Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012
Такая раскачка - второй сеткой - вообще практически не освещена, а тут на форуме единственное упоминание - мой вопрос с уважаемым опытным лампостроителям, растаявший в воздухе... Давно это было...
А чего ее освещать - собрал и послушал.
АЧХ отличная, искажения минимальны, звучание ...
Не мое, имхо на мой слух.
KBA писал(а):
Sheva писал(а):
У меня с Г807 в широкополосном режиме не сложилось.
Имхо, "сигнатура" лампы не та.
Не только баса, но мидбаса/нижней середины нормальной плотной небыло.
Транс ставил 48Гн. По разному пробовал. Питание подымал больше 0,5кВ.
Г807 - хорошая лампа, никаких проблем с диапазоном, в УНЧ с раскачкой по 2й сетке диапазон 10-60000 Гц (-3 дБ). L1= 65 Гн.
Видимо проблемы в УНЧ.
У меня по приборам проблем с диапазоном так-же небыло
Угадайте,-
(в одном и том же усилителе),
с которой лампочкой на слух бас будет, а с которой одна приборная видимость баса?
(хар-ки ламп одинаковы, завод один)
Новодел обе,не думал ,что в 1981 их еще выпускали ..
Завод не кошерный.
И какая басила ,1515 ?
То-то же смотрю , как мои светки 1954 года выгребли за неделю ,как горячие пирожки, по 5 долларов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012
Завод как завод. Сзади на стекле ромбик 25.
Шестерка как шестерка, не хуже и не лучше, неважно 54-го или 81 года.
Кошернее не бывает, это оборудование сейчас мировые бренды эксплуатируют вовсю, а "кошерные" производства сдулись.
6П6С более бархатно звучит.
1515 - в триод и в качестве трансформаторного драйвера, выходного каскада преда, корректора....
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012
Charm писал(а):
Как-то со мной поделился схемой пентодника на 6П9 Артём Фадеев, что из фирмы "два товарища".
Так вот он писал:
Единственная сложность-выходники.Ктр=25 и высочайшее их качество.
Она звучит отлично.
Транс Ш30, набор 50. Можно от КИНАП-ЛОМО. Кол-во витков первички = 2500-3000в 0,18 ПЭВ-2. Вторичка=100-120в. Диаметр втор. выбираем так, что бы половина поместилась от щеки до щеки. Мотаем на каркас 50в. 1мм изол.бумага, затем всю (2500) периичку, снова 1мм, и, последние 100в .
ВАЖНО:диаметр перв. не догма, главное что бы она поместилось целое количество раз. Не стремитесь к секционированию.
В 1998 году была заметка об этом усилителе в журнале ClassA.
Уважаемые форумчане.По этой методике на Ш32*64 окно 32*80 каким должен быть диаметр проводов и количество витков для 6П9?.С уважением Михаил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012
Забыл:Rн на 1 кгц равно 17 ом
Ну исходите из рекомендуемых 8-9 К нагрузки для 6П9. В первичке лучше поболе намотать чем 3000 втк. Секционировать можно вторичку, т.е. мотать сначала вторичку, потом всю первичку, потом снова вторичку. Вторички последовательно. Соотношение витков примерно такое как выше написано (там по моему для 16 Ом считалось) За точными расчётами это к намотчикам, я отказался сам мотать. Нет времени и материала :(
Спасибо.А кто про витки и диаметр проводов скажет?С уважением Михаил.
У нас тут несколько человек мотает. Некто (Константин) , Чапай (тоже Константин) , Линукс Маньяк (Дмитрий) , Николай. Ну может кого пропустил.
Я бы это железо не стал применять.
Как вариант:
первичка: 5600 витков, провод 0,365
вторичка: 255 витков, провод 0,75. Одна секция - три слоя последовательно.
Возможно кто-то покритикует. ;)
Полностью разделяю Ваше мнение. Выбор неудачен.
Это из-за относительно небольшого окна в сравнении с габаритами сердечника?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012
А какое железо можно применить для 6П9?С уважением Михаил.
Yurik_V писал(а):
Как вариант:
Какое расположение обмоток?С уважением Михаил.
Я мотал на ОСМ1-0,1. По памяти: первичка была проводом 0,18, что-то около 5000 витков.
Yurik_V писал(а):
Как вариант:
Для пентодника как-то так:
II-II-I-II-II
Раскачка по второй это не спортивно (хоть и относительно ново) и совсем как бы не пентод. Проще взять линейный триод.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012
А почему вдруг не спортивно и не пентод?
