Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: 4п1л+гу15
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012
паdлыч писал(а):
И как это люди умудряются сделать для себя усилитель, чтобы его перевести вчистовую? Лично у меня усилитель умирает после первого трека, он мне более неинтересен.
Надо было короче - И как это люди умудряются сделать для себя усилитель?
Поскольку "Лично у меня усилитель умирает после первого трека, он мне более неинтересен", его нельзя включать до момента закручивания последнего винта на крышке и её пломбирования. Поэтому некоторые усилители у меня так никогда и не включаются... :mrgreen:
...а где, вы говорите, свалка та???
Свалка то известно где, только там всё равно всё бульдозерами раскатали. :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014
добрый день Владимир Павлович и другие специалисты форума! В мыслях от Михаила Евлампия указан режим для гу-15 280В и 150В сеточного 7кОм, Вы же применили режим приблизительно 200В и 200в 3кОм 14 к-нт трансформации, этот режим вам показался более музыкальным,по сравнению с режимом Евлампия?
Разные подходы к звукоусилению. У Евлампия вых каскад работает в режиме ИТУН (итог - высокое выходное сопротивление усилителя с вытекающими благими и не очень последствиями). Допустимо использовать только на ШП акустику с максимально линейным импедансом.
Вых. трансформатор (Ra) в данном случае - сторого под импеданс конкретных динов. С ГУ15-ми в таком режиме вых. мощность с удобоваримыми искажениями где-то в пределах 0,2-0,3 Вт, не более. Сам все собираюсь с ГУ15 таким образом "поиграться" (для АС в 97дБ), да все никак...
з.ы. Подробно на Аудиопортале. СУ "разжевано" В.Большаковым на примере EL83 + Klangfilm KL307. Высший пилотаж. Имхо, даже если этого для себя никогда не делать, тем не менее стОит основательно разобраться для понимания подхода.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014
Спасибо Олег! Так у Палыча тоже вроде ИТУН, так Вот я и хочу уяснить какой вариант лучше для ИТУН палыча и евлампия, АС у меня ШП динамик в ОЯ. Большакова читал про ЕЛ83 и ГУ-15 про подбор по импедансу АС, но он как раз гу-15 забраковал, как лампу с веерными ВАХ и окрашывающую звук и малой мощностью в итун. а ЕЛ83 с линейными вах и больше мощностью
У Палыча вовсе не ИТУН. Обычный пентодник со всеми вытекающими... Достаточно взглянуть на даташитные вах ГУ15 при Ug2 200 вольт, и все станет ясно. А при напряжении на второй сетке 150 и менее вольт у ГУ15 картина вах совсем иная. Имеется хороший участок без веерности. У EL/PL 36 - аналогично. Можно пробовать.
У Палыча и ИТУН был на EL83 по мотивам В.Большакова.
Ну да, был...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
