Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный однокаскадный
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015
Судя по фото, мне кажется входной транс на железе? Разве железо может адекватно работать на малом сигнале? Я туда ставлю только пермаллой.
Наверное от фона поможет только экранирование ТАНа довольно толстым железом. :confusion-scratchheadyellow:
Тот вариант схемы, что с фиксированным смещением должен быть лучше. :obscene-smokingjoint:
Железо входных трансформаторов разное, но оба от силовых
В правом железо получше, сечение меньше, а низкие ниже
Правда, на него я намотал 550+550 0.12 (в параллель) и 6600+6600 0.09
Виктор Я писал(а):
Пока не понял: это магнитная или электрическая наводка?
Конечно, магнитная. Поэтому только экран, особенно при такой плотной компоновке.
Кто-нибудь применял магнитный экран?
И как это выглядит?
Специально открыл "Бриг"
Разве это магнитный экран?
ЗдОрово! Хороший пример!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015
Добрый день!
Фон немного удалось побороть изменив положение трансформаторов
Захотел узнать, насколько критичен подбор ламп по парам
Собрал стенд и измерил ток десяти ламп
Далее вставлял разные пары в усилитель и измерял коэффициент гармоник, используя программу OscilloMeter
Вот, что вышло
В программе не нашёл, как сохранить результат (см цифры на рисунке)
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как это сделать
Поэтому приведу только несколько (лучших из не совсем удачных) фото спектров
1 Вт
5Вт
На слух эту разницу не различить
Сохранить просто - либо программой "ножницы" в 7-й винде, либо командой shift+prnt screen. После неё в любом рисовалке вставляем изображение из буфера, ctrl+V. Сохраняем изображение и вставляем на хворум.
Попробовал, работает, СПАСИБО
Роман, наверно alt + prnt screen, затем уже в "рисовалке" ctrl+V. Тогда будет только окно самой программы, без рабочего стола...
Согласен, но мне нравится самому обрезать. Сколько у меня открытых вкладок - кому это надо? Ну или там всякое...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015
Добить магнитную наводку (50 Гц) на входной трансформатор попробовал таким способом:
Намотал на гвоздь провод ("от фонаря", получилось 120 Ом)
Подключил ЭТО к накальной обмотке
Нашёл оптимальное место в пространстве (на слух хорошо слышно) и приклеил
Положительный результат есть
Это по принципу "клин клином выбивают"?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015
Добрый день!
Так же задавался целью сделать однокаскадный двухтакт. Собрал на 6с45п, смещение 1,5в, Ua=155в. Входной фазоинверсный трансформатор на ПЛ пермаллое 1:1+1. Нагрузка - fostex 126 в фазоинверторе. Громкости всегда хватало с избытком.
Сейчас хочу собрать моно с повышающим на 6п21с. Шасси, входные повышающие трансформаторы есть. Считаю выходной.
Соберу - сброшу фото.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015
Круть! Однокаскад на 6п21с! Странно, но интересно, что получится...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
pentod писал(а):
Есть мысль перед фазоинверторным трансом поставить маленький повторитель. Тогда первичка транса будет нагружена на низкое выходное сопротивление повторителя и его тока будет достаточно, чтоб поставить транс на хорошем железе, а не искать пермаллой, и этот транс будет крупнее. За счёт низкого сопротивления повторителя первичку можно будет мотать меньшим числом витков при той же нижней граничной частоте и будет больше места для повышающей обмотки
Отличная мысль. Но повторитель будет вносить искажения. Чтобы не вносил, см http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70083
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
