Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016
Ещё хочу обратить внимание на задержку подачи анодного напряжения (если кто захочет повторить)
Время задержки примерно 30 сек
Пробовал три разных транзистора (без радиатора) p4nk60zf; 3n80; p4nc80
В момент переключения выделяется максимум тепла, транзистор в пластмассе пробился (он был первым и ему больше всего досталось), два других (в металле) работали нормально
Времязадающий конденсатор лучше взять на 50 (и выше) Вольт
По поводу магнитной наводки 50 Гц с силового трансформатора на выходной
Распространённая рекомендация подключить высокоомный наушник к первичной обмотке выходного трансформатора (при нагруженном силовом) ничего не дала. Не слышно. Едва видно осциллографом и то, если их приблизить вплотную
Гораздо больше внимания нужно уделить входному трансформатору
Слушаю с удовольствием, звук очень нравится, чего и всем желаю
Спектралаб Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016
Пробую дальше
Приобрёл пару 6п3с, 67 года, новые, в упаковке (с ЗИПа)
Кстати, как узнать, какой завод?
В выходные погонял, выставил такой же спектр, как у ГУ19, сижу, слушаю и сравниваю
(фото для подтверждения)
Возникло два вопроса
- какой наклон нагрузочной прямой лучше выбрать для 6п3с? (меньшее напряжение и бОльший ток, или бОльшее напряжение и меньший ток)
- при какой рассеиваемой мощности лучше звук? прямая ниже кривой предельной мощности ("холодная" лампа); прямая близко к кривой; прямая над кривой (запредельный режим, но если для звука - то и ламп не жалко)
Определяйте завод. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016
Добрый вечер
В книге
на станице 136 есть рисунок 5.8
Прошу помощи в следующем вопросе
Хочу пройти по кривой Кг (слева направо, столбики 3, 4, 5), чтобы: 2-я гармоника была больше третьей (3-й столбик); вторая сравнялась с третьей (4-й); третья больше второй, а в конце 5-го столбика вторая =0
Какие параметры нужно фиксировать, а какие менять?
Пытался прикинуть по ВАХам ГУ-50
Опыта расчёта по ВАХ нет, это второй или третий подход
Думаю, что нужно зафиксировать напряжение первой сетки (допустим, -16 В), менять напряжение на аноде, скажем, от 320 В до 560 В (допустим через 30 В), а ток (чтобы мощность рассеивания была, допустим, 40 Вт) устанавливать напряжением на второй сетке (от 250 вниз до 150 В)
Какое в этом случае лучше взять Ra?
В расчётах от минимума напряжения на аноде до максимума оно меняется от 3 до 9 кОм
Намотать трансформатор на 6 кОм?
Как-то сумбурно сформулировал всё
Может кто согласится на личную переписку?
Всё это затеял из-за того, что мне показалось, что звук лучше не при минимуме гармоник
viewtopic.php?f=3&t=1689&start=100#p53657
Здесь в катоде я поставил переменный резистор на 220 Ом
Вторая гармоника выше третьей
При примерно 170-180 Ом они сравниваются, а при 120-130 Ом третья выше второй
Минимум Кг около 160 Ом
Звук приятней в первом случае (при 220 Ом)
Меняя номинал резистора, мы изменяем смещение и двигаемся по нагрузочной прямой, а хочется попробовать пройти по кривой коэффициента гармоник
ps: курить бросил месяц назад :happy-smileyflower:
У меня смутные сомнения, что картинка с кривыми искажений и гармоник слишком теоретическая. Для обучения студентов. Когда-то тоже заморачивался, только с 6п14п, пришел к выводу, что меньше гармоник при критически допустимых параметрах (анодное, расс. мощность). Не нашел этой пресловутой "ямы" в искажениях. Теперь довольствуюсь общепринятыми режимами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016
Я тоже обратил внимание на запредельные режимы, особенно при повешенных напряжениях
В сети
Все верно. При повышенных анодных напряжениях у экранированных ламп ветви ВАХ становятся максимально горизонтально-параллельными, отсюда - и минимум гармоник.
al Ex писал(а):
У меня смутные сомнения, что картинка с кривыми искажений и гармоник слишком теоретическая. Для обучения студентов...
