Текущее время: 02 авг 2026
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026
Я назвал его "Монблан".
Конструкция, еще раз опровергающая неверное негативное мнение о лампах для блоков строчной развертки.
Это великолепные лампы, среди которых - 6П42С. Именно с ними работал впервые для себя и остался очень доволен.
Схема и описание - несколько позднее.
Поздравляю! Характеристики можно?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2026
Гарний апарат.
Выходная мощность 2 х 26 ватт, КНИ 0,12% при 10 Вт.
Остальное не измерял.
nutone писал(а):
Гарний апарат.
Дякую!
Характеристики хорошие. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026
С некоторым опозданием (прошу прощения) привожу схему и краткое описание проекта.
Начиналось это как экспериментальный проект из чистого любопытства, а завершилось готовой конструкцией.
Неоднократно читал в Сети про лампы 6П42С – в основном хорошие отзывы, но таковые мне не попадались. Но вот, обзавелся я их квартетом и занялся экспериментами. Несколько недель паяния «на фанерке» привели к выводу о действительно достойном звучании.
Стремление сделать все в наилучшем виде, исходя из имеющегося «в тумбочке», обусловили выбор остальных ламп.
В первый каскад пробовал EF80, EF91 и 6AU6. Это оказался тот случай, что различий в плане недостатков/преимуществ одних перед другими определить не смог. В итоге - поставил 6AU6 и лишь только потому, что их у меня бОльший запас, чем других.
В фазоинверторе «концертина» использовал уже некоторое время предпочитаемые мною для этих целей EL83 в триодном включении.
Выходной каскад – с комбинированным смещением, режим субмаксимальный в отношении рассеиваемой на анодах мощности.
Выходной трансформатор – тут я постарался – на железе Ш32х50 с большим окном. Первичная 1600 витков 0,63 мм в шести секциях, 14 Генри, 26 Ом активное сопротивление. Вторичная – 1,2 мм в пяти секциях параллельно (нагрузка 4 Ома) и добавочная секция 1,2 мм в два провода для нагрузки 8 Ом.
Питание анодных цепей, накалов и смещения – от отдельных силовых трансформаторов.
Анодное питание с отдельными кенотронными выпрямителями для выходных каскадов каждого канала и одним – для каскадов предварительного усиления.
Экранные сетки ламп первого каскада питаются от стабилизаторов на газовых стабилитронах.
Конструктивной особенностью корпуса сделал соединение обмоток выходных трансформаторов с анодными контактами ламп выходного каскада короткими проводами непосредственно из колпаков трансформаторов (вместо того, чтобы заводить провода от обмоток внутрь корпуса, а затем выводить наверх/наружу к лампам).
В итоге – звучание очень порадовало. Прослушивание музыки разных жанров – одно удовольствие.
Всем хорошего звука!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026
Поздравляю!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026
Дима, поздравляю с очередным успешным проектом!
Если можно, пара вопросов.
Уже не в первый раз вижу в ваших конструкциях ФИ с разделенной нагрузкой,
работающий с большим уровнем сигнала - десятки вольт. Ранее вы считали,
что такой ФИ хорошо звучит только на малых сигналах - до 10 В примерно.
Скажите, что изменилось, почему "концепция поменялась"?
И еще, какую роль выполняет конденсатор 1 мк между накалом EL83 и общим
проводом? И почему такой емкости нет на накалах других ламп?
Здравствуйте! И спасибо за добрые слова.
Вы правы - мое представление о таких фазоинверторах изменилось. Прежнее впечатление формировалось в результате повторения чужих (порой безымянных) схем с нелучшим результатом (звучали на "тройку" или чуть больше по пятибальной шкале). Но однажды заставив себя прочесть на эту тему главы нескольких книг американских авторов середины прошлого века я засомневался в своем мнении. Как оказалось, проблема была в неверном расчете таких схем. Для каждого случая следует правильно выбирать лампу и правильно проводить расчеты.
Собственно, это я впервые для себя реализовал в конструкции "Двухтактный на 6528А с «концертиной» (ФИРН) на пентоде" ( https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2329 ). В той же теме рассказал и ответил на вопросы про расчет такого ФИ.
Про конденсатор в цепи накала - это один из способов подавления фона переменного тока в данном случае. Соединить для этого накал лампы фазоинвертора с разделенной нагрузкой з "минусом" питания было нельзя ввиду большого потенциала её катода относительно того же "минуса". А для "подпирания" накала постоянным напряжением пришлось бы делать еще одну резистивную цепочку, как для лампы первого каскада (а учитывая сложное взаимоотношение напряжений на катоде и накале в ходе вхождения лампы ФИ в режим тут могут быть превышения допустимых величин). А так - с помощью конденсатора - получилось устранить фон, зависящий от каскада ФИ.
В первом каскаде фон предотвращен "подпиранием" накла постоянным потенциалом, а накал ламп выходного каскада фона не дает.
Спасибо за развернутый ответ, про конденсатор мог бы и сам догадаться).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026
Поздравляю!!!
Прикольный девайс получился как внешне так и по характеристикам.
Если не секрет сколько от сети потребляет ? Интересуюсь т.к сам хочу на 42-х
собрать усилитель для мастерской скрестив их с выходняками от усилителя УМ-50.
А накал у них прожорливый 2.5 ампера на лампу да плюс накал кенов .
Только у меня не такие а ранние с высокой колбой начало 70-х годов выпуск , говорят
эти лучше особенно если с белыми анодами , но они все Б/У пока не проверял что они представляют собой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026
Спасибо вам на добром слове.
Потребляемую мощность не измерял, но по расчетам - от 250 до 280 ватт.
