Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022
Дмитрий, если не секрет, почему не захотели восстанавливать прежнюю схему?
Потому, что это мне было бы эмоционально тяжело. Постоянно бы напоминало о произошедшем и происходящем.
Кроме того, не только сейчас, но и после нашей победы, многое уже никогда не будет, как раньше. И этот усилитель, я чувствую, должен стать другим. И внешне, и внутренне.
А по схеме "Стендаля" я обязательно сделаю новый усилитель. Новый "Стендаль".
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022
Увы, то, что происходит, не отменить и не забыть. От души желаю успешно "пересобрать" пострадавший усилитель, равно как и повторить прежнюю схему. Успешных Вам проектов!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023
От кляті свинособаки, таку гарну річ знівичіли.
Робота з реконструкції за новою схемою триває. Відновлено та дещо модифіковано зовнішній вигляд корпусу. Намотані силовий та вихідні трансформатори.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023
Коллеги доброго дня.
В РР 6п31с анодное 300 В с авт смещ. Путем сложения еще с выпрямленным получаю 400 и 490 В - это на входные каскады РР.
В случае автобалансного ФИ тишина полная.
Переделал на длинный хвост 6с2с и 6н8с. Сделал этот вариант схемы. Затем как у Димы переделал. Фон присутствует. Выпрямление накалов не помогает.
Также длинный хвост в РР EL86 делал, тоже с фоном не справился.
Чтоб монтаж плохой был так не первый усь то.
Звук в варианте Дмитрия с 6с31с очень нравится но что делать с фоном ил наводкой непонятно - небалансная схема и автобалансная схема без малейшего намека на фон.
Может не складывать анодные напряжения, а эти 150-200 В попробовать на подземное питание пустить. Вопрос как просчитать такой вариант.
И почему в случае непосредственных связей такая чувствительность каскадов
Анодное питание первого каскада организовать тоже с R-C цепочкой (R9 и C2 "продублировать" перед резистором R4).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023
Делал так и напрямую к дифу. Сегодня пробовал подземное питание 150 В. Анодное общее 300 В. Тоже самое. Звук классный но из за фона не приживается это решение. Раньше делал и с 6п3с и EL86.
Вариант отдельное питания для драйвера - нет обмоток чтоб отдельно 400 В организовать.
Причина непонятна.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023
доброго дня. Пока результата не добился. Поменял силовики - накальные.
Еще момент такой. к примеру на анодах длинного хвоста симметрия амплитуд установлена.
Вых лампы подобраны. Т е при одном смещении одни и те же токи.
Если на анодах вых ламп померить амплитуды, то они процентов на 30 отличаются.
Вопрос, что правильней - фазиком выравнивать или смещением вых ламп не токи, а усиление выставлять ?
Здравствуйте.
Довольно необычную картину вы описываете. Такого типично не может быть. Выходные трансформаторы намотаны (а обмотки скоммутрированы) без ошибок (количество витков в аноде каждой из ламп одинаковое)? Проверьте это, отсоединив трансформатор полностью и подав на вторичную обмотку напряжение 6,3 вольта от любой накальной обмотки силового т-ра. Измерьте напряжения на полуобмотках первички.
Проверьте, пожалуйста, амплитуды на управляющих сетках ламп выходного каскада. При условии, что фазик дает равные амплитуды, возможный дефект одного из межкаскадных конденсаторов обусловит разные по амплитуде сигналы на сетках выходного каскада. Если все окажется нормально, то возможна ошибка при подборе ламп выходного каскада (или одна из ламп "поплыла в параметрах" после включения в реальной схеме).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023
"Вдогонку" по поводу фона переменного тока: попробуйте питать накалы самогО "длинного хвоста" (лампа 6Н8С) от отдельной обмотки, подняв её потенциал до +150 вольт или чуть более (выше напряжения на катодах 6Н8С).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023
Дмитрий, на этих накальниках нет дополнительной обмотки.
А если выпрямить накал и через преобразователь DC/DC запитать накал 6с2с и 6н8с.
Вчера ставил проверенные светлановские 6н8с - не в лампах дело.
Смотрел миливльтметром - около 2 мВ уже присутствует на аноде 6с2с соответственоо на сетке 6н8с (или это на сетве 6н8с появляется).
На анодах 6н8с 6-9 мВ уже. Эти же 6с2с переставляю в однотакт на 2*EL86, анодное на 6с2с приходит 540 В - тишина полная.
Тоже на сетках 6п31с. На анодах 6п31с. уже в пределах 30 мВ.
На выходе ТВЗ порядка 2 мВ.
Во втором моноблоке где, автобаланс на 6н8с стоит - на выходе ТВЗ 0,5 мВ, на аноднх 6н7с около 1 мВ. На анодах 6п31с около 2 мВ.
Еще вариант - между анодом 6с2с и сеткой 6н8с поставить 1 кОм - видел подобное.
Но ведь у других без танцев с бубнами все работет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024
добрый день.помогите новичку с настройкой.собрал макет,один канал с фи длинный хвост. драйвер 6с2с,фи 6н8с,на выходе г807в триоде. 6с2с:Еа370в,Uа125в,Uк2,8в.(Rк540 ом).
Еа 6н8с:Еа370в,Uа1-280в,Uа2-274в,Uк125в.(Rк19ком).
между анодом 6с2с и катодом 6н8с -5,12в.
Г807:Еа372в,Uа361в,Iа50ма,Uсм л1-33,5в; л2-35,2в.(лампы старенькие не подобраные).
настраивал без межкаскадных конденсаторов,на выходе с драйвера,и фи по осцилографу синус норм,но с подключенными кондерами,синус с выхода фи непонятно что.на нагрузке просто равномерное ограничение,(Rн4ом) ввел оос -6дб,стало немного краше,но не хорошо!куда копать? это тренировочный макет,в планах собрать полноценный унч. если получится,додам фото осцилограмы.
а это на момент настройки с отключенными межкаскадными кондерами.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024
Ну, во первых, ограничение синусоиды из-за перегрузки. Замеры следует проводить с подключенными вых.лампами. А то, что ограничение только положительной полуволны говорит о том, что рабочая точка "фи" или "вх.лампы" выбрана неправильно. С помощью осциллографа определите в каком каскаде образуется несимметрия и подберите режим с помощью резисторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
