Текущее время: 05 фев 2025
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1897 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023
В дополнение, хочу попробовать применить двухкаскадную раскачку на 6г1 с разделительным конденсатором.
На эл почту Дмитрий приводил режимы.
Может ест у кого подобный опыт с ними
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024
Закончил монтаж. Теперь наладка.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024
Хорошая работа.
050 246 3341; Viber/Telegram 068 362 3497; Skype: spswmsw
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024
Вот такой получился спектр на выходе усилителя при Рвых=4 Вт. Пятую гармонику гонит EF80, к сожалению.
Вид сверху.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024
Попробуйте в небольших пределах изменить величину смещения в строну уменьшения (до 2,5, вольта).
Спасибо, попробую. Потом напишу.
Попробовал уменьшать напряжение на катоде EF80. Не помогло.
А вот увеличение до 3,5 В позволило снизить искажения. Третья и пятая гармоники на уровне "-62 дБ". Меньше не получается.
В целом звук нравится.
Спасибо!
И я рад, что вы в целом довольны.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024
А как звук? У меня гу50 почему-то не звучала в первые полчаса каждого включения. Это точно не драйвер был виноват.
Этот факт останавливает от новых проб с ней.
Лампа 6С33С вообще выходит на режим за 60 мин. Звук отличный. А вот EF80 надо подбирать по мин. нечётных гармоник. К сожалению, у меня такой возможности не было. Но "-62" дБ" тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024
Вид монтажа.
Добавлена ООС "-3 дБ". Третья и пятая гармоники уменьшились. На звуке не отразилось.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024
Делал усилитель Дмитрия в 2015 году, или в 14-м.. не помню До, и после него, было сделано множество других. Уверенно могу сказать, что этот усилитель один из лучших. Мой экземпляр был продан вскоре после постройки, так благодарности от нового владельца до сей поры получаю. Вот, на фоне этих восторженных отзывов захотелось мне опять ГУ50. Но... в пентоде. Уважаемый Дмитрий подсказал по режимам, схема ТАНКа попалась, и... вон чего получилось
Вместо стабилитронов стабиловольты, Покемонвская ОС присутствует. Правда на счет ее небходимости для моих АС имею сомнения, поставлю реле для отключения. Пока некогда. ЦАПострой напал, сделал на РСМ56, на TDA1541 (второй уже) Вчера запустил на TDA1545A с асинхронным реклоком и выхлопом на 6н6п с трансформатором в аноде. Для оценки качества звучания цапов использую этот усилитель. Хотя дома их еще четыре штуки. Он совсем не идел, наверное, как впрочем и любой другой, но слушать его приятно. А не ради ли этого мы их и делаем
P.S О , нашел сообщения о первом варианте в этой теме :D https://audioportal.info/forum/viewtopi ... start=1060
Фото подвала еще нашел
Выпрямлениее ОППВ на EYY13
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024
Вчера отпаял. Для моих АС без нее "гораздее"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024
Всем здравия, в процессе отладки такой СЕ гу50 с КО, 6ж4 триодом. Изначально режимы предполагались как на схеме Танка, однако сдается мне, что на сетке надо менее 250 В. На данный момент А-К 390 В, на сетке 237 В, ток 90 мА. Было разное и в + и в -. Пока в процессе. Рылся в инете особо ничего не увидел.
Питание ОППВ, смещ на 6х6с. Поставил демпферы поскольку кены сильно садили анодное.
Может где на зарубежных сайтах есть работы по гу 50 в пентоде с КО.
Вот схема. Откуда она - уже не помню. Нашел лет 15 назад. Вторичная обмотка выходного трансформатора использована в качестве КО.
Текст автора схемы:
"Good morning!
We highly recommend an excellent scheme (personal conception), even if you're new tube amplifiers, making this scheme will give you full satisfaction.
Pentode mode you get up to 18W with low THD, power that will move your 96dB speakers very well.
The scheme is realized in many copies and the results are excellent.
Is relatively small voltage Ua (Ua = 500V), but must be careful, danger is still very high.
You signal the drawings and as 8 ohm load, operating schedule, construction data for OT and supply scheme.
Because floors are pre-outs and attack SRPP, filament power supply must be made as illustrated.
Again, GU50 is a great tube, but it is uglier than the classic series EL ** or KT**.
hoping that I was helpful, thank you for your attention".
Я делал двухтактный усилитель на ГУ50 с КО 15%. Вых. сопротивление всё равно получилось очень большое. Примерно 13 Ом. Сделал ООС "-6дБ". Помогло.
