Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015
Рассмотрел свои ГУ-50 в своем усилителе. Напротив анодных щелей - сплошные зеркальные полосы на сторонах баллона напротив друг друга сверху донизу.
Лампы работают пятый год. По 4-12 часов в сутки.
Выходит я напрасно переживаю? Отношусь к этому аппарату трепетно - уж очень звук хорош. Дмитрий, благодарю, что посмотрели у себя лампы. Интересно , у Михаила тоже так?
Совершенно напрасно переживаете, попытался сфоткать абсолютно рабочую лампу с действующего усилителя, ей лет несколько, но оказалось, что трудно показать ту металлизацию, которая вас смутила.
Петрович, благодарю за фото. Выходит это особенность ГУ50?
Ну может быть не ее одной.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015
О зеркальных "полосках" ГУ50 и не только..
Пробежал все три странички. Из прочитанного понял, что мои лампы за неделю стали очень БУ.
Если две полоски то это попадос :mrgreen:
Ну Петрович вон на "попадосных" несколько лет отслушал, глядишь и я, даст Бог, отслушаю :happy-smileyflower:
Именно так, работают милые, не смотря на полоски! Годами работают, если бы, человек не заинтересовался бы, то и внимания не обратил бы.
Кстати, это верный признак оценить, при покупке, свежесть ламп.
Свежесть ламп наблюдайте по заводскому штампу,если чернильные-лампы новые,а если золотистые или серебристые-увы...
Свежесть, она бывает только первая, она же и последняя. Ежели лампа работала, будь она какого угодно года, то полоски обеспечены.
Свежие не значит хорошие. После первой сотни часов параметры могут измениться. В какую сторону - даже гадать не буду. Бывало и снижались, но редко. Но потом обычно стабилизировались. А Petr0vich их жарил конкретно ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015
Намотал выходной трансформатор
14 кв см, первичка 2700, вторичка 135 (8 Ом), ток хх без зазора при 235 В 5.5 мА, с зазором 0.2 мм 15 мА
Включил ГУ-50 пентодом, 340 В, 90 мА, на второй сетке 250 В, получил 7,5 Вт (5%)
Подскажите, пожалуйста, это нормальные цифры?
Есть сомнения, потому, что со второй приобретённой лампы не вышло и 2 Вт
А какую мощность можно получить в пентоде при 340 В и 90 мА?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015
Да, это вполне нормальные цифры. Вас можно поздравить. Это действительно неплохо.
Теоретически - 9-10 ватт.
Для движения в этом направлении можно попытаться подбирать анодную нагрузку (увеличить) с шагом в 0,3-0,5 кОм - в сторону 5 кОм. Не обязательно поможет, но это единственный вариант возможного увеличения выходной мощности.
Да нет, не особенно жарил, очень в меру, 420 вольт на аноде и 90ма ток. Греются, но не ло красна, в других режимах, не поют, но ведь держатся!
Вот только что посмотрел нетленку, "Служебный роман", да, старенький, но какая игра актеров
и каких АКТЕРОВ. А какая озвучка!!! И это на 60 плазме и неплохом усилителе СЕ Гу50 +колонки ОЯ на динамиках от С Сергеева!
Если увеличу напряжение на аноде до 400 В?
Это будет примерно то же самое?
Выходной трансформатор перематывать не хочется, а напряжение могу добавить внешним трансформатором
Да. мощность должна увеличится. Но это общие соображения. Кривые вольт-амперных анодных характеристик у ламп разных лет и разных заводов немного отличаются, поэтому точно сказать нельзя. Но попробовать можно.
Но прежде попробуйте увеличить ток до 110 мА при 340 В. Тоже могут быть позитивные результаты.
Пробовал
Ограничение начинается снизу (осциллограф на нагрузке)
Ещё: на выходной трансформатор на всякий случай намотал две обмотки по 450 витков для УЛ
На схеме (на 3-ей странице)
подключение анода ГУ-50 противоречит (начало обмотки на схеме электрической принципиальной к аноду, а на схеме трансформатора - к питанию)
Как фазировать обмотку УЛ?
