Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017
Lektor писал(а):
Монументальная и одновременно изящная конструкция. Она несколько выпадает из футуристического ряда прежних проектов.
Поздравляю!!! Замечательная работа.
Спасибо, Миша!
Kolyaholod писал(а):
Пентод без ОС? Какое выходное сопротивление получили?
Приблизительно 25 Ом. Успел послушать с несколькими широкополосными АС - на Аудаксах, Сонидо и 10ГДШ-1-4. Звук порадовал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017
Ничего кроме восхищения Дмитрий!!! И питание фазика невысокое.
У ФИ какое выходное сопротивление?
Спасибо, Ярослав!
Выходное сопротивление ФИ ~9 кОм.
Питание ФИ = 380V (300V + 80V) - близко по величине к таковому в схемах в начале темы.
Благодарю Дмитрий, есть интерес попробовать тоже с лампой в хвосте. С резистором отмакетил.
Но как всегда, дело не в плюсах или минусах (хорошо/плохо), а дело в том, что еще этого не пробовал :happy-smileyflower:
Обязательно попробуйте.
Могу сказать, что Дмитрий Андронников (Lynx) в своих конструкциях ФИ "длинный хвост" всегда делает с лампой в "хвосте". Я читал о таком решении в свое время, но попробовать решил, рассмотрев многие его схемы.
Несомненное преимущество при этом - отсутствие необходимости в разных номиналах анодных резисторов ФИ (как при резисторе в "хвосте"). Здесь они должны быть одинаковы. И при этом - отличный баланс плеч ФИ.
Успеха вам!
Дмитрий, на фото не смог разглядеть какие ОСМ применены у Вас и изменилась ли схема намотки ТВЗ. Перехожу от КТ77 к моноблокам на 6п41с.
Номиналы анодных резисторов в каких пределах можно варьировать?
Это сердечники ОСД-0,3. Наматывал Михаил (Лектор). Секционирование - две секции первичной обмотки, три секции - вторичной. Первичные соединены последовательно, вторичные - параллельно.
Конструкция является развитием темы.
Схемы из первого сообщения были повторены несколькими самодельщиками с хорошими результатами.
Сам я задумал сделать вариант «по-максимуму», то есть – усилитель с резервом мощности, «выжимающий» как можно больше из ламп PL84 (не превышая допустимые параметры режимов).
Схема усилителя принципиально не менялась.
Был усовершенствован фазоинвертор – вместо резистора “длинного” хвоста применен пентод. Схемотехника такого решения блестяще описана у Мерлина Бленкова (http://valvewizard.co.uk/ccs.html). Там (у буржуев) это назывтся constant current sink/source (CCS) – источник стационарного тока. Проще – источник тока (ИТ).
Такое решение широко применяется в усилителях Дмитрия Андронникова (Lynx).
В ФИ “длинный хвост” ведомая лампа (в силу особенностей катодной связи между каскадами) усиливает чуть меньше, чем ведущая. Для компенсации этого различия в аноды ведущей и ведомой ламп ставят резисторы разных номиналов (см. схемы в первом сообщении темы). Требуемое различие номиналов анодных резисторов напрямую зависит от номинала «хвостового» резистора (чем больше его номинал – тем меньше нужны различия анодных нагрузок). Но увеличение номинала «хвостового» резистора свыше более чем половины анодных оборачивается необходимостью значительного увеличения напряжения питания. А необходимость разных резисторов в анодах все равно остается.
В этой связи, применение ИТ на пентоде является хорошим решением. Внутреннее сопротивление пентода типично составляет 1-2 МОм, что в обсуждаемых схемах эквивалентно применению «хвостового» резистора такого же номинала. В результате – имеем полный баланс плеч ФИ без увеличения анодного питания. Оно может быть как «одноэтажным», так и «двухэтажным» (особенно удобно совмещать с источником отрицательного смещения выходных ламп). Кроме того, в последнем случае нет необходимости в цепи/источнике питания второй сетки лампы ИТ – её «запитываем» от общего провода.
При использовании исправной лампы и резисторов с отклонением номиналов менее ±2% балансировка ФИ вообще не требуется (проверено).
Я в «хвосте» этого ФИ пробовал лампы 6Ж5П, 6Ж3П, пентодную часть 6Ф1П и 6Ж1П с равным успехом. Последнюю я выбрал для окончательной конструкции из чисто эстетических соображений – ну, нравится мне, какая она маленькая.
Выходной каскад, как и Игорю (2Garin) «преподнес сюрприз»: в отличие от прежних идентичных конструкций имело место самовозбуждение в триодном режиме. Проблему устранил применением резисторов с экранных сеток на аноды. Пробовал резисторы номиналами от 100 Ом до 1 кОм. Разницы звука не выявил, поставил промежуточного номинала.
Про блок питания – отдельный разговор.
Это результат моих долгих раздумий и многих проведенных «лабораторных работ».
Мне нравятся кенотроны в выпрямителях ламповых схем. Естественно, что полупроводниковые диоды (любые) нравятся меньше. Я их вообще стараюсь не использовать.
