрончики практически на любое напряжение.
Лично мне нравилось именно стабилизированное питание сетки. Тем более, что "голосовым связкам" нужен источник питания с малым внутренним сопротивлением.
Можно использовать стабилитрон как "отсекатель" напряжения. У "Стендаля" так питаются сетки выходных ламп. Напряжение будет колебаться с анодным, но сопротивление ИП будет меньше, чем с гасящим резистором. Как результат, звук будет более динамичным, четким. Конденсатор может вообще не понадобиться.
Михаил, с сетки на минус набрать стабилитронам скажем 250 В ?
Я уже не помню, сколько вам нужно. У меня триодная раскачка.
Набирать не обязательно. Есть стабилитроны на 250В, есть на 200, какие угодно. Конечно ассортимент не с шагом в 1В. Можно и набрать 100+150 - это если нужно 250.
А можно запитать, как писал выше. Если анодное 300, от сетки на анодное стабилитрон на 50В. Он "отрежет" эти 50В и на сетке будет 250В не стабилизированых. Стабильными будут "отрезанные" 50В.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015
схема гу50 1.pdf
как только прилетел из отпуска сел и нарисовал схему в том виде как она собрана. Возможно еще внесу некоторые коррективы, но пока по звуку все устраивает
В сети
Спасибо за схему.
Действительно, это настоящий "близнец" схемы Вильямсона. Все грамотно и без излишеств. Можно смело рекомендовать для повторения всем заинтересованным.
П.С.
Для удобства коллег я переконвертировал файл в *.jpg и добавил его.
Зачем так необычно включены резисторы в катодах выходных ламп?
для увеличения линейности выходного каскада
