Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016
С позволения Михаила, поведаю особенности своего подхода.
1. Если я наматываю пентодный трансформатор, то рассчитываю витки и провод по нескольким авторам и выбираю среднее. Затем - если по габаритным расчетам в окне остается место, то пропорционально увеличиваю число витков обеих обмоток при тех же диаметрах проводов. Тем самым добиваюсь максимальной индуктивности первичной обмотки.
2. Если я наматываю триодный трансформатор, то после расчета витков и провода (и если в окне остается место при габаритном расчете) пробую габаритный расчет при более толстом проводе первички. И так несколько раз, пока не будет заполнение окна. Тем самым - уменьшаю активное сопротивление первички.
Впрочем, чаще всего окно оказывается заполненным по результатам первичного расчета и я ничего более "не мудрю".
П.С.
У Миши в данном случае было весьма большое окно сердечника, а потомУ он имел реальную "свободу маневра" с диаметром провода первичной обмотки в бОльшую сторону.
Что конкретно интересует в расчетах? Есть ведь разные концепции. Маленький коммерческий транс и Макаровец - это две разные вселенные.
По ВАХам у гу-50 внутренне сопротивление около 750 Ом.
Задача Намотать транс с активным сопротивлением ниже 10% от лампы. Специально под этот проект были куплены на ОЛХ доноры. Из опыта уже знаю сколько нужно витков на заданную индуктивность. Планировал получить 25-30Гн - это около 3000 витков. Кто с какой плотностью мотает, я не знаю. Расчет сделал под свои руки.
Если интересны какие-то детали - секретов не держу. Более того я их не перевариваю. Не адронный коллайдер мотаем.
Пошел мешать железо. Разная индуктивность получилась.
Эта понятна... Я хотел узнать, под какую нагрузку ты его считал?
Приведенка 4,6к с отводом под 3,5к
Активное получилось 58 Ом/ 0,4 Ом. Индуктивность 28 Гн.
С отвода 48 Ом, 23Гн.
Ea - ?
и смещение...
"Макаровцы" обычно чуть ли не УПТ, (хотя конечно трансформаторы на постоянном токе не работают) и поэтому массы там в десятки килограмм.Сколько знаю уиМакарова активное сопр.первичек Не меньше 10% от Ra.
А у Вас сколько по НЧ выходит?
alone писал(а):
Ea - ?
и смещение...
Еа 350В
Смещение не помню, около 45В. По ВАХам можно глянуть.
По НЧ и др. не замерял и не буду, нечем и не хочу. Трансформатор либо звучит, либо не звучит.
Lektor писал(а):
alone писал(а):
Ea - ?
и смещение...
Еа 350В
Вот этот подход мне нравится!
Хотел замерить свой усилитель полностью, от входа до выхода,
но выходники стоят в колонках, колонки на вторм этаже, все приборы на первом, лениво замерять.
Это, как в старой притче, выросла у крестьянина на крыше бани офигенная трава, сидит и думает,
как корову затащить на баню.
Жаль. :think: Было бы интересно сравнить новые девайсы со старыми.Можно было бы еще замерить выходные мощности на обеих трансформаторах,и увидеть вживую влияние КПД (сопротивление первички ) на нее. Все это так позновательно особенно для новичков!
ИМХО.Лучше 1 раз увидеть по приборам,чем 100 раз "Макаровых" читать :bow-blue:
Покупать приборы ради пары трансов не то время.
Макарова не читал вообще. Его концепция не для любителей.
Девайсы сравним на слух.
Имеете опыт - поделитесь.
Не могли бы Вы еще измерить индуктивность "через сеть".
LinuxManiac писал(а):
Если я наматываю пентодный трансформатор, то рассчитываю витки и провод по нескольким авторам и выбираю среднее..
Дмитрий, если есть под рукой, дайте пожалуйста, линки на авторов для расчета пентодных ТВЗ.
Или просто, самих авторов/литературу подскажите..
Если с расчетами триодных ТВЗ как-то сходится, по разным авторам. К тому же и программы есть, которые заметно облегчают рутину прикладной математики.
То с пентодами и расчетом ТВЗ для них, у меня больше тумана. В рунете информации мало. Да еще и противоречивая иногда.
Тема расчета каскада на пентоде и ТВЗ, а также практическое исполнение, нюансы намотки.. заслуживает отдельной ветки
Практический опыт и советы коллег, "собаку съевших" , были бы крайне полезны тем кто не знает, и стесняется спросить.. или не знает у кого спросить :think:
Прибор проверялся таким способом на другом трансформаторе, показания совпали.
Кроме меня его имеют в наличии еще три моих знакомых. Сверялся с промышленным лабораторным прибором.
Перепроверять десятый раз не вижу смысла.
А она не будет отличаться. Частота не важна.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016
Только это и делаю . Например недавно советовал Вам использовать между секциями более толстые изоляторы ,чем бумагу в 0.1мм. :)
Очень важна. От частоты зависит индукция ,а от индукции проницаемость. Чем ниже частота ,тем выше будет проницаемость. По моему опыту ,это может быть менее заметно только на реально многовитковых SE трансах (5000-10000 витков) , с большими зазорами.
Если зазор правильный,то через сеть будет примерно в два раза больше. По классическому,правильному расчету, должно быть 54Генри.
Ну вот я и уложил два слоя. Получаем 0,2мм. Можно было бы три-четыре слоя, но не был уверен, что влезу в каркас. Думаю необходимости такой нет.
На самом деле все не так сложно :-). Первая особенность пентодных трансов в том,что они рассчитываются на более высокую выходную мощность. Из этого следует что количество витков на однотипных магнитопроводах,в них как правило больше,чем в триодных. Например,если по рабочей рабоче-крестьянски ,в триодных трансах обычный порядок цыфр 2500-3000витков,то в пентодных это уже 4500-6000.
Вторая особенность ,что пентоды работают с большими амплитудами тока,и по этой пречине они не требуют трансформаторов с крутым секционированием. Обычно для получения широкой полосы по ВЧ,достаточно 2секций вторички.
:shock: Понятие есть, но смутное.
При наличии ООС не все так однозначно. 4500 витков не всегда нужны. Кроме того пентоды бывают разные.
Это уже тема не для этой ветки.
