Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто юзал 6П20С
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020
LinuxManiac писал(а):
Добрый вечер.
Первичная обмотка:
3200 витков провода 0,35;
Здравствуйте! Есть в наличие только 0,315 на сколько не по фен-шую?
В сети
Добрый день.
Это вполне приемлемо. Можете смело использовать.
Спасибо! А вот ещё вопрос, скажите получится транс для PP, если сделать отвод от середины первички, для экспериментов, если да то с какими параметрами?
В сети
В таком случае у вас получится двухтактный выходной трансформатор с Ra=1,5 кОм на каждую лампу при режиме класса А и Ra=750 Ом на каждую лампу при режиме класса АБ. Очень немного ламп могут работать с таким сопротивлением нагрузки.
Но, как вариант, можно использовать нагрузку 8 ом при включении вторичных обмоток на 4 Ома. Получится Ra=3 кОм и Ra=1,5 кОм, для каждой лампы, соответственно.
Наконец, при подключении нагрузки 16 Ом ко вторичным обмоткам, скоммутированым, опять-таки, на 4 Ома, получится Ra=6 кОм и Ra=3 кОм, для каждой лампы, соответственно.
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020
Здравствуйте! Подскажите, зазор, офисной бумаги под каждую подкову достаточно будет? Ток анода 80мА.
Там есть про зазор:
https://vt-tech.eu/articles/lamps/53-otputtrans.html
Получается, для тока 80 ма, числа витков =3000 (примем столько), длина силовой линии = 20 см (примем столько)
зазор = 0,21мм.
Обычная толщина офисной бумаги = 0,1 мм
Т.к. в зазор для магнитной линии проходит дважды через "бумашку", то зазор от офисной бумаги под каждую подкову в общем достаточен. Можно уточнить при измерениях Уся.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020
Здравствуйте! Намотал я трансформаторы, индуктивность получилась разная, измерял китайским транзистор тестером, на сколько мне все это усложнит "жизнь";)!
По мне не критично. Перемешайте подковы.
Спасибо!
Какой материал прокладок? Используйте максимально жесткую бумагу, офисная - не айс для этого. Пергамент, калька, лавсановая пленка. Старайтесь обеспечить равное усилие стяжки сердечников. Сейчас просто попробуйте подтянуть стяжки на образце с меньшей индуктивностью. Если индуктивность вырастет - меняйте материал прокладки. В таких трансформаторах зазор имеет сильное влияние на результат.
После того, как навитый сердечник распилят и отшлифуют - на сложенных вместе подковах ставят штамп (обведено красным)
Если штамп не совпал - Вы перепутали подковки (лучше этого не делать)
Желательно разобрать и найти пары
Совпадение по штампам тут не столь важно. При стягивании они стыкуются замечательно. Главное, что бы не перекрутить на 180 градусов. Тогда будет заметный перекос подков. Стыковка по штампам не изменит ситуацию по индуктивности. Всегда следил, что бы распил был в одном направлении - этого достаточно.
На заводе бублик могут разрезать как угодно
и это допустимо, поэтому и маркируют
Михаил, Вы можете складывать их как угодно, а услышать или нет - право задавшего вопрос
Спасибо. Меток я не обнаружил при разборке, старался собирать как было, по следам от лака на подковах и на стяжках.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021
Коллеги!
к 6п20с опробовал вот такой вот драйвер.
Удивлен. очень живой детальный чистый и в тоже время ровненький звук.
Номиналы теже, анодное 375 В примерно, естественно без ОООС.
Слухаю :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021
Или дотяните обойму на том, где индуктивность ниже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021
nutone писал(а):
Питання до знатоків!
Знаючи "капризність" 6п20с чи можна на трьохпозиційному тумблері ( п2т-1 або аналогічному), зробити послідовну подачу накалу, а через деякий час і подачу анодного?
Чи має це сенс?
З повагою!
Накали берегти немає особливого сенсу - як показує досвід - їм нічого не стається. А от анодку притормозити може і має сенс, хоча біда цих ламп у іншому. Короткий в них ресурс, дуже... :angry-banghead:
В мене знайомий слухає моноблоки на 6п20с вже більше 5-и років, - лампи в повному порядку.
