Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019
АРСЕНАЛ писал(а):
При намотке РР ТВЗ на Ш(ШЛ) со средней перегородкой или на П(ПЛ) соответственно, симметрия половин первички должна быть не хуже 2% по сопротивлению и не хуже 1% по напряжению, если мы говорим о качественном трансформаторе, имхо.
у меня первичка транса без перегородки имеет сопротивления постоянному току 33 и 36 Ом (две половины). вы можете сопоставить эти три ома разницы внутреннему сопротивлению лампы? ок, пуст даже не три ома, пусть даже тридцать три ома. внутр.сопр. 6п36с = 12-15кОм (примерно, незнаю точно). что ей дадут эти 30 ом разницы? да и что вам мешает отбалансировать каскад по постоянному току? а перетыкивать лампы местами зачем?
меня Алексеем зовут.
у меня первичка транса без перегородки имеет сопротивления постоянному току 33 и 36 Ом..
..а перетыкивать лампы местами зачем?
Алексей, разница Rакт между половинами вашей первички 9%.
Попробуйте измерить уровень третьей гармоники. Полагаю, что все необходимые настройки в унч уже сделаны.
А затем, поменяйте лампы ВК местами, и посмотрите, как измениться уровень третьей гармоники.
При автоматическом смещении ВК, никаких дополнительных настроек не требуется.
Если у вас фиксированное смещение, то разумеется, его нужно будет подстроить. Причем, желательно в момент подстройки, визуально наблюдать спектр УНЧ.
Критерий настройки - получить минимум третьей гармоники, даже если токи ламп будут отличаться. Например (не знаю вашей схемы), ток лампы одного плеча 47мА, а второго 50мА.
Про напряжения смещения даже не упоминаю. Они, как правило, всегда отличаются, имхо.
Параметры ламп не идеальны, разброс всегда существует. Это минус.
Ассиметрия половин первички ТВЗ, тоже минус.
Однако, в математике "минус на минус дает плюс".
Будет желание, попробуйте. Возможно, результат с уровнем 3й гармоники вас удивит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019
и что? можете обьяснить каким образом и на что влияет эта разница? на физическом уровне. поясните, пожалуйста. предположим, что индуктивности половин первички близкие, число витков половин первички - одинаково.
lepic2008 писал(а):
а вам хватает SBLive для измерений? там же дискретизация до 48кГц всего. ачх не померяете толком.
Есть такое дело :crying-blue: Но уж больно параметры у неё хороши, особенно у правого канала. Для большинства измерений хватает и полосы до 24 кГЦ.
Если нужно посмотреть до 48кГц, использую интегрированный Realtek
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019
Измерил выходное сопротивление у Д- класса TDA7498: 0.14 Ома, получается коэффициент демпфирования 57, у Линсли Худа 0.23 Ома , Кд=35
Реально ли получить на 6с33с (без обратных связей) выходное сопротивление около 1 Ома?
Появилось желание сделать ламповый усилитель близкий по Кд к транзисторным
У В.А. Стародубцева (ЦН), унч "Обертон" - сайт найти не смог, но здесь кое что про усь https://festima.ru/docs/168441341/mosco ... ton-classa
Если нужен высокий Кд, копать лучше в сторону АС от 16 Ом и выше, имхо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019
Как думаете, так можно будет получить Ватт 10 с хорошим Кд?
Посмотрите здесь, сколько получилось у других
http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/se_usilitel_na_6p15p_6s33s/1-1-0-12
Мое скромное ИМХО: стоит ли? Разве что для спортивного интереса, если время некуда девать.
Гигантский БП, трансы мотать толстенным проводом, немеряное выделение тепла, лампа размером с литровую банку, раскачка не абы какая...вымирают потихоньку любители подобной экзотики, тем более что КПД усилителя будет мизерный, того и глядишь, потребление энергии перейдет в разряд физлиц-промышленных потребителей (слышали последние новости? до 500 квт/ч-это бытовые)
Но все это шутки :D :D :D :D хотя...?
Да и Кд не панацея, есть другие способы демпфирования, например, ПАС или ПОС. Опять же, это только в диапазоне НЧ и специфично для каждого динамика в отдельности.
А еще какой-нибудь простенький Д-шник на низах начисто переиграет этот навороченный девайс.
Тут нам на всех ветках предлагают двигаться вместе с прогрессом, новые классы усилителей, новые динамики, новые носители информации.