Я думаю также. Эти графики иллюстрируют некие общие зависимости, но никак не могут быть основой для практических расчетов.
А если учесть различия параметров разных моделей ламп (в пределах одного типа/группы) и разброс даже в пределах одной модели, то неизбежно приходим к выводу о необходимости, как говорят в медицине и педагогике, индивидуального подхода. Чем, в общем-то, мы и занимаемся.
Отдельно хочу выразить уважение и благодарность столь пытливым в познании и основательным в своих поисках форумчанам. Действительно приятно читать такие хорошие обсуждения.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016
Немного "погонял" ГУ-50
Поднял до 600 В; 88 мА
Периодически контролировал спектр (при 1 Вт)
Примерно через два часа (к этому времени анод уже был малиновым, но параметры стабильными), в спектре появились 5, 6, 7, 8, 9 гармоники очень малого уровня (на Кг это практически не отразилось)
Причину нашёл: при нагреве уменьшается сопротивление (до 5 МОм) между управляющей сеткой и корпусом (может катодом)
После остывания параметры восстанавливаются
Это так, для информации, может кому будет интересно
ГУ-50 уверенно держит 600 В; 85 мА при температуре в комнате 20 градусов
Не уверен, что я выдержу 600В, даже при комнатной температуре)))) Боязко!!!!
Было в практике 450В. В качестве короткого эксперимента. Выше 350 стараюсь не лезть.
В работе с гу-50 важно не потерять того шарма, что ей присущий. Если он сохраняется при 600В то это хорошо.
А по моим скромным наблюдениям, шарм у ГУ50 , как раз начинает пропадать при высоком анодном. При 320 это один звук, при 400- другой. Мне гушка нравится при 320-350 и токе 90-100 мА. Но это по моим ушам конечно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016
Мне помнится, что у вас ГУ-50 в триоде (схема Дмитрия), у меня в пентоде
Вообще-то, имелась ввиду предельно допустимая мощность
При повышении анодного нужно изменять приведенку. В противном случае сравнение некорректно.
Да, Вы правы. У меня трансы 3.5 кОм, поэтому видимо, и не запело при высоком анодном.
Именно так, Виктор, проскочило мимо глаз и ушей , что у Вас пентодник. Но тем не менее ...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016
Согласен, но это при одинаковом напряжении на второй сетке
Я же хочу провести сравнение с одной и той же приведёнкой и зафиксированным напряжением первой сетки увеличивая анодное и уменьшая напряжение на второй сетке (при равной рассеиваемой мощности на аноде), таким образом как-бы изменяя наклон нагрузочной прямой, что должно привести с изменению соотношения гармоник (возможно даже при равном Кг)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Один из оптимумов для ГУ-50
Ua=400V
Ea=400V+Uтвз
Ug2=200V
-Ug1=-15-16V
Uвходное пик-пик=30Вольт
Ra=3-3.5kOm
Ia=100мА
П.С. Виктор - вы бы бросили эту затею с входными трансами и монтажем на витой паре от сетевых кабелей САТ5Е... Ой не к добру это...
Берегите себя.
[email protected]
+380951862888
И здесь набор глупостей, а вы то уже стреляный заяц )))
:obscene-drinkingcheers:
1.Какой смысл контролировать спектр при 1Вт выходной мощности - вы это делайте на 10 и 17Вт, которые можете попытваться снять с лампы.
2.Появление 5,6,7,8,9 гармоник при 1Вт - недопустимо с моей точки зрения.
3. Высадить 51Вт и ЗАМАЛИНИТЬ анод - это вообще вне науки, логики и опыта форумчан, и при этом еще УТВЕРЖДАТЬ, что она его держит уверенно :angry-banghead:
4. А потом удивляетесь, почему через 5-10 часов лампа сдыхает :clap:
5. Если бы вы погоняли свою лампу на мощности выхода 10-15Вт - она крякнула бы уже наверное минут через 20...
Побойтесь Бога.
[email protected]
+380951862888
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
