Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016
Коллеги, склоняюсь, что в усе какой то возбуд, который проявляется при приложении сигнала. Поскольку такое не чем посмотреть, то буду поэтапно менять детали.
Один вопрос на фото см. на 1-й стр. виден подвал моего уся. Там одноименные выводы соединил между собой, хотя в самой лампе они то связаны. Вопрос - может ли это создать колебательные контура ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017
Собрал (только что) , работает. Правда собрал не то, что собирался ! Это Эксперимент.
На входе 6С45П (смещение Li элементом в сетке -3в), входной сигнал не ослабляется регулятором громкости, нагружена на трансформатор - аттенюатор (16 ступеней), далее СЕ Гу72 (анодное около 600 в).
Тр-атт намотан на торе (пермалой, диаметро 50 мм). Особенность в том , что имеется "компенсирующая" обмотка, включенная противофазно (к нагрузке 6С45П) с источником тока на пентоде (6Ж5П). Вроде понятно изложил ... :lol:
Давно хотел попробовать тор (без зазора) с "компенсирующей" обмоткой.
Настройка показала "тонкость" настройки компенсирующего тока.
Что получится , не знаю, надо попробовать с РСПП еще .
Кстати , к предыдущему сообщению:
Одноименные ножки Гу 72 не соединял между собой, а использовал "удобную" для соединения при монтаже.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017
vvsid54 - лампули близко ко всему расположены. Грелка еще та.
Ошибка. Конечно же СРПП (SRPP - Shunt Regulated Push Pull). РСПП это Российский союз промышленников и предпринимателей :lol:
Yaros. Нормально , обеспечивается нормальное конвективное охлаждение.
А такие выходники действительно хорошИ? Какая мощность, полоса? Можно спектр?
Я когда-то "прикололся" https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... =20#p45798
Это была шутка, для разрядки
Лишнее доказательство того, что в этом мире придумать что то новое непросто . Все уже ..... до нас. :lol:
Пока ничего конкретного сказать не могу . Толком еще не мерял. Установил только режимы , измерил на экв. нагрузки = 8 ом около 33 в (pic to pic), (при Uвх = 3в ( pic to pic), на 1кHz) , ограничение не смотрел , если не ошибаюсь , то получится где то около 17 W. Покручу - отпишусь.
Только-что, за ужином разговор с женой зашёл на техническую тему (это невероятно) :shock:
В средине 80-х она несколько лет работала на трансформаторном заводе технологом
Так вот, она вспомнила, что тогда делали вручную какой-то крестообразный экспериментальный трансформатор для военных, несколько штук в год, очень сложный, с какой-то спецпропиткой...
Погуглил по слову "крестообразный" http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... znyjjTrans
Раньше была такая идея https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... =40#p45802
Теперь обязательно попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
