Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010
Сергей писал(а):
Я даже не склеивал их, а для увеличения индуктивности включал последовательно. По крайней мере с 6П1П (в родном включении) результат был очевиден - лучше. Можно снять обечайки, подрезать каркасы для реализации зазора и склеить , думаю будет не хуже. Кстати в результате этих извращений появляется подобие UL отвода.
Сергей, "склеивал" не в смысле клея какого-то, а как соединял, если можно, пошагово.
А как пошагово ? :) Снял обоймы. Удалил замыкающие I пластины. подрезал каркас чтобы не мешал совместить Ш пакеты, сунул прокладку. стянул-склеил (по вкусу) обмотки послед. включил. всё.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010
...так рекомендуете попробовать последовательное включение? а что получится с зазором, увеличивать надо? сейчас около 0,1... пересобирать думаю не выйдет, т.к. все скручено и целиково окрашено...
Ваще - то эта моя тема про одноламповый 6Ж43П, а замусорили ее выше крыши. И в первых рядах офтопщиков - модератор...
нет нет, всё пучком, не ругайтесь... как раз ж-ешку и обсуждаем, немного в контексте моего концепта, но от se на ж43 - ничуть не ушли... ИМХО...
Дык не со зла. Я просил Сергея продолжить это в другой теме (ветке). Что-нибудь типа Выходной транс из подручных материалов. Ток, чтоб консепсией темы было использование каких-то готовых (стандартых) трансов без всяких перемоток.
To Romm. А зачем разбирать трансы и менять, пардон, прокладку. Её толщина зависит, рассчитывается от Ia. Если я ничего не путаю. Не будешь же ты вымерять прокладку толщиной 0,43 или 0,87 ...Имхо для любого включения обмоток пайдёт прокладка рассчитанная для Ia0.
Если собирать Ш на Ш с двумя катушками и включать последовательно,то зазор надо увеличивать.
Но ИМХО это для пентода наверное. А вот для триода наверное можно параллельно. ВЧ по идее должны прибавиться.
Мне так кажется:)
Сорь за ОФФ
для пентода, верно.
______________________________________________________________
p.s. OM293 - тема общая. Попросили, ответил в контексте трансиков из подручных материалов для 6Ж43П. Ещё одно замечание и форум лишится Вашего очень значимого присутствия ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010
Наверное выскажу общее мнение, что после таких заявлений тема (ветка) глохнет. Может как-то подемократичней надо....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010
да забейте! продолжим тему... SE на жешке... скоро выложу в тему про акустику колоночки, что уже изготовлены для комповой системы к вышеописанному усю...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011
Не поможет ли кто-нибудь с пентодными ВАХ 6Ж43П с напряжением на второй сетке отличным от даташитовских 100в. Например с 150В или с каким-то другим напряжением... Или в сети ничего не найти? Просто захотелось поэкспериментировать с этой лампёшкой, а ВАХ везде только 100вольтовые, но раскрыв характеристики с ними совсем небольшой, даже 1В сигнала и то уже проблематично подать...
Да, ещё интересно с каким значением Ra её лучше эксплуатировать. Пробовал моделировать, выходит, что при Rа=10кОм, Ua=240v, Uc2=100v, выходит довольно таки привлекательный режимчик, позволяющий снять полтора ватта, при Uвх=0,75v... и это при Кг меньше 2%...(аноды запараллелены, общая рассеиваемая мощность 7Вт). Или 240вольт и 10кОм для неё перебор? Интересно , как вообще у неё с токами сетки?
Очень признателен, если кто поделится опытом, например по величине нагрузки для этой лампы(в пентоде конечно).
Последний раз редактировалось Trans 22 янв 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011
Да, ещё интересно с каким значением Ra её лучше эксплуатировать. Пробовал моделировать, выходит, что при Rа=10кОм, Ua=240v, Uc2=100v, выходит довольно таки привлекательный режимчик, позволяющий снять полтора ватта, при Uвх=0,75v... и это при Кг меньше 2%...(аноды запараллелены, общая рассеиваемая мощность 7Вт). Интересно , как вообще у неё с токами сетки?
Очень признателен, если кто поделится опытом.
Лампы у мну такой нет, но есть П-508. Любые хар-ки можно снять... Есть в Вашем регионе отдел стандартизации и метрологии. Там можно поспрашивать измеритель ламп. Прошу прощения за совет (возможно бесполезный), но хоть что-то, как говорит Romm.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011
Надо же... нахваливали-нахваливали 6Ж43П, а на ВАХ то никто и не глядел что ли? Как же рабочую точку то выбираете, народ?
А вообще лампочка интересная, жаль раскрыв пентодной характеристики такой небольшой... 1В на входе и уже кирдык. Всё-таки слабовата она до 6Э5П... при правильной приготовке оной.
а пачиму Палыч не открывает поробностей экспериментов? кратко отписАлся на своей странице, а вот сейчас бы попоробней ответить на вопрос Транса... как он, наверное никто так с ней не общался...
2"Trans" Ваша точка ?
Я первый спросил. :)
Просто читал везде какая необыкновенно хорошая лампочка 6Ж43П в пентоде, для одноламповых усилителей просто сказка. Помучил её немного, как-то так не очень выходит. Может нагрузка не та... или режимы. Вот например 6Э5П при 170вольт питания и 150 на сетке при 4кОм в нагрузке намного интересней представляется. Правда 6Ж43П при одном уровне входного сигнала звучит погромче , усиление у неё выше, может поэтому при сравнении многие отдают первенство ей? Это ведь старый известный трюк всех менеджеров по продаже аппаратуры, клиент в 99 случаях из 100 отдаст предпочтение аппарату с чуть более громким звуком. Так что какая точка? Пока только знак вопроса.
2 Trans - Так режимы-то 43-й на ветке изложены. В чем Ваши сомнения ?
Вы про это? " ...два выходника ТВ-2Ш-2.
Акустика Monitor Audio Silver RS 6, 91 дб, 6 ом. На аноде 150 в., в катоде 47 ом + 1000,0 + 0,05".
Мне интересен выбор рабочей точки. Т.е. с какой нагрузкой лучше использовать эту лампу.
Вот у Вас ТВ2Ш2. У него 2150витков в первичке и 58витков в вторичке. Это примерно 10-11кОм/8ом выходит. А кто-то написал, что вообще с ТВК использовал.
Вот у Вас сколько на второй сетке? Как в справочнике 100в или больше? Если больше, то как выбирали режим? Или просто по прослушке?
Смущает очень уж маленький раскрыв характеристики у 6Ж43п при 100в на сетке. При 150В анодного, уже при 0,5В сигнала должен клиппинг наступать, нижняя часть синусоиды будет подрезаться. Вольт 240 на аноде, это уже гораздо всё симпатичней, но по паспорту вроде как многовато 240.
2 Trans : Ra 8k, Ia 28 ma, Ua 230, Us2 230, Us1 -3,5
И держат? Без покраснения?
