Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014
Можно выходники и в акустику запихнуть, но такой усилитель к другу не понести, разве с акустикой)))
А если понадобится ввести локальную ОС, это дополнительный провод от вторички ТВЗ к усю?
R.I.P.
И не забываем о повышенной опасности...
офф
Учитель химии: а теперь осторожно добавляем к этому перманганат калия...
ученик: а не ёпнет?
Учитель химии: та не должно... КТО СКАЗАЛ!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014
Прохор 54 писал(а):
Можно узнать мнение опытных товарищей по след. вопросу? Для минимизации габаритов корпуса усилителя появилась идея вынести выходные трансформаторы в отдельные блоки и разместить у задней стенки АС. Таким образом....
таким образом мы добавляем емкость проводов, напомню что емкость проводов после трансформатора "видится" как деленная на Ктр^2
Древний юзер, не могли бы Вы объяснить человеку образованному но мало, только начинающему постигать премудрости строения усилителей, чем чревато для качества звука добавление емкости проводов до ТВЗ, связанное с увеличением длины этих проводов на 1,5 м. Утверждение, что акустический кабель от ТВЗ к АС должен быть высокого качества и диаметром чем больше тем лучше, не должно подвергаться сомнениям? Я читал мнения форумчан, что ТВЗ по возможности лучше размещать в АС. Таким образом снижается влияние акустического кабеля на качество звука.
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014
ну я откуда знаю, что полтора метра? у меня например в спальне лежит метров по 10, ибо не хочется зря резать.
разумеется за счет меньшего тока влияние кабеля будет меньше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014
Сегодня получил пару новых монотриодов 6С8С. С первой парой усилитель не сдружился, сильно микрофонили. Поставил лампы, проверил режимы. В тревожном ожидании подключил АС. И вот она, Виктория! Никакого микрофона и в помине нет. Усилитель стал выдавать тот звук, который я ожидал услышать, читая описание Дмитрия. Хочу высказать свое мнение по поводу ламп 1-го каскада ФИ. В этой схеме лучший вариант - это 6С8С, затем 6С5С, ну а если таковых не имеется, тогда 6Н8С. Это только мое мнение, которое никому не навязываю. Сейчас звуком доволен аки слон, которому презентовали центнер бананов.
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014
Подскажите, а можно ли в стабилизации 2й сетки выходной лампы применить СГ2П заместо СГ3С?
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 2p_2.shtml
Заранее спасибо!
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/de ... 3s_2.shtml
цитата из даташита
Стабилитрон СГ-3С может быть заменен аналогичным пальчиковым стабилитроном СГ-2П.
При этом необходимо заменить ламповую панельку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014
alone писал(а):
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/sg-3s_2.shtml
Спасибо, я чегойто в даташите этого не заметил.
И еще вопрос, к гуру, если позволите: Лампы в усилителе по схеме ТС 6с2с-6н8с-6ф6; анодное-330 вольт; катод 6с2с 2,3вольта, анод 118 вольт; 6н8с катоды 124 вольта, на обоих анодах одинаковая напруга по постоянке- 260вольт; на сетках 6ф6с 210 вольт. Посоветуйте пожалуйста, какие напряжения будут "более правильные" в моем варианте?
Для 6Ф6 при анодном питании 310-330 вольт наприяжение на вторых сетках должно быть 285 вольт.
LinuxManiac, а в даташите анод/сетка 250/250 :think:
Для 6ф6 известен целый ряд режимов. В том числе - с анодным питанием от 250 до 375 вольт.
Из справочника рекомендуемый режим для РР (пентод): Ua=375V, Ug2=250V.
Еще есть такие режимы
6F6 интересная лампа. Есть их у меня 4шт. Две FireSt и две JAN. Измеряю в режиме "Пентод, Ua=250V, Ug2=250V, Ug1=-16,5V" и получаю интересный результат: припрочих почти равных значениях Ri у FireStone, как и у 6Ф6С около 70к, а вот обе JAN - 10к.
:confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014
Еще о режимах 6Ф6С (Куликовский А.А., 1958)
Здравствуйте! Получив разрешение автора темы, решился на эксперимент. Цель - узнать, изменится ли звук при замене ламп. Мучаю макет с БП и выпрямителем на диодах Шоттки. По факту начертил схему. Пока работает на 6П3С.
Если можно, два вопроса к профессиональным любителям:
1. Сильно я накосячил в схеме?
2. Можно ли на таком режиме поставить на выход EL34?
R.I.P.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014
Здравствуйте.
Поздравляю с интересным опытом.
1. Есть предложение "уйти" от нулевого смещения 6Н7С - сделать хотя бы 1,5-2 вольта.
Не избыточно ли усиление с конденсатором в катодной цепочке 6Ж8? Попробуйте его отключить.
2. Для EL34 есть режимы с 250 вольт на второй сетке. Смело можно использовать EL34 при токе покоя каждой лампы 70-75 мА.
Дмитрий, спасибо за советы. Конденсатор уже убрал ранее, а из схемы забыл удалить.
По поводу нулевого смещения 6Н7С - можно хоть чуточку подробнее. Еще раз спасибо.
R.I.P.
