Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017
alone писал(а):
Какой добротный корпусочек однако! :obscene-drinkingcheers:
Да всё из "подножных" материалов. Металлические накладки спереди и сзади изготовлены из нержавейки на заводе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017
Вот такой SE с возможностью замены "перевтыком" выходных прямонакалов 6с4с на кривонакалы 6п3с...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017
Двухтакт входSRPP на 6н14п,фазик 6н6п,выход Гу-50.Силовой намотан на железе от ТС270.Выходники Raa 10ком/8ом на железе с сечением центрального керна 15см.Анодное 580V.Полоса от 17гц и за35кгц.Выходное сопротивление 2,4ом.Чувствительность 0,7V.Выходная мощность за 36вт на канал.Есть герконовый селектор входов.Усилитель в работе уже 8 месяцев.Ну вот как-то так.
Красиво и солидно!
Мастерская работа!
Все радует взор - вплоть до цвета - необычен, глубок и очень приятен глазу.
Поздравляю!
Мда... Шедевральное исполнение. Можно долго любоваться только внешним видом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017
Красотища!!!
Только вот смущает "...Выходное сопротивление 2,4ом"
Цвет действительно необычный, глубокий. Дмитрий прав. :handgestures-thumbup:
Но на этом, пожалуй и всё.
Судя по вмятинам возле тумблера, использован тонкий металл.
Щель между верхней "плитой" и передней стенкой недопустимо велика, через неё просвечитвает панелька ГУшки.
Прорези для тумдлеров неокультурены.
Светлый цвет ручки к такому красному не смотрится, но это ИМХО, ладно.
Ножки непропорционально большие, по отношению к корпусу. Опять же, слишком контрастно темные ножки со светлыми копытами.
Винты на передней панели сразу бросаются в глаза и только усиливают колхоз. Увы. Да еще и шлицы сбиты.
Далее, верх:
Колпаки для ГУ задраны, зачем? Их наоборот лучше было бы "приземлить". Ведь основание квадратное. Намного лучше бы смотрелось. Тем более, что технологически специально предусмотрено.
Панельки под пальчиковые - почти хорошо. Гораздо красивее смотрятся, если не сверху плиты, а изнутри плиты крепить. Покрашены темным, хорошо. А вот винтики светлые ну "никак". Замените на черные, и увидите разницу в восприятии. На колпаках ГУшкек, то же самое...
Расположение пальчиковых удачное, хоровод в отражении придал необычность, но не оттталкивает.
Далее, задняя паенль:
Серийный номер - если набили сами - увы, вызывает улыбку, на серийный образец не тянет. Если использовали кусок металла с серийником, то лучше бы его отвернуть внутрь, иначе усиливает колхоз.
Входные/выходные клеммы расположены беспорядочно, ассиметрично.
Входные можно было бы разместить симметрично колпаку выходника (правого на фото) а выходные клеммы расположить симметрично со средним колпаком...
Опять же, на морде не вижу индикации, но смутно догадываюсь, что питание справа, а слева стало быть коммутатор входов?
Только входы горизонтально, а тумблер вертикально, как он работает - можно узнать только экспериментально..
И еще одна щель сзади, в аккурат по линии колпаков...
Но! То, что нельзя тут раскритиковать, так это старательность автора. Видно, что человек старался. Душу вкладывал.
За это спасибо.
По себе знаю, строгаешь своего буратину, не нарадуешься, и никаких огрехов не видишь :)
Великие слова!
Спасибо, Сергей, за строгий и подробный разбор.
P.S. Почистил тему.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017
Я еще капельку дегтя добавлю, вносят диссонанс сами панельки гушек,
Они в стиле миллитари, страшнючие, с острыми выступами.
Я бы раздел их и снял с ламп кепки, будет более по домашнему.
А в целом видно, что руки у автора растут из нужного места!
Обращаю внимание форумчан на состоявшееся выше адекватное общение, принятое в данной теме и на Форуме в целом, а именно - путем одобрения, так же как и в виде критики, конкретных замечаний, советов, рекомендаций и пожеланий, если таковые имеются.
Тем же, кто может пытаться свысока обзывать конструкции коллег «колхозом» объясняю: здесь не выставка-конкурс «хай-энд – у кого фрезерный станок дороже и лучший доступ к складу всего, что нужно и не нужно», а Форум самодельщиков, которые делают из того, что есть, в условиях, которые есть.
Модератор.
Юрий вполне объективен. Но отзывы должны быть только положительные...
Если это изделие автора - с уважением
Я бы так не смог сделать
Хотелось бы взглянуть внутри
А вообще, как по мне, хуже крепкой критики только молчание (равнодушие)
А мне именно в этом исполнении они очень даже понравились. Вкусовщина, однако!
Главное, что бы звучал хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017
Спасибо за отзывы.Не много отвечу.Ни каких вмятин на корпусе,а тем более диких щелей через которые видно панель ГУшки нет.Корпус окрашен трёхкомпонентной авто эмалью.Цвет вообще то тёмно коричневый(на солнце искрится).Светлый цвет ручки+светлые выключатели+светлые крепёжные винты+светлая решётка на силовике.Большие ножки?-дело вкуса.Стаканы ГУшек подняты над панелью,чтоб тепло ламп не передавалось на шасси,чтоб керамика лучше охлаждалась (неужели трудно догадаться?).Пальчики не "утопил"так же из за поднятия ГУшек.Про светлые винтики ответил.Номер был на металле которым зашивал заднюю панель,честно говоря я на него даже внимания не обратил.Входные гнёзда?Ну да,если б их было штук десять,то нужно было бы экспериментировать ища нужный вход,а когда их всего два и один выключатель думаю будет попроще.Догадались же,что слева сеть,а справа селектор входа?Вертикально-горизонтально располагать,считою делом вкуса.Сзади так же щелей нет.Вес усилителя 24кг(какой тонкий металл может быть?) Признаю,я похой фотограф,или фотоаппарат плохой. Михаил(Lektor) поверь усилитель звучит хорошо(после полу часового прогрева)и есть такое чувство,что придётся ещё такой же строить.
Прийдется, это затягивает...
Возможно мне показалось, тогда приношу свои извинения, но выглядит как щель и вмятина.
Вот:
Ну... Это не избавит от передачи тепла на корпус через керамику панели, а вот эстетика страдает сильнее..
К входным гнездам претензия была больше по симметрии. Например, я бы расположил вот так:
И без номера :)
Пардон? Я думал, что сетевой тумблер справа, если смотреть со стороны "морды", ведь сетевой разъем справа?
У вас наоборот??? разъем справа, а тумбле слева?
А входы слева, а селектор справа???
Возможно это фотография так передала, но со стороны воспринимается, таки как щель.
Хороший вес! :)
Без обид, я просто высказался по фотографиям. Да, несомненно, учитывая свои вкусовые предпочтения.
Это вовсе не означает, что усилитель плохой. Вложенные старания превосходят "недочеты"!
Удачи в последующих конструкциях!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017
Спасибо за отзыв.Полагаю,что присутствующий в краске лак и последующая полировка явились виновниками бликов и отражений на фото.Между керамикой и шасси есть зазоры,днище перфорировано.На макете ГУшки были утоплены,грелось всё это адски. PetrOvich,меня это дело затянуло лет 7 назад,просто не всё выкладывается в инет.
ed2311, да не принимайте его близко к сердцу, он у нас перфекцЫонист! :geek:
Шикарное изделие, как и остальные! Законченное.
А изнутри покажете? :?
