Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018
Давно не заглядывал. А здесь так много интересного :dance:
Ст.Мельник, расскажите, пожалуйста подробнее о конструкции. На форуме кажется есть подходящая тема. Или свою создайте.
Понравился подход и несомненный конструкторский опыт.
Сразу пришла в голову известная схема А.И. Манакова, но 19 лет назад её кажестся не существовало. Вот и любопытна ваша реализация устройства.
Интересные ТВЗ. Железо очень напоминает ТС унч Одиссей, но есть отличия. Вобщем пишите всё, что сочтете нужным.
Gamzan. С аналогичной просьбой обращаюсь и к вам тоже!
Коллеги уже выразили своё восхищение! :handgestures-thumbup: Могу только присоединиться к их аплодисментам :clap:
Очень любопытно узнать подробнее о
..КНИ при 16 ваттах 0,37%.. . Выходной каскад - тетрод с КО 8%.. ушной выход, задержка и плавная подача анодного..
И самое главное: у вас ТВЗ на торах? Каким образом добились хорошего звука? Есть еще вопросы, но тема не подходящая :doh:
Сергей49. Такое ощущение, что с рождения, усь стоял в таком виде, без крышек. Действительно, многовато пыли. :confusion-scratchheadyellow: А конструкция безусловно интересная.
Уважаемые коллеги! Прошу не стесняться. Создавайте темы. Пишите. Места на форуме всем хватит.
Ваш опыт интересен, и многим поможет создать свой маленький шедевр. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 14 май 2018
Ответил здесь: viewtopic.php?f=3&t=1318&p=59348#p59348
"Кондеры-флажки..."Это временно, в работе не принимают. Это была попытка реализовать тонкомпенсацию на дискретном регуляторе громкости. Дальше попытки дело не дошло. Вот в зимний добрый вечер, продолжу. "И канифоль не смыта на плате." Это плата индикаторов пиковых перегрузок.
Усилитель пятиканальный. Реле РЭС-9 перелючатель режима "триод-пентод"
6Е3П выходной уровень каждого канала.
Есть возможность обхода темброблока. Задержка подачи высого напр. 4 входа. 1-й. 5-ти канальный. 2,3,4 вход, стерео.На выходе "торы". Настроен с помощью Г3-102 и ИНИ С6-5.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018
Ага, понятно.
А как у вас реализовано 5 каналов на 2х выходниках?
"А как у вас реализовано 5 каналов на 2х выходниках?" Никак! Выходных тр-ров тоже пять. Три из ни видно на фото. Остальные 2 под первым и вторым транформаторами.
Тут не часто обсуждаются 5ти канальные унч, поэтому многие и не сообразили для чего 10 выходных ламп.
Я, например, даже и не обратил внимания на третий тор в коробке, что это именно тор выходной а не что то иное.
Вы, если говорите "А", то договаривайте и "Б", дескать, унч 5канальный, 5 торов, 5 релюшек, еле вместил, два в два этажа разместил, пятый в сторонке...
Но спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018
Попросили сделать комбайн - ММ фонокорректор и предусилитель с темброблоком. Пред с селектором на 4 входа, один из которых - корректор, а три для внешних источников. Пришлось делать два независимых устройства в одном корпусе, т.к. при работе преда от внешнего источника корректор не нужен и жечь его лампы было бы расточительством. Предусилитель собран по мотивам схемы Д. Андронникова "Lynx Tone", основное отличие - два независимых выхода для подключения двух усилителей мощности. Фонокорректор - по схеме Алекса Торреса. Каждая схема имеет свой блок питания со своим силовым трансформатором. Аппарат делался в комплект к РР на 6Ж5П+6Ф6С, с которым в настоящее время и работает.
Великолепная задумка и потрясающее исполнение!
Поздравляю вас с ещё одним успехом!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018
Возле девайса не хватает пары золотых слитков)))
Исполнение шикарное!!!
Спасибо Вам на добром слове!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018
Очень красиво. Спасибо, есть на что равняться. :clap:
2Garin, спасибо! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018
Моно блоки РР 6н3п+6н6п+6п42с
Очень хорошая работа. Изящная геометрия взаимного расположения элементов и аккуратное исполнение. Необычайно красивая фактура дерева.
Спасибо за фото.
Мои поздравления!
Превосходная работа, что тут еще сказать! Поздравляю!!!!
ed2311, хорошо получилось! :handgestures-thumbup:
Расскажите, пожалуйста, о технологии изготовления колпаков ТС и ТВЗ. А также чёрных фальш-панелей. Похоже на стекло, или акрил?
Отдельная тема со схемой, режимами, особенностями сборки и наладки была бы весьма кстати. Набор ламп необычный. Может найдёте время - рассказать. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018
ed2311,
внешний вид усилителя просто замечательный! Солидно, аккуратно, ничего лишнего.
Присоединяюсь к Сергею - хочется видеть схему и монтаж. И, если можно, несколько слов о способе крепления цилиндрических кожухов к шасси.
Из пожеланий - на мой взгляд, кожухи одинаковой формы смотрелись бы органичнее и желателен предохранитель на задней стенке. Но это мелочи, конструкция получилась прекрасная! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018
Коллеги спасибо за отзывы.Об усилителе.Корпус изготовлен фрезером из дуба,а затем обработан масло-восковыми пропитками ("OSMO" "BIOFA").Шасси и панель на которой установлены лампы из металла,последняя приподнята, чтоб не отдавать тепло на шасси.Колпаки на трансах: Круглый от какого-то датчика(КИП-тепловых измерений),в который впаяны ортофосфорной кислотой шпильки крепления и декоративная решётка.Прямоугольный заказывался в "ASTRA-AUDIO" под размеры ТС-250.Всё железо покрашено трёх компонентной авто эмалью и отполировано.Силовой намотан на тороиде,выходник на железе от ТС-250(пропитан воском).Регулятор громкости проволочный на 20ком,с ним в отличии от ALPSа звук показался более прозрачен(чем то напоминает использование входного трансформатора с отводами на пермолое).Схема довольно известная, Williamson в редакции Манакова А.И. под наши лампы.Ну вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018
ed2311, спасибо за пояснения! Особенно за напоминание про Astra audio
Например такой:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018
Прошу прощения за несвоевременный ответ, лето + дача да и работа ни куда не делась, Слава Богу!!! Усилитель включен. Индикаторы указывают на выходную мощность каждого из 5- ти каналов. Есть индикатор пиковых перегрузок. Индицирует перегрузку любого из пяти каналов на уровне более 0,4 %. В итоге мощность усилителя составляет не более 6 ватт. При данных КНИ. Не сложно понять 6 на 5 = 30 ватт. Что для площади комнаты в 20 кв.м более чем достачно !!! Пишите, рад поделится 40- летним опытом и не только!
Последний раз редактировалось Сергей49 29 окт 2018, всего редактировалось 1 раз.
