Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015
Домотал сверху ещё 1440 витков 0.09 (16х90)
1:10
0.6 Гц - 50 кГц
R первички 43 Ома; R вторички 1 кОм
Ёмкость между обмотками 50 пФ
Gelert писал(а):
БВС - круто было
Николай, раз ты на это обратил внимание - вот ещё фотка (надеюсь, это вызовет приятные воспоминания)
Настройку намеренно чуть "расстроил", чтобы индикатор был позеленее (и в наушниках есть тон)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015
Добрый вечер!
Хочу поделиться новым впечатлением (в этой теме, потому что там тоже входные повышающие трансформаторы viewtopic.php?f=3&t=1574&start=40#p43725)
Сегодня был "мой день", жена с дочерью уехали в однодневную поездку на море, а я решил скоротать жару с кондиционером
Захотел послушать свой первый усилитель, давно его не включал viewtopic.php?f=3&t=45&start=700#p43976
Вернул на место 4а28, (после опытов с BG20), ну и поскольку дневное время выходного дня - решил прибавить громкости
Не знаю почему, включил YELLO - GREATEST HITS ( 2 CD ) 2010
Первое впечатление - удивлённая растерянность, такого напора и агрессии давно не слышал (а ведь 4а28 я забраковал в сравнении с колонками Симфонии)
Послушал свои "тестовые" композиции и понял, что 4а28 в ЗЯ 200л нужно дать 4 - 5 Вт (это удары по печени), а Симфония для спокойного, деликатного, детального прослушивания (0.5 - 1.5 Вт)
В общем - масса приятных впечатлений
Нужно, всё-таки "довести до ума" оформление 4а28
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015
Перемотал выходной трансформатор, который был на 6,5 кОм/ 8 Ом (см сообщения выше) на 2 кОм
Разницы 3.2 кОм и 2 кОм практически нет
Сравнил ещё раз тор viewtopic.php?f=3&t=1689&start=80#p47345 и трансформатор № 2 viewtopic.php?f=3&t=1689&start=40#p46394
Несмотря на существенную разницу в полосе и на то, что на на глаз меандр выглядит лучше в торе - трансформатор №2, на мой слух, звучит лучше
Ещё слушал, в качестве источника viewtopic.php?f=5&t=1756&p=47190#p47190
На этом, надеюсь, эксперименты закончились
На сегодня вариант: ноутбук; входной трансформатор 1:15; ГУ-19-1 (тетроды параллельно) с ООС, смещение фиксированное (-24 В); выходной трансформатор 2-3 кОм/ 8 Ом; колонка Симфонии 003.
Ua=500 B; Us2=260 B; Ia=90 mA; Pвых=8 Вт; чувствительность 0.5 В; КНИ 1.8% (1 Вт, вторая гармоника и ниже третья)
Корпуса пока нет, сын обещал разработать и напечатать на 3D принтере (но учитывая "загруженность" молодёжи, думаю, что это будет не скоро), поэтому желающих приглашаю послушать пока макет
Это же 45Вт на анодах! Вот это печка!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015
Сравнил ещё раз тор http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... =80#p47345 и трансформатор № 2 http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... =40#p46394
Ещё слушал, в качестве источника http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... 190#p47190
Режим показался очень странным, не мог не проверить.
По моим расчетам оптимальный режим для этой лампы, если штатные ВАХи при с2=250В не врут, для одного анода получается Ra=5kOm, Ua=350V, Ia=55mA. Pout=6.8W, Kg=7%.
Для двух параллельных анодов соответственно:
Ra=2.5kOm, Ua=350V, Ia=110mA. Pout=13.5W, Kg=7%.
А вообще, лампа чисто для двухтактника, бо вторая гармоника негуманна.