Однако с кенотронами есть безусловная проблема: их высокое внутренне сопротивление, из-за чего в схемах с изменяющимся током потребления (усилители с режимами АБ и – особенно – АБ2) происходит изменение напряжения питания («просадка» анодного питания) при увеличении потребляемого тока.
В результате: кенотронное питание хорошо в усилителях с выходным каскадом в классе А (однотактных и двухтактных), но оборачивается потерей динамики (особенно на НЧ) в мощных двухтактных усилителях (режимы АБ/АБ2).
Думал я – как быть – и задумался о тиратронах. Не путаем с газотронами. Газотроны я не пробовал применять, но, по имеющимся сведениям, они создают массу помех в широком диапазоне частот. Они «самозажигаются» в моменты, далекие от прохождения переменного напряжения вблизи ноля. А тиратроны – управляемые по сетке – в большинстве своем зажигаются при нулевом (переходе фазы переменного тока) или близком к нему напряжении.
При этом у тиратронов низкое внутреннее сопротивление. Более того, они характеризуются неизменным (!) падением напряжения на них (при паспортных режимах). В среднем, падение напряжения составляет от 6 до 15 вольт.
В блоке питания данного усилителя изменение тока потребления каждого канала (на магазине балластных резисторов) от 30 до 200 мА сопровождалось изменением выходного напряжения (после фильтра) на 4 вольта.
Но есть важная особенность. Тиратроны требуют задержки подачи на них выпрямляемого напряжения (это всегда указывается в их документации). Я это проверил. Поставил тиратрон ТГ1-0,1/1,3 вместо кенотрона 6Ц5С в ежедневно работающем усилителе… Через приблизительно 2 месяца (в среднем, по 2 включения и выключения в день) тиратрон потерял эмиссию (накал светился, а ток через лампу был нулевой).
Так что – обязательно нужно реле времени для задержки подачи выпрямляемого напряжения. Чтобы не было броска тока через разогретые тиратрон(ы) при подключении фильтра с конденсаторами большого номинала, предпочтительно заряжать эти конденсаторы фильтра через полупроводниковые диоды, которые отключаются при переключении на тиратроны. Я использовал для такой зарядки фильтров кенотроны EZ80, которые питают ФИ после переключения выходных каскадов на тиратронный выпрямитель. Резисторы в фильтрах EZ80 (до контактов реле) подобраны таким образом, чтобы и на кенотронном, и ни тиратронном питании на выходные каскады подавалось 230 вольт.
Теперь – собственно, для чего все это – про звук.
Это мои личные впечатления и ещё двух критичных, если не сказать – придирчивых, человек.
В усилителях класса А замена кенотронов на тиратроны ничего не меняет в звуке.
В двухтактных усилителях класса АБ и АБ2 (пробовался РР на 6Н7С в правом режиме с нулевым смещением) замена кенотронов на тиратроны дает увеличение четкости («контрастности» - как сказал один из слушателей) баса при СРЕДНЕЙ мощности свыше 3 ватт. Очень отчетливо разницу слышали, например, при первых аккордах «What do you want from me» (Pink Floyd “The Division Bell”).
Средняя мощность 3 ватта на канал - это довольно громко. Но там и тогда, когда нужно (низкая чувствительность АС, большое помещение, особенно когда в нем много людей, или просто предпочтение громкого звука), тиратроны, по моему мнению, являются хорошим решением.
Это уже мой третий двухтактный усилитель с тиратронным питанием (один из трех еще в макете). Я с хорошим результатом использовал тиратроны ТГ1-0,1/0,3; ТГ1-0,1/1,3; ТГ3-0,1/1,3 и 2050 (RCA).
Всем хорошего звука!
Дмитрий, в номиналах хвоста для 6ф1п надо что либо менять ?
Менять нужно только номинал катодного резистора - лучше поставить подстроечник на 200 Ом и добиться напряжения анод-катод 120-130 вольт. Номинал этого резистора в своих экспериментах я, увы, не записал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017
Браво, Дмитрий !!!! Особенно про питание. Вы все свои конструкции с описанием и схемами БП даете, мне это очень нравится. Как покормишь усилок, так он и споет. А тут новое- тиратроны. Однако помимо изменений в фазоинверторе и приведенка выходного каскада увеличилась. По что так?
Спасибо, Игорь!
Raa = 4 кОм в данном случае выбрано по причине питания анодов и экранных сеток от источника 230 вольт, из-за этого получились как иная оптимальная рабочая точка, так и другое Raa.
Это весьма интересно и даже радует, что для этих ламп даже в мануалах и даташитах есть несколько удачных режимов для максимальной мощности, в том числе - с Raa = 5,5 кОм.
Я вдруг взял и посчитал, что в блоке питания оказалось больше ламп, чем в самом усилителе. :)
Вот я олух.... Про другое питание то и не подумал.... А на счет больше -меньше, думаю суть не в том, а в звуке, не знаю как коллегам, а мне кажется эта конструкция очень гармоничной.... Если буду делать еще один двухтакт на EL86, то именно так, ну а решения схемотехнические и в других конструкциях пригодятся. Благодарю Вас, Дмитрий, за новаторство
Могу добавить, что обсуждаемый усилитель, по сравнению с двухтактами на 6п3с, 6п36с, ГУ29, в более высокой категории. Конечно дело и в реализации конкретного аппарата, но тем не менее. С перечисленными усилками просто сравнивали. В триоде, на приличных АС он шансов ни одному не оставил, а в пентоде на шириках - моим ушам услада :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017
Дизайн и цвет очень понравился :clap: Свежо, стильно. Хай-тек!
