Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015
Аноды охлаждаются в основном за счет излучения в ИК. Сзади кожухи мешают рассеянию, переотражают, вот и перегрев. Не парьтесь, при таких режимах им ниче не будет. А если боязно, скиньте ток до 80 мА.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015
Звучание при этом ухудшилось?
Нет. Играет как и играл . И ток лампы держат и он не меняется даже с накаленными анодами.
Похоже так и есть, я про кожухи. Сниму сегодня. Вчера "бросил клич" , натащили 5 штук , но старых, у одной фейерверк даже был. У другой пары внутри коробки анода бело-голубое свечение. Это что? Синие 6п3с я видел, ну а тут еще и белый свет. Так что эксперементировать не стал, оставил старые лампы , снизил ток до 90 мА , все равно аноды немного малиновые с задней стороны. Может лампы старые таки? Анодного 320 , ток 90 , мощность на аноде меньше 30-ти ватт.Откликнувшийся на "клич" товарищ из Сибири выслал 6 шт новых, в коробках, ГУ50 . А пока буду слушать на этих, пусть калятся. Я так понимаю, если бы был возбуд, то ток бы не держался стабильно, а возрастал? Или таки может бытть возбуждение вне слышимого диапазона?
А вы на них в темноте не смотрите. Это от прослушивания отвлекает :). Полтинники выдерживали мощу до расплавления балона и гибли от потери вакуума при этом. Ну, это жестко, но было. А такая температура им не страшна.
Так спереди их и в темноте не видно. Просто не думал, что при такой мощности они вообще греться будут. У некоторых режимы -400 вольт на 100 мА, а у меня намного меньше, а вот калятся анодики. Решил что это непорядок, вот и..... Кожух снял, усилитель поет уже больше двух часов- покраснение еле заметное в полной темноте. Админ прав- отражение от кожуха влияет. Хм. В жизни бы не подумал.... Вот думаю, вернуть ток на 100 мА, или оставить на 90 ? Разницы в качестве воспроизведения пока не уловил.
А посмотреть спектр?
В моей (небольшой) практике почти всегда увеличение тока покоя оконечного каскада (относительно указанного для данной схемы) вело к уменьшению гармоник
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015
Да на этом усилителе это и без измерения спектролабом слышно, самый верх менее прозрачен стал. Не сразу уловил только. Ток вернул на место. подмывало добавить милиампер 10, но не рискнул. Новые лампы приедут, тогда попробую. За совет благодарю
Доброго всем времени. Разрешите присоединится к вашему обществу.
Если можно вопросы. Режимы на форуме 6ж8 приводились.
Есть 6ж8 и 6п9. Какую из них предпочесть для обсуждаемой схемы?
Если возможно схему драйвера 6п9.
ТВЗ от Прибоя с домотанной первичкой на Ра 5 кОм.
Добрый вечер.
Предпочтения - категория крайне субъективная. Это можете решить для себя только вы сами.
Вот два варианта схемы на 6П9 с разными напряжениями анодного питания и величинами анодной нагрузки.
Первый из них - с анодным питанием 500 вольт - имеет близкий к "классическому" режим, но при этом дает несколько избыточное для ГУ-50 усиление.
Второй вариант - усиление чуть меньше, но, зато, ниже анодное питание и ниже выходное сопротивление, что всегда хорошо при раскачке выходного триода.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015
LinuxManiac писал(а):
Добрый вечер.
Успеха!
Благодарю LinuxManiac за ответ. Спросил потому что в ранних ваших ответах было, что 6п9 более близко по звучанию к EF80, чем 6ж8. Вот сомнения и закралсь чтобы по граблям не ходить :?: .
Применив 6п9 не пострадает ли низ ?
В настоящее время стоит эксперимент из Онкенов на 4а32.
Абсолютно не пострадает.
А что касается моих впечатлений, то да, действительно, 6П9 была очень хороша.
Но если сомнения только в драйвере, а все остальное будет готово, то задачу просто решить: в одном канале распаять обвязку для 6П9, в другом - для 6Ж8. При анодном питании 350-360 вольт применение обеих ламп возможно с одним блоком питания. Нескольких дней попеременного прослушивания будет достаточно для того, чтобы вы сделали выбор.
Успеха!
П.С.
Можно вас попросить поделиться чертежами и фото (в т.ч. внутри) конструкции Онкенов?
Если не затруднит, создайте, пожалуйста, тему в разделе "Акустика".
В декабре прошлого года макетил усь на гу50. В драйвер ставил 6э5п и 6с3п. Потом звуковую спалил и собственно корпус Прибоя сильно не нравится, вот и оставил эту затею на потом. Вот спектр на Ра 5 кОм (доматывал первичку), в драйвере 6с3п, на мощности 3 Вт. Звук тогда очень понравился.
АЧХ на завал не смотреть, верхняя линия это АЧХ звуковой, нижняя - уся.
Просмотрев Ваш форум и результаты думаю будет преступлением не завершить начатое.
Максимальный допустимый размер файлов 1 мегабайт. Предлагаю уменьшить их размер любым редактором и прикрепить в следующих сообщениях. Я затем все это перенесу в отдельную тему.
Карта случаем не SBLive? АЧХ похожа. Чтобы кривизна АЧХ звуковой карты не вносила искажений в измеряемый тракт, в Спектра лабе(плюсе) нужно использовать двухканальный режим. Вкладка Processing Settings - отметить в Sampling Format – Stereo, а в Dual Channel Options выбрать Real Transfer Function (Left/Right) или (Right/Left) в зависимости от того какой канал является измерительным. Кстати THD, IMD и прочую лабуду прога тоже измеряет, без перезапуска через 15 сек. :D
Прога на ноутбуке стоит, там не знаю что и как.
На ПК стационарном так и не смог запустить прогу. Две звуковые разные ставил, все время какие то наводки на вход, бешенные гармоники.
В общем ноут устраивает. При необходимости на Шмелев герц 30 Подам и уровень смотрю. Для примера спектр.
Спректролаб тоже не крякнутый. Так сравниваю по линиям.
Настройки в проге а не в ноутбуке делаются, судя по аттачу двухканальный режим поддерживается.
А что, вылечить религия не позволяет? :mrgreen:
Драйвер на 6Ж8 я пробовал по такой схеме (как у Михаила) с близкими номиналами деталей. Только стабилитрон был газовый СГ3С, не было емкости 10 мкФ, резистор экранной сетки 15 кОм и имелась развязка по питанию 1,3 кОм + 47 мкФ + 3,3 мкФ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015
Доброго всем дня. Разжился конденсаторами к72-п6 0,1 мкф на 200 В. Несколько штук.
Выдержат по напряжению если в межкаскад поставить ?
Емкости придется ставить в параллельно конечно.
Если применять газовый стабилитрон, то с конденсатором он будет генерить.
Развязка по питанию очень желательна.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015
Доброго всем времени. С праздником ваших прекрасных половин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У кого был опыт покраски автомобильной краской (из балончика) листа из нержавейки.
Думал отполировать, блестеть карсиво будет, но даже отпечатки от пальцев остаются. Вот и решил покрасить. (нержавейка магнитная)
Матовым лаком из баллончика по нержавейке. Перед этим нержавейка обработана вибро-шлифмашинкой, штобы скрыть царапины. Главное от пальцев не остаётся следов.
