Текущее время: 26 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Легенды лампового звука – QUAD II
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014
[quote=...не мотайте выходников на ОСМах. Найдите хорошее шихтованое. Потом разочарований будет меньше.[/quote]
По совету Николаю (вспомним 6н12с) в настоящее время имею намотанные ТВЗ с катодной обмоткой на ш пластинах под РР на 6п6с. За основу схема QUAD, но на входе 6н7с..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015
Есть железо по сечению подходящее 19Х40 но окно меньше 17Х45. Есть каркасы с габаритом намотки 11Х39. На одном из трансформаторов было написано УПВ-5 1952 год. Есть провод 0,17 и 0,28. 0,28 не поместится а 0,17 боюсь мотать тек как тонковат. Кто что посоветует.
Не зная параметров выходного каскада, трудно что-то советовать...
Я имел ввиду схему QUADII
Да, 0,28 не влезет. 0,17 будет вполне достаточно. Даже для КТ66.
По схеме ток лампы 70 мА для 0,17 это почти 4А на квадратный мм
3.08. Вполне допустимо для таких габаритов. И, насколько я понял из Вашего вопроса, альтернативы по диаметру нет.
Есть б/у кусками, но не хочется его применять. Или поехать в Одессу на Одескабель. Но они продают катушкой 11кг а это дорого и столько не надо. Правда если нужно меньше то сказали приезжай со своей катушкой и мы отмотаем за отдельную плату. И ещё один момент. На Украине меди нет. Перерабатывют металлолом. И возникает вопрос: А насколько он "кошерный".
Кошерность меди из "лома" однозначно вызывает сомнения. Очищать расплав от примесей не рентабельно. Проще раскатать проволоку, облить эмалью и в народное хозяйство.. Кто там миллиомы ловить будет?
Китайцы давно уже научились делать провод из подобных "сплавов" с содержанием меди. Ну греются трансы чуть больше нормы, да напруга под нагрузкой проседает. Зато дешево.
Проведение спектрального анализа меди не каждому доступено.
Остается только вооружиться старым советским справочником, калькулятором, эл.весами и омметром. Взвесить пустую катушку, затем с проводом, посчитать длину, удельный вес и сопротивление. Сравнить со справочником.. И надеяться, что не развели.
Большего на ум не приходит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015
Кстати о QUAD 2, по его мотивам собрал усилитель, конечно ТВЗ с катодной обмоткой (железо Ш от КИНАп). Весьма не плохая вещица по звуку получилась, весьма.
А схему и данные выходных трансформаторов можете показать, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018
На этом сайте много информации по Quad II http://www.turneraudio.com.au/quad2powerampmods.html
Большое спасибо, Sourun!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018
Примерно так :) Только размеры 350 на 180 мм шасси
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019
Как я понял из кривого машинного перевода, вроде как выходной трансформатор на железе EI84 М6 или эквивалентный, площадь сердечника 8 см или...? Первичка 1500 витков медного провода диаметром 0,25 мм, 12 слоев по 125 витков. Вторичка 135 витков медного провода диаметром 1 мм, 4 слоя по 33 витка. Есть еще вроде данные толщины межслойной 0,05 мм и межобмоточной 0,25 мм изоляций. Я так и не понял, это данные на одну щеку симметричного двухтактного выходника или вообще всего транса? А по картинке получается, что это данные вроде как на весь трансформатор... По сравнению с оригиналом, если оригинал с 3148 витками первички, то замена на EI84 всего с 1500 витками...? Картины прилагаю.
Sourun на 5 странице в нормальном виде нарисованы обмотки и число витков.
А Вы собираетесь повторить Квод? Толку в полном повторении ТВЗ если железо то всё равно будет другое. С точки зрения хай-энда ТВЗ явно несерьезный для таких мощных ламп.
Sourun писал(а):
Как я понял из кривого машинного перевода, вроде как выходной трансформатор на железе EI84 М6 или эквивалентный, площадь сердечника 8 см или...? ...
Уточню перевод текста:
"язык" сердечника - 28 мм (Ш28), толщина набора - 80 мм (площадь сечения - 22,5 кв. см)
окно 42х14 мм
ср. длина витка 260 мм
длина магнитного пути в сердечнике 156 мм.
С таким сердечником
- первичная обмотка: 1500 витков провода 0,25 по меди (0,301 по лаку), 12 слоев по 125 витков, каждый следующий слой - в противоположную сторону по катушке; нумерация выводов от №1 до №18.
- вторичная обмотка 132 витка провода 1 мм по меди (1,093 по лаку), 4 слоя по 33 витка - все слои в одну сторону по катушке; последний (верхний) слой разделен на 3 равные обмотки по 11 витков с три-филярной намоткой; выводу первых трех слоев обозначены буквами от A до F, выводы секций четвертого слоя обозначены буквами от G до L.
Фига..се, несерьёзный (площадь сечения - 22,5 кв. см).
Дмитрий, очень ценное уточнение.
полагаю, это для коммутации нагрузки 4, 8 и 16ом. Оригинальное решение!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019
Вроде в начале писали Сердечник: «язык» 23,6 мм, толщина набора 26,5 мм (1 дюйм)
Я с похожими размерами намотал, подержал в руках и стал мотать ТВЗ вдвое больших габаритов. И это в моём случае для 6п14п. Правда я вторую пару мотал для испытания сочетания УЛ с КО. А так для 6п14п вполне хватило бы. Но уж никак не для КТ88.
pentod писал(а):
Вроде в начале писали Сердечник: «язык» 23,6 мм, толщина набора 26,5 мм (1 дюйм)...
Обсуждается модификация первоначальной схемы и ТВЗ от QUAD II.
Во вчерашнем сообщении коллеги Sourun показаны конструкции оригинального и предлагаемого иностранным автором выходных трансформаторов. Именно в модифицированной версии показана конструкция ТВЗ с сердечником Ш28х80 (~22,5 кв. см).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
