Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015
Дмитрий, :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015
оказалось что мотать трансформаторы ооочень уж не легкое занятие) в общем соорудил намоточный станок из лдсп+привода дворников от отечественного авто+калькулятор. в общем процесс будет слегка автоматизированным))))). вчера получил ГУ-50 (пришлось из Казани везти) у нас цены на комплект (стакан + лампа) в районе 12$ совсем барыги обнаглели. прислали мне за 20$ - 10 штук стаканов и ланпочек) потемнений или зеркальных налетов на колбах не обнаружено) штампы ОТК коричневого цвета! видимо включали эти лампочки но не на долго.
процесс идет... душа поет) и радуется!
Я вручную мотаю. Все равно, что бабушке носки связать)) Стукнет идея в голову, взял и намотал.
Мотать первую пару было стремно. Вдруг напартачу, столько труда пропадет)))
Межкаскадные еще проще мотать. Провод тоненький, ложиться ровненько. Красота!
Удачи вам. Не спешите и все получится.
тут я с вами полностью согласен! руками много раз мотал трансы вторичку! ну там мотать то 100 витков максимум да и провод толстый, а вот тут придется приноравливаться) торы мотал тоже вторичку.
а вообще как человек не далекий от программирования в ближайшее время планирую заняться программированием микроконтроллеров! вот там можно хоть полностью автомат забабахать)
в общем как говаривала моя бабушка не спеши а то успеешь!
, эхх, а у меня глаза кончаются. 0.15 уже и в очках толком не вижу :doh:
СообщениеДобавлено: 02 май 2015
Добрый день, собрал один канал, звук понравился как есть. Решил выставить по контрольным точкам и столкнулся с проблемой.
Сейчас у меня на ГУ50- 60мА, анодное- 320. Выкручиваю подстроечник, максимально могу добиться только 80мА (0,08В), но при этом анодное становится 260В и EF80 тоже не в режиме. Транс мотал сам, на нём анодное и накал 5Ц3С, остальное на другом трансе. Транс с общей точкой, сейчас на 380В, стоял на 340В было примерно также (есть 340, 360, 380). Схему анодного прикрепляю, остальная схема- оригинал.
Стоит ли с этим бороться (хотя понимаю, что надо). В наличии тестер- Китай, свои познания стремятся к нулю, выручайте!
Добрый день.
Если силовой трансформатор был рассчитан и изготовлен правильно (по размеру сердечника и толщине провода), то дело в номиналах емкости конденсаторов фильтра. Нужно увеличить емкость первого и второго конденсаторов (те, что на 4,7 и 6 мкФ) до, допустим, 20 и 47 мкФ, соответственно. А учитывая, что у вас есть резистор старта перед фильтром, можно номиналы и больше.
Т.е. если ставлю другой конденсатор, а история повторяется, то одназначно- трансформатор? Или ещё я мог намудрить где- то.
Едва ли где-то еще может быть ошибка. Кенотрон используете новый?
Как по мне в удвоителе маловаты емкости. Минимум нужны 470мкФ, лучше по 1000мкФ. Токи то большие.
Если бы трансформатор был слабенький, по по переменке можно было наблюдать просадку.
Кенотроны не новые, сейчас другой попробую.
А как это сделать?
serg601ey писал(а):
...А как это сделать?
Что именно?
Предлагаю для начала заменить кенотрон и увеличить емкости конденсаторов.
С другим кенотроном напряжение на последнем электролите около 500, а потом подстроечный заискрил. Пойду копать...
Как замерить просадку?
serg601ey , а чем был обусловлен Ваш выбор схемы БП ?
Если только наличием деталей, то, имхо, лучше бы немного изменить.
Конденсаторы 2400мк + 6мк включить сразу после "разгрузки" (резистор/тумблер) , а затем питание каждого канала через отдельный дроссель Д40. Полагаю, что в каналах, у каждой ГУ50 будет еще по одной ёмкости 100мк + 4,7мк.
В разрыв, между средней точкой анодной обмотки и "землей" , включить резистор 1... 10ом и замерить падение напряжения на нем. (имхо, "разгрузку" правильнее включать именно сюда, а не после катода 5ц3с)
Да не... Просадку-то, наверное, можно проверить просто тестером по выходному с транса переменному напряжению?
Андрей
а какое железо силовика и провод? сдаётся мне что проблема именно здесь
АРСЕНАЛ если положение "разгрузки" принципиально могу переделать, выбор деталей был по наличию четырёх Др40, думал кашу маслом не испортишь, один дроссель в канал проще, убирать? Просадку допустим померю, а нормальная какая?
yuri мотал на тс180 доматывал первичку, а вторичку мотал d 0.25-0.3? точно надо искать листочек.
А что у меня подстроечный погорел, есть идеи?
даже 0,3 было-бы мало,0,з5 - внатяжечку,пардон ТС-180 НА ОБА КАНАЛА?
Нет на один, а я помню долго высчитывал, значит попал.
