Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015
Пока так собрал на скорую руку. Может завтра и послушаю.
Чем таким черным , симпатичным, покрыты обмотки?
Это тканевая изолента. Обычно я еще варю моточные изделия. Ткань хорошо пропускает воск.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015
Есть вот такой промышленный трансформатор
Может кто знает, где такой применялся?
я эти немецкие трансформаторы перемотал и вот куда применил
Это скорее всего из какого-то ЗИПа
Был запаян в полиэтиленовый пакет и бумажка с децимальным номером внутри (с двумя орф. ошибками)
Семь раздельных обмоток
Максимальное активное сопротивление у 8-11 (4,5 Ом)
При подаче 24 В на неё ток 23 мА
Напряжения при этом
на 9-10 -- 24 В
на 7-12 -- 7.2 В
на 6-13 -- 2.3 В
на 5-14 -- 0.7 В
на 4-15 -- 0.2 В
на 3-16 -- 0.05 В
Номера выводов видны на первом снимке
Сечение магнитопровода 34х26 мм
Ф-пластины как-то странно собраны (фото 5)
От какого-то двухтактника
получается, что низковольтного
я же , написал , что перематывал , на фото видно что каркасы самодельные (не получилось разобрать что бы не поломать)
а собирал пластины все в одну сторону и получился зазор на среднем языке
вспомнил - это силовой т.к. на нем была плата с диодным мостом , так что без перемотки никак
Сколько у вас было витков в первичке и какая индуктивность? (ток хх)
Какой зазор на этих пластинах?
Если можно - параметры усилителя, как звучал?
усилитель давно продан
схема Пузанова , ничего из записей не осталось кроме фото
звучал отменно
Этот не силовой (внутри на "этикетке" надпись, фото 1), да и данные обмоток...
Понятно, что нужно будет перематывать
Меня интересует, подойдет ли железо для однотакта 5 Вт?
Был похожий Ф сердечник (меньшего размера download/file.php?id=9528&mode=view ), зазор там около 1 мм, так что, если и здесь так же - то вряд ли
Материал сердечника похоже пермаллой (присутствует белый оттенок)
Вчера водрузил свои трансы на корпус, подпаял. Послушал с пол часа их в сыром виде. Звук не проваренных не годиться. Сегодня утром слушал уже пропитанные. Сравнительный анализ очень скромный. В основном мотал на ОСМах. Трансформатор на Z11 звучит более детально, проработано, субъективно звук более сухой, аналитичный. Это первое впечатление.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015
У Ш сердечника неоднородность магнитного потока (зазор) находится вне катушки у П сердечника - внутри
Кто-нибудь пробовал мотать обмотку на сплошной части П сердечника (прямо на подкову)?
Чтобы внутри катушки не было неоднородности
Немагнитный зазор представляет собой сопротивление для магнитного потока, причем, "включенное" последовательно по пути магнитных линий. Влияние его неоднородности, как мне кажется, будет пропорционально отношению величины этого зазора (грубо 0,1-0,2 мм) к высоте окна магнитопровода (в наших "поделках" от 30 мм и больше)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015
Добрый день!
Раньше не встречал трансформаторов на таких сердечниках
Кто знает, где такие применялись?
Это обычное Г-образное железо.
Применяется сплошь и рядом,особенно в больших трансформаторах.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016
Изготовил 2 транса на ПЛ . Откуда сердечники неизвестно, да и размеры не ГОСТ-овские сечение 25*40мм. В общем трансы под РР на 6С4С. Секционирование I-II-I на каждой катушке. Общее количество витков первички 3200. Но дело то не в этом... При измерении ХХ на 220в 50гц, при Rакт=95ом ток ХХ аж 2,5 ма.-глазам не поверил, те навскидку индуктивность выше потолка >300. Следует однако отметить, что подгонка торцов была сделана на высоком уровне. При окончательной сборке использование компаунда на карбонильном железе абсолютно не поменяло картину. Других измерений пока не делал, дождусь окончательной сборки усилка. Поскольку тема о преимуществах и недостатках... ставлю + в пользу П - для РР однозначно ИМХО. Может все таки при таком запасе L надо было сделать небольшой зазор для улучшения звукопередачи при малых
мощностях. Прошу аргументы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016
Что-то не то с замерами. Нереальная индуктивность для такого сечения и витков. Притирайте железо сколько угодно, технический зазор срежет индуктивность пусть на 10% - это если совсем не притирать.
Такие большие значения индуктивности могут получаться, если в расчетах не учитывать активное сопротивление обмотки. Из-за этого у небольших трансформаторов с тонким проводом в обмотке и получаются фантастические сотни Генри.
Простите, а что, активное сопротивление как-то влияет на индуктивность? На добротность-да...На Z полное-да...