До недавнего времени у меня был режим 400-420 В, 80 мА, но когда поднял до 500 В, 90 мА - звук по ощущениям стал лучше
Понимаю, что это чуть запредельнее, но лампы свободно выдерживают этот режим в течение 6-8 часов
Есть возможность поднять напряжение до 600 В
Пробовал ток 140 мА при 500 В: и спектр красивый и мощность 12 Вт (а видел даже 18 Вт при 13% КНИ), но долго лампы не насиловал (кстати, подумываю, как отвести тепло в таком режиме)
Но, опять же, мне больше 5-7 Вт не нужно
Вот Ваш режим для одного анода.
Попробую 350 В; 110 мА
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015
Именно!
С вашим трансом 2кОм правда будет похуже чем с 2.5кОм, но куда лучше, чем ваш нынешний режим.
Если вам хочется простора для экспериментов в звучании, лучше экспериментируйте с напряжением второй сетки. Киньте на нее анодное питание через мощный проволочный резистор (ППБ) и зашунтируйте на землю хорошим конденсатором. Крутите этот переменник и наблюдайте как меняется звук и Кг. ;) Нащупаете оптимальный режим, экспериментируйте дальше с типом и емкостью этого конденсатора.
Удачи! :obscene-drinkingcheers:
Только, регулируя напряжение на второй сетке, не забывайте проверять ток анода. ;)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016
Добрый вечер!
Несколько дней в соседних ветках идёт обсуждение трансформаторов и ОС...
Уже почти год слушаю свой усилитель и пока ничего улучшать не хочется (за это время послушал 5-6 дорогих усилителей и акустики)
Хоть кто-нибудь, попробуйте вот так
viewtopic.php?f=3&t=1689&start=60#p46543
Очень хочется поучаствовать в каком-нибудь прослушивании (ведь на моё приглашение "на послушать" никто не отозвался)
Подробно отвечу на все вопросы
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016
Добрый вечер
Дело кое-как подходит к конструкции, и опять выбор...
Подскажите, пожалуйста, какое смещение для пентода без ООС будет "правильнее"
На макете слушал и то и другое, разницы не заметил
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016
Пробовал смещение заряженным электролитом (как на второй схеме, только без подстроечника)
Оказался самым "большим" конденсатор на 12 мФ, зарядил его до 17 В и подпаял последовательно со вторичной обмоткой входного трансформатора
Слушал пол-часа, конденсатор разрядился на 0.4 В (наверно было бы меньше, если-бы не тыкался щупом через каждые пять минут)
Можно поставить ключ и контроллер и под разную музыку устанавливать разный режим лампы :D
))) обогащать гармониками с разным спектром???
Я склоняюсь к тому, что спектр портить в "ламповый" лучше контролировано, одной лампой, две и более (последовательно) могут создать кашу
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016
Если подойти ортодоксально, то можно замутить ОППВ для смещения на вакуумных диодах типа 6Х6С, 6Х2П. Опробовано в корректоре, никакой каши не привносит, а уж там-то всё слышно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016
Я за второй способ смещения.
Даже уже писал в этой ветке,пробовал 6П14П в пентоде и без оссссс.
Можно ещё такую идею опробовать,естественно с автоматикой.
У меня так смещение гу-50 организовано. Год без перерывов работает, каждый день. Детальность превосходная.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016
Нужно подумать над батарейкой на 17 В
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016
Окончательный вариант viewtopic.php?f=3&t=45&p=53656#p53656
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016
Ещё не всё
Обнаружено два "косяка"
Усилитель "свиснул" примерно на 150кГц, поставил резисторы по 100 кОм параллельно вторичным обмоткам входных трансформаторов
Попались странные стабилитроны (продавец утверждал, что они полутора ваттные), через пол-часа напряжение на второй сетке поднялось почти на 30 В
Включил стабилитрон 110 В с +питания на вторую сетку (без резистора и конденсатора)
Теперь слушаю
И ещё, ссылка во вчерашнем сообщении сначала работала, теперь отправляет не на ту страницу, нужно сюда: viewtopic.php?f=3&t=45&start=1020#p53656,
