Текущее время: 10 авг 2025
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025
Проект был задуман как экспериментальный, но в итоге получилась конструкция для использования в Канаде (поэтому рассчитана на питание от сети 120 вольт).
Изучая малоизвестные радиолампы, я обратил внимание на 10-штырьковые двойные пентоды PFL200. Помимо напряжения накала 17 вольт, лампа отличается неодинаковыми пентодами в одном баллоне: маломощным для усиления напряжения и более мощным для выходных каскадов.
Рассмотрение графиков вольт-амперных характеристик привело к мысли использовать её в первых каскадах (усиления напряжения и фазоинверторе) двухтактного усилителя.
Наличие уже давно и без дела «в тумбочке» некоторого запаса ламп 6Н13С решило выбор оконечного каскада.
Макетирование схемы прошло успешную проверку, и дело дошло до готовой конструкции.
Усиление первого каскада приблизительно 120, чего более чем достаточно для работы с лампами выходного каскада, требующими на номинальной мощности амплитуды сигнала на сетке 70-80-90 вольт. Питание экранных сеток организовано от стабилизаторов на газовых стабилитронах.
Второй каскад – силовой пентод в триодном включении.
Выходной каскад работает с фиксированным смещением.
Выходные трансформаторы - на железе ТС-180. Параметры указаны на схеме.
Питание разными напряжениями выходных каскадов и каскадов предварительного усиления, а также смещения ламп выходных каскадов – от одной обмотки силового трансформатора с выводами.
Что оказалось неожиданным – так это полное отсутствие фона переменного тока, несмотря на то, что я забыл организовать «подпор» постоянным напряжением цепей питания накала ламп входных каскадов. Удивительные это лампы PFL200.
Звук усилителя реально порадовал. Придраться не к чему.
П.С. В заключение:
1) сведения о лампах из 50х – 80-х годов прошлого века – это кладезь знаний и возможностей
2) двойные триоды 6Н13С (вопреки навязываемым некоторыми мнениям) вполне применимы в выходных двухтактных каскадах
3) на железе от трансформаторов ТС-180 реально изготавливать достойные выходные трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025
Дмитрий, Вам удалось подобрать 6Н13С с близкими по параметрам половинками? В своё время ко мне попали 20+ шт из ЗИП-ов. Только одна лампа была практически с идеальными половинками,но она с цифровой маркировкой. У остальных разброс 20-50%.
С разбросом параметров 5% оказались 3 из 11 имеющихся ламп.
Это уже неплохо.
ПС. Поздравляю с очередной удачной конструкцией!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025
Да, за схему с EFL200 отдельное спасибо! Это ведь аналог нашей 6Р4П. Пробовали их ставить или советские по качеству сильно хуже?
6Р4П электрически близки, но по конструктиву отличаются - маломощная и более мощная секции "зеркально" противоположно разведены на штырьки.
И - да, их пробовал, звук оказался неплох, но раздосадовал реально очень сильный микрофонный эффект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
