Текущее время: 31 авг 2025
 Заголовок сообщения: Однотактный на Г811
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025
Это совместный проект с выдающимся отечественным мастером Андреем Теслюкевичем.
Идея и инициатива – Андрей, схема, расчеты и изготовление выходных трансформаторов – я, изготовление конструкции (дизайн корпуса и монтаж) – Андрей.
Первый каскад на уже давно полюбившейся лампе EF80. Питание экранных сеток стабилизировано газовыми стабилитронами.
«Правый» режим (сеточный ток) лампы Г811 организован за счет катодного тока лампы EL36. Получается своего рода «составная лампа» выходного каскада. Режимы указаны на схеме.
В целях точного измерения тока покоя лампы Г811 при настройке «контрольный» резистор включен в её анодную цепь.
Питание организовано от мостовых выпрямителей с емкостно-дроссельными фильтрами.
При моем реальном скепсисе усилитель впечатлил звучанием. По характеру подачи он весьма близок к двухтактным усилителям высокой категории. Вынужден признать, что однотактные усилители на лампах 300В высокоуровневой реализации (и мой в том числе) «проигрывают» этому в отношении макро- и микродинамики как на высоких, так и низких уровнях сигнала.
Я признателен Андрею за то, что надоумил меня заняться этой схемой/конструкцией.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на Г811
Да, интересная схема, спасибо!
Укажите, пожалуйста, номинал проходного конденсатора с анода EF80.
Подскажите, а то я пропустил, наверное, EF80 - особая лампа на Ваш взгляд, аналоги 6Ж1П, 2П, 38П, 53П никак не дотягивают?
Міжкаскадний Audyn Cap Plus 0,82mF. EF80 прямого радянського аналога не має, і як на мене Polam звучить краще за RFT, інших виробників не мав.
Не задавайте дурних питань, щоб не почути на них дурні відповіді...
Вы правильно подметили: лампы EF80 на мой "вкус"/слух превосходят советские пальчиковые лампы.
Могу добавить, что среди не пальчиковых "на равных" очень хороши 6Ж6С и EF50.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025
Очень интересная схема, Дмитрий...
Если можно пара вопросов по драйверу:
1. Какое анодное питание получилось.
Поздравляю! Фото монтажа будет?
Мощность, гармоники?
SE Г-811
9 ватт при анодном питании 400 вольт и 12 ватт при анодном питании 450 вольт.
Измерением искажений давно не занимаюсь, поскольку с некоторых пор для меня это никакого интереса/значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025
Дмитрий, о выходном трансформаторе можно узнать подробности?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025
Сердечник доселе не встречавшийся: ШЛ32х50, окно 76х32.
Первичная провод 0,5 (0,55) - 2880 витков, 24 слоя по 120 витков в слое. 4 секции, слои 4-8-8-4.
Вторичная - намотка в 2 провода 1,0. Три секции по 33 витка между секциями первичной. Секции последовательно. Это для 4 Ом.
Добавочная секция 40 витков провода 1,2 поверх наружной секции первичной обмотки. Соединение последовательно с основной вторичной - для 8 Ом.
Фото готового проекту)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025
Эта лампочка прям ярко светится, очень необычно в интерете.
Дмитрий, монтаж прям сказака, все есть, и не видно что это все есть. Ко всему прямой доступ.
Драйвер возьму на заметку.
Уже втречал неоднократно когда сетки драйверных каскадов стабилизируют стабиловольтами.
А что с фоном? Лампа прямонакальная и питается переменкой...
Фон в значительное мере минимизирован балансировкой цепи накала каждой лампы подстроечным резистором (47 Ом): на АС с чувствительностью 92 дБ фон слышно на расстоянии не более чем 10-15 см от низкочастотной динамической головки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025
Обсуждение принципов выбора режимов ламп перенесено в новую тему
https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2973
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025
Замість EF80 напряму стають EF800, її робили всі, та EF860, а це тільки від RFT.
У мене це не вийшло, довелося випрямляти. Але мав трохи інші режими.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025
Який вихідний опір отримали?
1,7 Ома
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025
Чудово! В класичному включенні мені не вдалось цього досягнути. Мабуть, варто спробувати Ваш варіант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
