Текущее время: 27 авг 2026
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013
Всем привет!
Элементарный вопрос поставил в тупик.
Появилась реальная необходимость снять ВАХ пентода (тетрода). Но, посмотрев на ВАХи распространённых ламп из справочников, например, 6П14П или 6П3С, возникает один вопрос:
ВАХи снимаются при фиксированном напряжении на экранной сетке, например, 250в. Но, в этом случае, при диапазоне анодных напряжений до 250в, экранная сетка играет роль анода и естественно, просто сгорает.
С другой стороны, если держать напряжение на экранке меньше или равным анодному, мы получаем ВАХи триода.
Так как быть, чтобы снять ВАХи пентода и при этом не спалить экранную сетку?
How It's Work?
куда сгорает?
паdлыч писал(а):
куда сгорает?
В пепел сгорает, пшик и всё. Но перед этим недолго светится хорошим накалом :)
How It's Work?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013
compas писал(а):
паdлыч писал(а):
куда сгорает?
Не затруднит нарисовать схемку измерительного стенда?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013
Присоединюсь к вопросу...
ТОже есть потребность снять вах. Не хватает базовых знанию об этом.
конечно если держать долго в запредельном режиме то отгорит, а Вы быстренько ;)
Контролировать ток сетки.
http://lampoviy.net/tipy-i-harakteristi ... k-pentoda/
:bow-blue: премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013
Мой вопрос про схему стенда был сугубо риторическим, ибо я пользуюсь "лампомером" и нихрена там не сгорает. Вот и подумалось, что у compas где то ошибка в схеме стенда.
