Текущее время: 18 июл 2025
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025
Продолжая эксперименты с лампами выходных каскадов блоков строчной развертки, был сделан усилитель на лапах 6П45С.
Для получения достаточной амплитуды сигнала в первом каскаде использован пентод 6Ж4 в «родном включении» (усиление приблизительно 100). Питание экранных сеток в обоих каналах от газового стабилитрона.
Для согласования пентодного каскада с выходным каскадом на достаточно мощном триоде использован катодный повторитель на лампе 6С2С. При рабочей точке со смещением 6-7 вольт обеспечивается передача амплитуды до 100 вольт.
Выходной каскад на лампе 6П45С в переключаемом включении триод/ультралинейное работает с комбинированным смещением. Режим выбран относительно «щадящий» - с мощностью рассеяния анод+сетка 32 ватта.
Выходная мощность до ограничения сигнала - 14 ватт.
Выходные трансформаторы на железе ТБС-0,25. Индуктивность первичной обмотки - 12 Гн, активное сопротивление - 45 Ом. УЛ-отвод - 50%.
На регуляторе громкости организована отключаемая неглубокая тонкомпенсация.
Анодное питание - от кенотронных выпрямителей с ёмкостно-дроссельными фильтрами отдельно для каждого канала.
Силовые трансформаторы (анодный и накальный) на тороидальных сердечниках питаются через фильтр отсечения постоянной составляющей напряжения сети.
В готовом усилителе замечена особенность: включение питания вскоре (через несколько минут) после его выключения сопровождается «прострелом» в кенотронах, что обусловлено большой тепловой инерцией катодов ламп выходного каскада. В этой связи рекомендуется включение питания не менее чем через 10 минут после предшествующего выключения.
050 246 3341; Viber/Telegram 068 362 3497; Skype: spswmsw
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025
Интересная и насыщенная схема! Утащил в архив схем.
Для входных ламп не делаете в накале искусственную среднюю точку на массу резисторами 150-200 Ом?
(Заметил делитель на 40 вольт, который подключен к накалу). Видел такое в китайском усилителе. Какой тут принцип подавления фона?
GZ34 тут, похоже, работают в запредельном режиме. Немцы на radiomuseum.org рисуют, что на выходе кенотрона 250 в max.
Спасибо за интерес к схеме.
Для выходных ламп (в большинстве схем) в этом нет необходимости, поскольку на уровень фона переменного тока не влияет.
Нить накала, питемая переменным током, в некотрой мере является источником электронной эмиссии в направлении катода и, соответственно, источником фона переменного тока. Подача на цепь наскала постоянного потенциала выше, чем у катода, исключает эту возможность.
Что касается допустимых напряжений для кентронов GZ34, прилагаю данные производителя.
Так GZ34 и GZ34S - это не полный эквивалент, а Other class quality (otherwise equal) - Другое качество класса (при прочих равных условиях). Т.е. GZ34S может многое, но GZ34 еще нет. Пытался рассмотреть, что именно у Вас, но не смог.
Скачал даташит GZ34 (без S) на frank.pocnet.net, Вы правы - допускается 2х400, 2х500, 2х550, но без первого электролита на входе, и вроде как нужно обязательно подпирать кенотрон дросселем с большой индуктивностью (10Н). Сильно капризный этот кенотрон...
Доброго вечора, вийшов дуже гарний підсилювач. Як завжди. А можна дані намотки вихідного трансфоматора. Дякую.
Добрий вечір.
Первинна обмотка: 1680 витків 0,38 мм (0,43 за лаком). 12 шарів по 140 витків у 4 секціях, пошарово - 2 - 4 - 4 - 2.
Вторинна обмотка: 3 секції по 28 витків дроту 1,0, намотка у два дроти між секціями первинної для 4 Ом. Секції послідовно. Для 8 Ом послідовно з цим додаткова секція 34 витки дроту 0,9, намотка у два дроти поверх останньої (зовнішньої) секції первинної обмотки.
"Other class quality" не означает, что "могут многое" или "ещё нет". Это означает (при одинаковых электрических характеристках) иные эксплуатационные свойства - бОльшую долговечность, повышенную виброустойчивость и т.д.
Кенотроны GZ34 любых модификаций любых производителей рассчитаны на выпрямление переменного тока напряжением 550 вольт при токе нагрузки до 160 мА.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025
Добрый день. Скажите Дмитрий, можно заменить выходную лампу на 6п42с? И подойдёт ли железо осм-0,25 на выходные?
Благодарю
Здравствуйте. Да - и в отношении замены лампы, и применительно к железу выходного трансформатора.
Благодарю. А можно ещё вопрос, 6п42с вроде не замечены в склонности к саморазогреву. Если убирать катодный резистор, нужно уменьшить анодное. Не сильно изменятся режимы предыдущих каскадов?
Изменятся незначительно (вполне в допустимых пределах).
Отлично! Поставил этот проект в очередь.
Благодарю!
Приветствую всех. Дмитрий, немного не понял как на второй сетке 6Ж4 получилось 150 Вольт...
Анодное 370 Вольт, падение на СГ-4 150 Вольт и на выходе получаем тоже 150 Вольт?
Здравствуйте. Спасибо, что заметили ошибку на схеме. Стабилитрон и резистор 15 кОм следует поменять местами. Сейчас исправлю.
Схема исправлена.
Еще раз благодарю.
Ок, как бы и думал что ошибка в подключении...
А не пробовали применять СГ5Б, вроде тоже на 150 Вольт (можно в подвал убрать)...
Или только лампы в октале?
Не пробовал. Необходимости убирать в подвал не было. И октальный стабилитрон, в целом, визуально гармонирует здесь.
Про гармонию не спорю, просто хочу перейти на дроби - естественно и стабиливольты в таком же формате...
И еще вопрос, не доводилось ли применять STR 280/40 ну или подобные, какие нюансы?
Использовал 11TF25. Никаких нюансов помимо напряжения питания 450 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: shooter1970 и гости: 239
