Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-19 с общей сеткой
СообщениеДобавлено: 19 май 2019
Народ, наткнувшись на прекрасный практический обзор подключения выходного трансформатора сделанный уважаемым Виктор_Я задам вопрос - анодное питание допустим слева 1-2-3 и справа анод лампы правильно я понял?
Или еще как правильно начало к аноду лампы и конец на питание, вот с этим столько копий сломано. Заранее благодарен
Искренне желаю тому человеку, который придумал "ямочный ремонт" на дорогах, всю жизнь носить только штопаные носки!
СообщениеДобавлено: 20 май 2019
1 - это первая часть (при намотке) первичной обмотки (ближе к железу)
2 - средняя
3 - верхняя часть первичной обмотки
1-2-3 - питание на 1; анод к 3
2-3-1 - питание на 2; анод к 1
Я только привёл осциллограммы и не говорил, как правильно (это решать вам)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019
да именно это мне надо было знать, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 26 май 2019
Доброго времени суток!
Прошу прощение за вторжение в данную тему.
Данное сообщение я оставлял на сайте http://www.diyaudio.ru в ветку С. Климанского, но сейчас там "затишье"...
В ветке уважаемого Виктора Я, обсуждаются и пробуются решения по созданию усилителей на лампах с ОС в связке с полевиками.
Хочу поделится решением по "управлению" лампы с обшей сеткой, которое реализовал Кевин Гилмор в своем знаменитом усилителе для электростатических "наушников" - Blue Hawaii.
https://headwizememorial.wordpress.com/ ... eadphones/
Я собрал данный усилитель с небольшим моддингом и он работает замечательно.
Для раскачки лампы по катоду Кевин использовал "полевики".
И у меня есть желание собрать SE усилитель каскод на 2А3 как у Сергея, но вниз вместо 6Э5П попробовать решение на полевиках.
Полевики эти довольно редкие, много фейков из Китая, но найти при желании можно их.
К моему стыду с ламповой схемотехникой знаком не на уровне проектирования усилителя с нуля.
Может уважаемые форумчане помогут с реализацией данного решения SE 2А3 в симбиозе с полевиками.
Если что не так, прошу сильно не пинать.
С уважением, Роман.
Роман, вот Вам готовая схема из чешского журнала.
download/file.php?id=16295
СообщениеДобавлено: 27 май 2019
Yurik_V - спасибо за схему, я знаю и видел эту статью "Practicka Elektronika 7/2011".
Но к сожалению, эта реализация дает такой же результат по мощности и Кг как и обычная схема с управление по сетке.
Сергей Климанский в своем каскоде 6Э5П-2А3 получил 8 Вт мощности, что при "стандартной" схеме с ОК с 2А3 не получить.
Поэтому у меня появилось желание вместо 6Э5П использовать полевики, по топологии примерно как применил их Гилмор.
Его усилитель двухтактный и очень линейный.
Понятно, что у него нет ТВЗ и нагрузка емкостного типа, сразу на анодах лампы.
Не знаю, можно ли получить такой же результат, но думаю стоит попробовать, если упростить входной каскад, изменить и правильно подобрать режимы и питание под 2А3 и использовать ТВЗ но в SE варианте. Как-то так...
С уважением.
У Климанского не просто 2А3, а 2А3-40, на сколько я помню. А єто немножко разные лампы.
Ну значит и мы поставим 2А3-40!
В нашем возрасте хотелки и интерес, выше стоимости "железяк" ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