Глянул на первое фото и подумал: "Ого! Люди корпуса уже в ритуальных конторах заказывают". Потом уже увидел баллочик с краской.
Прелагаю назвать стиль - "Лампы в камнях" :P
Justas писал(а):
... Прелагаю назвать стиль - "Лампы в камнях" :P
Нет возражений. Принимается!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017
Доброго дня коллеги. Вожусь с блоком РР6п41с в триоде и фазиком ЕСС81 в хвосте 6ф1п. ДППВ 290 В переменки. Кен сейчас поставил 5ц4с, после 3 мкф дроссель и 500 мкф. На анодах 6п41с 265 В ток по 60 мА Raa 8 кОм - на сколько это правильно не знаю. Вот анод - катод в 6ф1п не смог добиться 110-120 В. Как правильно настроить фазик и какой режим 6п41с установить при такой нагрузке, возможность повышать анодное имеется ?
Пока один блок
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017
Доброго здравия всем коллеги. Поскольку начало данного усилителя было от сюда напишу здесь.
Эти моноблоки значительно трансформировались. Сначала планировал сделать РР6п41с с ФИ на ЕСС81 и длинным хвостом 6ф1п. Собственно это и сделано было, нО не устраивало. Начал мучить ФИ. Поставил 6с3п с МКТ, затем небаланс 6с3п. Не то пальто.
Затем было решено заменить на октальные панельки и 6п6с. В одном моноблоке так и стоял длинный хвост. Во втором моноблоке повторил те же манипуляции с ФИ. В итоге при прослушивании одних и тех же композиций инструментальной музыки, струнных и духовых партий. У меня со значимым отрывом выиграл небаланс 6с3п. Я был в очень удивлен. Про низ и говорить не чего - круто.
Один человек, увидев на форуме фото моноблоков напросился послушать. Три раза приезжал и зависал над гу50. Но без раздумий забрал РР6п6с - основная причина - при схожем звучании значительный отрыв по динамике и большая терпимость к музыкальному материалу. Да, еще уверен, что на этом месте еще лучшие результаты бы получились при замене 6п6с на 6ф6с. Довелось сравнить в однотакте эти лампочки на моих АС.
Настала пора сделать РРEL86 все таки. Основное желание - закрытый компактный корпус. В наличии ТВЗ 8 кОм, силовик, пригодный под удвоение диодами. Лампочки есть. Как расчерчу корпус и вырежу на ЧПУ, размещу в теме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017
С ФИ длинный хвост впервые ознакомился в усилителе Дмитрия "Стендаль". Я его сначала повторил 1/1, затем экспериментировал с разными выходными лампами. Хочу отметить живое и динамичное звучание фазоинвертора.
После публикации данной ветки решил скоприрастить ФИ на ЕСС81 для раскачки гми-6. Результат очень порадовал. Проект для завершения ожидает силовой трансформатор и корпус.
Сейчас слушаю усилитель на 6П3С с этим же ФИ. Нет привычного шестьпэтроечного звучания. В слепом тесте не сказал бы, что на выходе 6П3С. Звук умеренно аналитичный.
Анодное у меня 400В. На хвост выделено 140В. С таким хвостом при одинаковых нагрузочных резисторах симметрия сигналя практически идеальная. По крайней мере тестером разницы не улавливаю.
Для триодного выхода усилителя ЕСС81 слабовата будет. В т.ч. для пентодного усилителя с ООС в 6Дб. В таких случаях раскачка "Стендаля" - то, что доктор прописал. Анодного при этом надо побольше, минимум 350В, лучше 400В
Миша, а схемку ФИ несложно? Что то на слух плохо воспринимаю. Как раз сейчас задумался над очередным РР,
да и есть у меня РР на 6п41с, схема от Горюнова, хочу апгрейдить, ФИ длинный хвост применить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017
Говорил на словах т.к. схема Дмитрия в начале ветки есть. Но что бы не листать, не искать выложу и свою схему. У Дмитрия 350В анодного, на хвосте (резистор 10к) падает 80В, каскад получает 270В.
У меня анодное 400В. Я подобрал резистор, что бы на каскаде были те же 270В.
По этому усилителю готовлю материал, рисую схемки. Хотя проект представляет собой надерганные ото всюду чужие идеи)))
Для триодного выхода нужно применить раскачку Шишидо, она же в усилителе "Стендаль". Эта раскачает любой триод на выходе, даже на ООС хватит.
В "Стендале" Дмитрий завел первый каскад в более жесткий режим. Помимо этого я добавил подстроечный резистор в хвост ФИ. Так удобнее выставить режим ламп.
Для гурманов еще добавлю схему-идею балансировки плеч от Линкса.
