Текущее время: 14 окт 2026
 Заголовок сообщения: лампа Г-411
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016
Может кто-то посоветует что то по поводу Г-411
Однотакт планируется в пентоде ...
Интересует подключение 2 и 3 сетки ..
Спасибо , кто может что либо сказать.
 Заголовок сообщения: Re: лампа Г-411
Очень вкусная штука. Я делал такой, в ультралинейном включении. Слушаю уже года 3 и менять не собираюсь. 3 сетка на катоде. Смещение фиксированное.
Приветствую, Николай !
Меня больше интересует в пентоде ....
Точнее как подавать напругу на вторую сетку ( имеется ввиду задержка)
Схему завтра выложу .....
Заковырка в том , что у меня при включении на второй сетке сразу потенциал ,
и при разогреве лампы ( имеется ввиду не только накал а так же анод ) там какие то процессы
происходят и в колонке слышу весь этот процесс.
Может тоже надо на вторую сетку с задержкой подавать ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016
Привет, Сергей! Если вторую сетку запитать раньше анода, то она начинает работать как анод и с большим превышением по мощности. Может даже отгореть. Если есть задержка анодного то и задержка по второй сетке обязательна, а то лампа недолго проживет.
Спасибо , Николай !
Значит буду делать задержку ......
Приветствую, коллеги!
Это очень интересная тема.
Хочу сравнить используемые режимы.
Я делал Ra=4 кОм, Ua=280 вольт, Ia=80 мА, Ug2=250 вольт. На третьей сетке пробовал от 0 до +30 вольт ... так и не определился, что лучше. Было мало времени для прослушивания - усилитель делал для знакомого на предоставленных им лампах и панельках. Драйвер был на 6С5С.
Коллеги, а какие режимы Г-411 у вас?
фикня, а не лампа, ничего нового. как обычный пентод, тока геммор с двумя колпачками и панельками :angry-banghead:
Ничуть не хуже 6п3с... но и не лучше :D .
Сейчас так выглядет :
Драйвер 6Н9С
Анодное - 400 вольт
Ток 50 мА
Rа - 6к
Смещение - батарейки литеевые 18-21 вольт
Вторая сетка 250 Вольт от отдельного источника
Третья сетка на катоде
Катод на земле через катодную обмотку вых транса ( 8% )
Транс намотан на 600 ватном железе
Звучит отлично!
Панелек не было сначала - делал их из ШР-разъёма ( потратил на 2 панельки - 2 часа)
Сейчас есть панельки родные ( кто ищет - тот всегда найдёт )
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
